Diodo LED - Resistenza.
michele.bartolettistella
Ciao Forum,
se ho 12V CC e voglio alimentare un diodo led da 2.3V / 20mA, che resistenza devo mettere?
Esiste una regola non troppo complicata per calcolare il valore della resistenza a partire dalla tensione disponibile e dalle caratteristiche del led?
Grazie.
Devi calcolare la resistenza con la legge di Ohm : R = V/I
I volt sono quelli che devi sottrarre dalla tensione di alimentazione a quella del Led, e la corrente è 20 mA
La formula diventa:
12 meno 2,3, diviso 0,02 = 485 Ohm (valore più vicino 470)
La potenza della resistenza da usare è  1/4 di Watt
Modificato: da patatino59
Molto chiaro, ti ringrazio.
1/4 W è un valore che si calcola partendo dai dati precedenti (p.es. da 470 ohm) oppure l'hai definito in base all'esperienza?
La potenza data dalla formula, V per I uguale W, risulta di 0,188 Watt, quindi 0,25 Watt (un quarto) sono sufficienti
