Impianto Antenna - quale scelta migliore
ciao a tutti,vi espongo subito la mia domanda,dovendo realizzare un impianto tv,di 5 prese,secondo voi sarebbe meglio realizzarlo con delle prese derivate,quindi montando un partitore in una cassetta di derivazione,oppure fare l'impianto tutto con delle prese passanti.quali dei due impianti mi fa perdere meno segnale.grazie a tutti
Il sistema migliore e' quello con il ripartitore nella scatola di derivazione con le prese derivate.
la scelta che suggerisco è quella di installare un partitore del tipo sat con attacchi F,
perderai pochissimo segnale e risparmierai un sacco di tempo data la velocità di installazione.
Di questi articoli ce ne sono moltissimi,non sarà difficile reperirli in quanto sono una soluzione atta a miscelare il segnale sat e terrestre .
Nb,non è detto che il segnale più forte è e meglio si vede,certe volte invece il gruppo di ricezione della tv soffre determinate potenze e genera effetti di intermodulazione tra i vari canali ,quindi sarebbe opportuno non superare 70 db in ingresso o quano meno rimanere nei parametri tra 60 e 70 db .
Ti potrebbe servire.
verissimo
occhio quello che si è detto è vero è cioè la potenza non è sufficiente ma risulta necessario non scendere sotto i 60db ,però copn 5 prese sarebbe meglio usare un derivatore sempre con prese I.F unico problema che provocherebbe una maggior attenuazione da -10 a 14 db a seconda delle frequenza..
ma avrebbe però un'ottima attenuazione inversa , dunque in antenna sarebbe necessario partire con almeno 85-90 db , a seconda del cavo utilizzato 100mt fino a 860mhz se non sbaglio c.a 10db x 100mt
saluti
ciao ragazzi,grazie per l'aiuto prestatomi
appena avro' fatto l'impianto,vi sapro' dire,ciao e grazie
Ciao ragazzi!!volevo precisare che l'attenuazione di un ottimo cavo è di 2.5db ogni 10m.. :)
