alimentazione 555 massa comune
OK, vero che posso simulare i filtri Snubber, il problema e come accorgersene, come posso sapere se funziona o meno dal simulatore?
Poi che succede se non lo prevedo, sempre nel ultimo circuitino postato, ps: per Davide, di IGBT ne ho messi 4 ed ho previsto due morsetti per il famoso C2, che toglierò
  • Risposte 212
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • jo3165
    114
  • DavidOne71
    56
  • Livio Orsini
    22
  • del_user_293569
    9
3 ore fa, jo3165 ha scritto:
Radio elettra
che bei ricordi
43 minuti fa, jo3165 ha scritto:
IGBT ne ho messi 4
hai messo la R per ognuno?
Ma tu ce l'hai l'oscilloscopio?
si sia virtuale, che reale 20MHz due tracce,
guarda in merito alle resistenze, so che bisognerebbe metterne una in comune e una per ogni gate, però simulando, non mi piaceva, per cui non ho previsto nulla di diverso dallo schema con 4 IGBT che avevi visto, la scheda ormai è fresata, per cui modifiche non posso più farne, p la va....
53 minuti fa, jo3165 ha scritto:
20MHz due tracce
Molto bene, per misure sulla linea come sei messo?
intanto devo aspettare che mi arrivino gli IR2153, poi su quattro spero che almeno uno vada, dopo di che, io non ho capito se posso mettere la sonda sull'uscita, io o tre sonde x1 e x10, me ne servirebbe una x100, altrimenti dovrei, ho un partitore, o un piccolo trasformatore
42 minuti fa, jo3165 ha scritto:
servirebbe una x100
Si
1 ora fa, DavidOne71 ha scritto:
Si
Si
infatti
,x100 infatti
Circuito Finito e testato, alcune correzioni, condensatore di filtro ponte di diodi 820UF 450V elettrolitico, condensatore prima del carico 20UF 450V non polarizzato, frequenza di uscita 50,3 Hz, carico, trasformatore 160VA.
Risutato: uscita del trasformatore alimentato alla 220Vac domestica 27Vac.
alimentato dallo schedino l'uscita  del trasformatore 37,3 Vac
alimentato dallo schedino l'uscita  del trasformatore 37,3 Vac, è però rumoroso, probabilmente dovuto alla forma d'onda non sinusoidale, posterò il risultato dell'oscilloscopio.
Mi sono perso
esatto, Domattina posto l'uscita dall'oscilloscopio reale
Mi permetto una critica costruttiva dall'inizio di questa discussione, "prima una premessa", siete stati tutti indispensabili per la riuscita del circuitino, nessuno escluso, sono partito da un 555, per arrivare ad un cd4047, per finire al IR2153, questo è sopratutto merito vostro, ci sono però alcune cose che non sono state esaustive:
Alla mia domanda: La cosa che non capisco è perchè se provo la resitenza sull'alimentazione del motore dichiarato 500VA, in toeria come il toroidale, la sua resistenza risulta però parecchio più alta di quella del trasformatore, tra un capo e l'altro sono circa 20 ohm, contro gli 1.2 del trasformatore, perchè?
Dipende dalla sezione del rame e dalla lunghezza degli avvolgimenti. Fai conto che il filo di rame di sezione 1mm2 ha 0.0172 ohm per metro di resistenza; questa costante va divisa per la sezione. A parità di lunghezza diminyendo la sezione aumenta la resistenza.
OK, vero però questa è una cosa che sapevo da quando avevo 17 anni e mi era arrivato il terzo libro di Radioelettra, (Non esaustivo, non si risponde alla mia domanda).
Tra un trasformato ed un motore ci sono parecchie differenze, anche di dimensioni. Inoltre un motore da 500W di targa significa che rende 500W meccanici all'albero motore, mentre la potenza elettrica assorbita è maggiore, devi dividere i 500W per il rendimento cheva da 0.6 circa a 0.92 per i motori ad alto rendimento.
(Anche qui non esausito, non si risponde alla mia domanda), radice 3 x fi, x cosfi ecc… la conoscevo anch’io
Intendi i filtri subber sugli IGBT? certo che serve. Il dimensionamento dipende dalla frequenza e dalle caratteristiche del carico.
(Be anche qui, proprio per questo chiedevo aiuto)
(subber non so cosa siano, mentre Sauber era un deodorante, ma anche una F1).
Ovviamente queste vogliono solo essere osservazioni a scopo costruttivo, al fine di migliorare le discussioni ed il servizio gratuito PLC Forum, non si vuole indignare o peggio ancora offendere nessuno, ripeto siete tutti stati utilissimi al fine di realizzare questa discussione.
UN GRAZIE A TUTTI, (uno particolare a Davide)
Come hai potuto notare non ti ho risposto, semplicemente perchè non so risponderti
E proprio questo che apprezzo di te.
21 minuti fa, jo3165 ha scritto:
collegandolo al circuitino con C2, da questi risultati:
https://imgbox.com/BdcN93An
https://imgbox.com/6G2QvvQR
aridaje! ma senza c2 che risultato da con l'oscilloscopio?
23 minuti fa, jo3165 ha scritto:
27Vac
ma perchè 27Vac, non era PRI 230V e SEC 230V?
Il carica mento delle immagini adesso funziona!
Ho messo le immagini direttamente nel post, altrimenti diventa difficile capire e seguire
si ma ho collegato un trasformatore 160VA 220V 24 out
Il 12/1/2022 alle 12:57 , DavidOne71 ha scritto:
Si
Si
infatti
del_user_293569
1 ora fa, jo3165 ha scritto:
C'e' qualcosa che non va; la traccia del dead time dovrebbe essere a 0.
Dovresti rilevare l'oscillogramma direttamente sull'uscita degli IGBT.
Modificato: da Francesco_54
del_user_293569
Piacerebbe saperlo pure a me; c'e' qualcuno che lo sa?
cosa fai, gli scherzi?
Adesso ho capito
Adesso ho capito
Si
Si
infatti
il problema e che il trasformatore scalda molto
Collegato al motore, il risultato supera le mie aspettative, incredibile, riesce a girare a 240Hz con buona coppia, speravo che riuscisse a girare max 100Hz, ma avevo dubbi, mai più pensavo che arrivasse a 240 Hz, ho quasi quintuplicato i giri, fantastico, 7000 gpm, incredibile, sopratutto con quella coppia.
GRAZIE VERAMENTE A TUTTI
Dovrei fare delle prove di fatica per vedere se il motore scalda, il trasformatore scaldava, gli IGBT  li ho tenuti in conduzione per 5 minuti ed erano neanche tiepidi
L'oscillogramma a quale punto del circuito si riferisce?
