saldatore Inserito: 28 dicembre 2021 Segnala Inserito: 28 dicembre 2021 Buonasera a tutti,sono alle prese con questa lavatrice che nel momento in cui dovrebbe terminare il lavaggio, lampeggiano tutte le luci rimanendo bloccata ( non interagisce nessun comando ) e con la pompa di scarico attiva.Stò uscendo pazzo... cosa può essere???
perryfranz18 Inserita: 28 dicembre 2021 Segnala Inserita: 28 dicembre 2021 (modificato) che fase e cosa sta facendo quando da questo errore? Hai notato se il lampeggio ha una ritmicità e si ripete ogni tot? controlla nella discussione in alto, cercando il link per i codici errore hotpoint-ariston e controllando per la tua macchina. Modificato: 28 dicembre 2021 da perryfranz18
saldatore Inserita: 28 dicembre 2021 Autore Segnala Inserita: 28 dicembre 2021 Ciao,questo avviene nel momento in cui dovrebbe terminare il programma di lavaggio e lo fà con tutti. Il lampeggio è una normale intermittenza di un secondo ed è ciclica,non si ferma finchè non viene tolta la corrente
perryfranz18 Inserita: 29 dicembre 2021 Segnala Inserita: 29 dicembre 2021 cioè al momento in cui deve aprire l'elettroserratua?
saldatore Inserita: 29 dicembre 2021 Autore Segnala Inserita: 29 dicembre 2021 Ciao,si proprio nel momento in cui dovrebbe sganciare il bloccaporta
perryfranz18 Inserita: 29 dicembre 2021 Segnala Inserita: 29 dicembre 2021 se l-elettroserratura non è danneggiata (aspetta risposte per testarla) dovresti guardare la scheda... ma io la cambierei senza pensarci troppo
Stefano Dalmo Inserita: 29 dicembre 2021 Segnala Inserita: 29 dicembre 2021 (modificato) Basta staccare la spina , se si apre dopo due minuti la serratura non ha nulla a che vedere con questo problema . Modificato: 30 dicembre 2021 da Stefano Dalmo
saldatore Inserita: 30 dicembre 2021 Autore Segnala Inserita: 30 dicembre 2021 Ciao Stefano,il bloccaporta è buono.Non c'è timer quindi non esiste nemmeno il motorino.La pompa di scarico rimane attiva quando la nacchina va in blocco come rimane attivo anche il bloccaporta.Ho notato che nel momento in cui si blocca,si accende il led END,rimanendo acceso pure il led della chiave ( il bloccaporta ) Volevo inserire la foto ma mi dice che c'è un errore e non può essere caricata
causicurti Inserita: 30 dicembre 2021 Segnala Inserita: 30 dicembre 2021 (modificato) comunque una controllatina al blocco porta lo farei. Modificato: 30 dicembre 2021 da causicurti
saldatore Inserita: 30 dicembre 2021 Autore Segnala Inserita: 30 dicembre 2021 (modificato) Ciao provato con uno nuovo,il difetto non cambia Modificato: 30 dicembre 2021 da saldatore
saldatore Inserita: 30 dicembre 2021 Autore Segnala Inserita: 30 dicembre 2021 Risalve,problema risolto,era il relè siglato K004 posizionato sulla scheda ,sostituito ha ripreso il suo normale funzionamento. Grazie a tutti voi
Stefano Dalmo Inserita: 30 dicembre 2021 Segnala Inserita: 30 dicembre 2021 Grazie per la condivisione 👍
causicurti Inserita: 31 dicembre 2021 Segnala Inserita: 31 dicembre 2021 Magari se posti in guasti risolti con breve descrizione, foto scheda e relè cerchiato, può essere utile ad altri.
