john capri Inserito: 28 dicembre 2021 Segnala Inserito: 28 dicembre 2021 Buongiorno e buone feste a tutti. Sono nuovo del forum e spero di imparare tante cose da voi. Vi voglio illustrare il problema che si è presentato sul mio vcr/dvd recorder: Il combo nei giorni scorsi funzionava correttamente utilizzando i tasti disponibili sul frontalino del lettore in quanto ho il telecomando non funzionante (quindi potevo utilizzare solo le funzioni principali in quanto tutte le altre sono attivabili con il telecomando). Fino a due giorni fa ,non so se è stata una cooincidenza, il combo funzionava normalmente fino a quando ho provato ad utilizzare un vecchio telecomando universale/programmabile. Appena trovato il codice ho testato tutti i tasti del telecomando e quando ho testato quello del power si è spento e alla riaccensione si è presentato questo problema: quando premo il tasto power da posizione off, il vcr/dvd si accende e il display mostra il saluto Hi e poi non va più avanti con altre informazioni ( tipo load ) e tutti i tasti del frontalino non rispondono ad esclusione dei tasti power e eject del solo vcr che espelle la videocassetta solo quando si è in stato off, mentre il tasto di spulsione del dvd non funziona. Ho fatto vari reset ma inutilmente e poi l'ho tenuto spento tutta la notte ma anche in questo caso il tentativo è fallito. Ho aperto il carter per verificare all'interno ed ho constatato che il nastro viene posizionato per la riproduzione correttamente e che il lettore dvd gira e si illumina il laser ma il carrellino porta disco e bloccato e non si muove nemmeno a spingerlo con la mano. Cosa posso fare ? qualcuno è riuscito a risolvere un problema del genere. Sul forum ho trovato descritto lo stesso problema per lo stesso apparecchio, purtroppo non c'è nessuna risoluzione nella discussione ( sempre che ci sia stata una risoluzione al problema, speriamo bene). Vi ringrazio anticipatamente per qualsiasi vostro prezioso contributo.
patatino59 Inserita: 28 dicembre 2021 Segnala Inserita: 28 dicembre 2021 Sembrerebbe che si sia attivato un comando LOCK o blocco bambini. E' strano, ma dovrebbe apparire almeno la scritta Lock, a display o a video.
john capri Inserita: 28 dicembre 2021 Autore Segnala Inserita: 28 dicembre 2021 Purtroppo compare solo sul display la scritta Hi e poi... è tutto fermo.
j-man Inserita: 29 dicembre 2021 Segnala Inserita: 29 dicembre 2021 Purtroppo non trovo in rete il manuale di servizio: magari lì viene spiegata la procedura per uscire dal blocco o per fare un hard reset.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 dicembre 2021 Segnala Inserita: 29 dicembre 2021 (modificato) prova su un manuale di un apparecchio similare Modificato: 29 dicembre 2021 da Riccardo Ottaviucci
john capri Inserita: 30 dicembre 2021 Autore Segnala Inserita: 30 dicembre 2021 (modificato) Purtroppo compare solo sul display la scritta Hi e poi... è tutto fermo. Ho scaricato e letto il manuale dell'apparecchio similare ma, tra i problemi elencati, non ho trovato niente che può essere confrontato con il mio problema. Modificato: 30 dicembre 2021 da john capri
john capri Inserita: 30 dicembre 2021 Autore Segnala Inserita: 30 dicembre 2021 Penso che sia un problema di carattere elettronico in quanto la parte power funziona, il tamburo gira la cassetta quando inserita si avvolge ed il masterizzatore gira, ma non si vede e non si sente niente e tutte le funzioni sono disabilitate ( avamti indietro, pausa stop, play, eject del dvd , orario etc, resta visibile solo il saluto "Hi" iniziale)
j-man Inserita: 4 gennaio 2022 Segnala Inserita: 4 gennaio 2022 La sensazione é che l'apparecchio abbia bisogno di un hard reset, sia per il comportamento "poco reattivo" che per le circostanze che lo hanno provocato (invio di codici tramite telecomando universale). Sarebbe una coincidenza ben strana che contemporaneamente si fosse guastato qualcosa nell'hardware, anche se tutto é possibile. Resta il problema che senza i manuali - utente e/o servizio - é difficile capire come effettuare il reset. Se fosse un computer ti direi di staccare la spina dopo aver rimosso la batteria tampone... 😊
john capri Inserita: 6 gennaio 2022 Autore Segnala Inserita: 6 gennaio 2022 Grazie j-man per il tuo contributo. Ho effettuato dei reset con il pulsante specifico ma niente. Vorrei cercare di risolvere il problema anche perchè l'ho utilizzato veramente poco ed è praticamente nuovo. Quando ho aperto il carter ho constatato che anche l'interno era molto pulito comprese testine e tamburo.
john capri Inserita: 30 gennaio 2022 Autore Segnala Inserita: 30 gennaio 2022 Problema risolto. Combo sbloccato Ho acquistato un telecomando universale e specifico ( non programmabile) che ha sbloccato il tutto e funziona regolarmente. Solo che ho risolto uno di problemi e me ne sono ritrovato con un altro indipendentemente da quanto è accaduto precedentemente. Le uscite ypbpr/R-L non mi funzionano più dopo che ho aperto il combo ed effettuato la pulizia di testine e lentina laser. L'unico intervento che ho fatto alle uscite è stato quello di pulirle con il electronic cleaner della CRC. Ho testato l'uscita scart con un LCD del 2007 ed è funzionante perfettamente ( pure questa è stata pulita allo stesso modo) ed ho anche testato i cavi ypbpr che sono buoni. Purtroppo i nuovi televisori a LED non hanno più la scart e non lo posso utilizzare. Cosa potrebbe essre successo.
j-man Inserita: 30 gennaio 2022 Segnala Inserita: 30 gennaio 2022 Tempo fa avevo un lettore DVD le cui uscite audio e video venivano abilitate tramite menu: forse il reset del tuo ha cambiato le impostazioni, selezionando come uscita di default la SCART e disabilitando l'altra.
john capri Inserita: 4 febbraio 2022 Autore Segnala Inserita: 4 febbraio 2022 Risolto, si trattava di un problema di configurazione. Ora funziona tutto.
