Livio Orsini Inserita: 6 gennaio 2022 Segnala Inserita: 6 gennaio 2022 16 minuti fa, jo3165 ha scritto: Lo devo utilizzare per un nastro trasportatore che è troppo lento, ho bisogno di circa il doppio di velocià, non importa se perde potenza. Non perdi potenza, se fai le cose per bene, ma dimezzi la coppia se raddoppi la velocità; la potenza rimane costante. Però se il tuo responsabile della sicurezza non accetta un inverter commerciale perchè non è certificato CE, come fa ad accettare il tuo accrocco? Accrocco che alla fine credo ti costerà ben più dei 67€ dell'inverter C(ina) E(xport)😉
DavidOne71 Inserita: 6 gennaio 2022 Segnala Inserita: 6 gennaio 2022 24 minuti fa, jo3165 ha scritto: e non mi va di aver buttato via i soldi per il trasformatore toro da 500VA, che purtroppo è: primario 110 0 110 ma il primario sono due avvolgimenti distinti (0 110 - 0 110) o proprio 110 0 110?
jo3165 Inserita: 6 gennaio 2022 Autore Segnala Inserita: 6 gennaio 2022 16 minuti fa, Livio Orsini ha scritto: l trasfo è comunque un passa basso quindi l'onda, pur non essendo sinusoidale, non è nemmeno quadra. L'importante è la forma della corrente che scorre nel motore; l'induttanza del motore aiuta ad eliminare ulteriormente le armoniche quindi la corrente avrà forma sinusoidale con un po' di distorsione, ma anche la rete non è certo scevra da distorsioni.🙂 Si in effetti ho pensato che fosse cosa buona interporre un trasfo tra circuito e motore, non ho fatto i ragionamenti di Livio perchè non ne sono ingrado
jo3165 Inserita: 6 gennaio 2022 Autore Segnala Inserita: 6 gennaio 2022 10 minuti fa, Livio Orsini ha scritto: Non perdi potenza, se fai le cose per bene, ma dimezzi la coppia se raddoppi la velocità; la potenza rimane costante. Però se il tuo responsabile della sicurezza non accetta un inverter commerciale perchè non è certificato CE, come fa ad accettare il tuo accrocco? Accrocco che alla fine credo ti costerà ben più dei 67€ dell'inverter C(ina) E(xport)😉 e, cavolo non me lo ricordate, l'avaro spende 2 volte
jo3165 Inserita: 6 gennaio 2022 Autore Segnala Inserita: 6 gennaio 2022 no ma, non lo uso per quella macchina, lo uso per me, figuriamoci, neanche mi accetta inverter Cinese
DavidOne71 Inserita: 6 gennaio 2022 Segnala Inserita: 6 gennaio 2022 35 minuti fa, jo3165 ha scritto: Posto il risultato della simulazione del circuito discussone. https://imgbox.com/WEFiiRv7 Mi faresti una simulazione senza C2?
jo3165 Inserita: 6 gennaio 2022 Autore Segnala Inserita: 6 gennaio 2022 8 minuti fa, DavidOne71 ha scritto: ma il primario sono due avvolgimenti distinti (0 110 - 0 110) o proprio 110 0 110? ma dovrebbe essere il primario 110 0 110 e il secondario 220, e proprio un trasformatore non autotrasformatore, diciamo che quando l'ho visto e sopratutto preso in mano ho pensato poveri i miei finali.
jo3165 Inserita: 6 gennaio 2022 Autore Segnala Inserita: 6 gennaio 2022 4 minuti fa, DavidOne71 ha scritto: Mi faresti una simulazione senza C2? mi vuoi proprio male, OK ma non spaventarti, nel senso che ho provato ma tensione e corrente vanno a dei valori da paura, per cui sono obbligato ad usare C
jo3165 Inserita: 6 gennaio 2022 Autore Segnala Inserita: 6 gennaio 2022 per come è fatto il circuitino bisognava far costruire un trasformatore primario 220 0 220 out 220, siccome è 110 0 110 out 220, se non metto il C diventa una sedia elettrica
del_user_293569 Inserita: 6 gennaio 2022 Segnala Inserita: 6 gennaio 2022 (modificato) 1 ora fa, maxmix69 ha scritto: secondo me cotruito minimizzando le resistenze parassite porta alla distruzione dei finali in breve tempo per il motivo che nel passaggio dall'uno all'altro, mancando il dead time, si trovano ad essere entrambi in conduzione con picchi di assorbimento altissimi, limitati sola dalle resistenze parassite di cui parlavo. Ma noooo... gli IGBT hanno come carico il trasformatore con la sua impedenza. Ho fatto manutenzione a degli inverter Siemens a SCR con quella configurazione (la potenza non la ricordo, ma gli armadi erano alti 2mt, metà dei quali in basso occupati dal trasformatore); 5 inverter per anni non hanno mai dato problemi; il 6' inverter ogni 2/3 mesi bruciava i fusibili perché si piantava. I fusibili erano da 125 ampere ultrarapidi e costavano 85.000 lire ognuno all'epoca. poi alla fine trovammo una saldatura fatta male sulla scheda di controllo. 48Vcc / 220 Vca e l'uscita era perfettamente sinusoidale. Modificato: 6 gennaio 2022 da Francesco_54
jo3165 Inserita: 6 gennaio 2022 Autore Segnala Inserita: 6 gennaio 2022 20 minuti fa, DavidOne71 ha scritto: ma il primario sono due avvolgimenti distinti (0 110 - 0 110) o proprio 110 0 110? scusa avevo visto male, 110 0 110
DavidOne71 Inserita: 6 gennaio 2022 Segnala Inserita: 6 gennaio 2022 (modificato) 11 minuti fa, jo3165 ha scritto: siccome è 110 0 110 forse dico una stupidaggine, ma se usi la configurazione ad H puoi sfruttare quel trafo prendendo solo i 110 senza presa centrale 14 minuti fa, jo3165 ha scritto: mi vuoi proprio male, OK ma non spaventarti, nel senso che ho provato ma tensione e corrente vanno a dei valori da paura, per cui sono obbligato ad usare C voglio solo vedere la forma d'onda non mi interessa l'ampiezza Modificato: 6 gennaio 2022 da DavidOne71
DavidOne71 Inserita: 6 gennaio 2022 Segnala Inserita: 6 gennaio 2022 no, ho detto una caz...a, però potresti vedere se si può separare il primario (morsetto dello zero)
jo3165 Inserita: 6 gennaio 2022 Autore Segnala Inserita: 6 gennaio 2022 OK, il simulatore e proteus versione demo per cui non so l'affidabilità
jo3165 Inserita: 6 gennaio 2022 Autore Segnala Inserita: 6 gennaio 2022 3 minuti fa, DavidOne71 ha scritto: no, ho detto una caz...a, però potresti vedere se si può separare il primario (morsetto dello zero) e ma e un toroidale, non mi hanno fatto morsetti escono solo fili
DavidOne71 Inserita: 6 gennaio 2022 Segnala Inserita: 6 gennaio 2022 22 minuti fa, DavidOne71 ha scritto: ma se usi la configurazione ad H puoi sfruttare quel trafo prendendo solo i 110 senza presa centrale confermo quanto ho detto, mi sono fatto uno schemino e dovrebbe andare bene
jo3165 Inserita: 6 gennaio 2022 Autore Segnala Inserita: 6 gennaio 2022 56 minuti fa, Livio Orsini ha scritto: Però se il tuo responsabile della sicurezza non accetta un inverter commerciale perchè non è certificato CE, come fa ad accettare il tuo accrocco? Accrocco che alla fine credo ti costerà ben più dei 67€ dell'inverter C(ina) E(xport)😉 mi è costato 50€ il toroidale, 17€ di componenti, "si potevo comprare il Cinese, e facevo meglio", la macchina CE non mi permettono ne il circuitino ne Inverter Cinese no CE, (che userò per un trapano hobby cinese che uso io per miei lavori)
del_user_293569 Inserita: 6 gennaio 2022 Segnala Inserita: 6 gennaio 2022 1 ora fa, jo3165 ha scritto: Posto il risultato della simulazione del circuito discussone. https://imgbox.com/WEFiiRv7 🤣 hai ottenuto una onda quadra a 100Hz modulata in ampiezza da una sinusoide a 50 Hz.
DavidOne71 Inserita: 6 gennaio 2022 Segnala Inserita: 6 gennaio 2022 4 minuti fa, jo3165 ha scritto: mi è costato 50€ il toroidale, 17€ di componenti, "si potevo comprare il Cinese, e facevo meglio" Anch'io penso che era meglio comprarlo già fatto, però cosi hai imparato qualcosa e non è una cosa da poco, nella vita non ci sono solo i soldi😉
jo3165 Inserita: 6 gennaio 2022 Autore Segnala Inserita: 6 gennaio 2022 3 ore fa, DavidOne71 ha scritto: confermo quanto ho detto, mi sono fatto uno schemino e dovrebbe andare bene Mi hai convinto: https://imgbox.com/xUdpHzxm
jo3165 Inserita: 6 gennaio 2022 Autore Segnala Inserita: 6 gennaio 2022 3 ore fa, Francesco_54 ha scritto: 🤣 hai ottenuto una onda quadra a 100Hz modulata in ampiezza da una sinusoide a 50 Hz. Visto che schifezza!!!, ma si, ho un vecchio trapano Hobby Cinese, che però uso, se riesco a non arrostire pure quello, se funziona lo uso li.
jo3165 Inserita: 6 gennaio 2022 Autore Segnala Inserita: 6 gennaio 2022 3 ore fa, Francesco_54 ha scritto: Ma noooo... gli IGBT hanno come carico il trasformatore con la sua impedenza. Ho fatto manutenzione a degli inverter Siemens a SCR con quella configurazione (la potenza non la ricordo, ma gli armadi erano alti 2mt, metà dei quali in basso occupati dal trasformatore); 5 inverter per anni non hanno mai dato problemi; il 6' inverter ogni 2/3 mesi bruciava i fusibili perché si piantava. I fusibili erano da 125 ampere ultrarapidi e costavano 85.000 lire ognuno all'epoca. poi alla fine trovammo una saldatura fatta male sulla scheda di controllo. 48Vcc / 220 Vca e l'uscita era perfettamente sinusoidale. OK, mi arrendo, lo facccio: https://imgbox.com/xUdpHzxm Io ho i capelli grigio-bianchi, ma quegli inverter non solo non li ho mai visti, ma neanche mai sentito parlare, mi sa che andiamo parecchio indietro, (non vuole dire niente, nel 59 sono andati sulla Luna con 256 KB), alcune cose funzionavano meglio allora.
jo3165 Inserita: 6 gennaio 2022 Autore Segnala Inserita: 6 gennaio 2022 4 ore fa, Francesco_54 ha scritto: Ma noooo... gli IGBT hanno come carico il trasformatore con la sua impedenza. Ho fatto manutenzione a degli inverter Siemens a SCR con quella configurazione (la potenza non la ricordo, ma gli armadi erano alti 2mt, metà dei quali in basso occupati dal trasformatore); 5 inverter per anni non hanno mai dato problemi; il 6' inverter ogni 2/3 mesi bruciava i fusibili perché si piantava. I fusibili erano da 125 ampere ultrarapidi e costavano 85.000 lire ognuno all'epoca. poi alla fine trovammo una saldatura fatta male sulla scheda di controllo. 48Vcc / 220 Vca e l'uscita era perfettamente sinusoidale. Proprio quello che mi spaventa, il datasheet degli IGBT dice A max 40, V max 1000 P max 330 W a 25°. Ho misurato il primario del toroidale mi sono spaventato, 530 mH. tra 110V e 0, ma la cosa che ancor di più mi spaventa è la resistenza il multimetro dice 1.2 ohm. Vero che potrei aggiungerne in parallelo
jo3165 Inserita: 6 gennaio 2022 Autore Segnala Inserita: 6 gennaio 2022 La cosa che non capisco è perchè se provo la resitenza sull'alimentazione del motore dichiarato 500VA, in toeria come il toroidale, la sua resistenza risulta però parecchio più alta di quella del trasformatore, tra un capo e l'altro sono circa 20 ohm, contro gli 1.2 del trasformatore, perchè?
