Plafoniera led si accende dopo blackout
Buongiorno a tutti, dopo un blackout di corrente (per cause esterne) e ritorno della stessa , la mia plafoniera a led sempre alimentata e gestibile con telecomando , si è accesa autonomamente dovendo agire sul telecomando per spegnerla.
Se sono presente non è un grosso problema, viceversa se fossi assente anche  solo per un breve periodo allora può diventare un problema non trascurabile.
Esiste qualche spiegazione e/o soluzione?
La spiegazione te la può dare il costruttore (che non citi)
Può essere una funzione voluta o accidentale.
La soluzione potrebbe essere semplice (un ponticello da spostare, un'impostazione da telecomando o altro già previsto dal costruttore) oppure complicata, se non impossibile  (per esempio se bisogna riscrivere il firmware del ricevitore del telecomando)
Modificato: da patatino59
Il 28/12/2021 alle 14:58 , Dumah Brazorf ha scritto:
Spegnerla quando non ci sei.
Risposta più che ottima, metterò la plafoniera sotto interruttore..
Rimosso doppio inserimento.
