alimentazione 555 massa comune
6 ore fa, jo3165 ha scritto:
ho chiarito con lo staf, tutto OK, ho risolto, mi ero spaventato
non ti preoccupare, Fulvio è molto fiscale su certi argomenti.🙂
  • Risposte 212
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • jo3165
    114
  • DavidOne71
    56
  • Livio Orsini
    22
  • del_user_293569
    9
10 giorni fa, mi erano arrivati due ir2153d, li ho collegati su basetta sperimentale, con uno i led rimanevano entrambi accesi, con l'altro tutti e due spenti, va be la simulazione, però in reale così si comportavano.
Ora ne ho comprati quattro da un altro fornitore, questa volta senza la D finale, vorrei capire se lo schema è corretto, oppure non si può vedere così, a me sembra che i led  secondo schema dovrebbero alternarsi, ho sbaglio.
https://imgbox.com/PvJLFIvv
Alla frequenza di 50 100 hz difficile vederli ad occhio nudo
si lo so, ma il circuito che ho postato è configurato per oscillare a 1 Hz
vorrei solo sapere se è corretto il circuitino
Guarda il datasheet ci sono dei valori minimi di rt e ct
simulato, corretto, i led si accendono e spengono ad intermittenza 1 Hz, questo significa che i due comprati erano ciucchi
Se arrivano dalla Cina è facile, a volte capita anche a me. Avevo comprato 10 LM35, nemmeno uno funzionante! Recentemente ho comprato  degli step-up, tramite amazon; il primo che ho provato non funzionava! Non ho perso tempo a provarne un secondo e li ho resi subito.
Purtroppo quando si spende molto poco anche la qualità è proporzionale alla spesa.
E capitato anche che dentro un involucro di un elettrolitico marca 3300µF / 50V fosse inserico un condensatore da 50 µF!!!
caspita, non capita solo a me, anche un rivenditore della mia zona, su 10 bc547a 7 non funzionavano, e va be pazienza, ora un sito tedesco gli ir2153, speriamo
del_user_293569
Si vede che si rifornisce dalla Cina 😅
c'è una cosa che mi tormenta e non riesco a capire, perchè IR2153, funziona come il cd4047, ma quest'ultimo non riesce a pilotare correttamente gli IGBT, le forme d'onda sono uguali, sfasate di 180 gradi, questo dead time probabilmente nel ir2153 sarà presente e nel 4047 no, non avevo mai utilizzato ne IGBT, MOSFET, FET, ora ho capito che c'è una corrente parassita tra gate ed emettitore, che va scaricata il più infretta possibile, e va bene, ma se i due segnali uscenti sono entrambi sfasati di 180°, come è possibile..., c'è un controllo sulla FCEM, che IR2153 lo considera ed il 4047 no?
Inoltre qualche idea per un'eventuale utilizzo del toroidale maldestramente acquistato ricordo 110  0  100 out 220V
utilissimo come trasformatore di isolamento
Per me funziona anche con il 4047, però con quella configurazione potrebbe essere meglio IR2153
Modificato: da DavidOne71
Modificato: 1 ora fa da DavidOne71
ok
Semplicemente perchè lo IR2153 ha già integrati i driver per gli IGBT. Se osservi, sul datasheet, lo schema semplificato della circuitazione interna, vedrai che ognuna delle 2 uscite ha un bella coppia di mosfet co plementari che pilotano in push-pull; con questa topologia circuitale si assicura tutta l'energia necessaria al pilotaggio dei gates.
Con il cd 4047 devi crearti esternamente il gate driver; il minimo sindacale è una coppia complementare di BJT, in modo da assicurare sempre il drenaggio della corrente necessaria sia nello stato alto che nello stato basso.
Non lo sapevo, ma immaginavo, altrimenti non si spiegava, infatti avevo notato che all'uscita del 4047 se mettevo dei comuni bc547, funzionava meglio, ho anche notato che l'ampiezza della onda quadra che deve arrivare ai gate  funziona meglio se intorno ai 10V, però poi bisogna scaricarla il più infretta possibile.
Per non complicarsi la vita, userò IR2153, (spero che questi ultimi funzionino), li ho comprati dai (Doici), ammesso che non siano Cinesi camuffati visto il prezzo 1,2 EU cadauno.
Infatti, quel negozio già è caro così, se si fornisse da altri, non oso immaginare, nella mia zona c'erano 2 rivenditori, ricordo che tempo fa, quello più onesto in seguito ad una fornitura di una trentina di resistenze mi aveva chiesto 70 centesimi, ho pensato però da quell'altro li avrei pagati 5 EU, purtroppo quello più onesto a chiuso Pensione
tanto per curiosità, quando lavoravo ancora in ditta, è arrivata una fornitura di tubi in acciaio inox, prove di laboratorio andate benissimo, ero curioso, ho preso una lima ed ho notato degli strani riflessi giallastri, bene ho preso un saldatore a stagno... stupore... avrei potuto saldarci un cavo elettrico, garantisco che con i nostri acciai 316 e banda, non riesci a saldare a stagno
posto i risultati di simulazione sia con 4047 che con IR2153, notare come entrambe le forme d'onda siano uguali, differenza non da poco che con IR2153, alimentando a12V l'ampiezza in uscita sia circa 6V picco, mentre con IR2153 sia 12V picco:
https://imgbox.com/HV6Xq2TM
scusate con 4047 è 6V picco, 12V con IR2153
ma la cosa ancora più importante è: vorrei capire, visto che sembrano importanti i filtri sauber, che valori dovrei mettere?, sempre se sono indispensabili, per questo circuito.
https://imgbox.com/6MQ3VB1e
A parte il fatto che quei filtri si  dicono "Snubber" (sauber era una crema deodorante), come ti ho scritto prima il loro dimensionamento dipende dalle caratteristiche del carico induttivo (induttanza e corrente assorbita).
Poi puoi andare anche a tentativi sul simulatore.
Il 9/1/2022 alle 13:40 , DavidOne71 ha scritto:
Ieri ho scaricato LTspice non sembra male ma non so se si può salvare
si si può salvare
ne ho sentito parlare, non so è più o meno affidabile di Proteus, quest'ultimo costa caro
a OK quel filtro, li avevo studicchiati vecchio corso Radio elettra 40 anni fa😆
