biba Inserito: 29 dicembre 2021 Segnala Inserito: 29 dicembre 2021 sto sostituendo una caldaia a tiraggio naturale in un appartamento di 100mq su due piani e 2 bagni ,uno per piano,7 radiatori, con una condensazione ,l'installatore propone una a 32KW marca FONDITAL (sono valide?). ma non è sovradimensionata?un altro dice che basta da 24kw ....quale è meglio?? grazie per l'aiuto
reka Inserita: 29 dicembre 2021 Segnala Inserita: 29 dicembre 2021 per il riscaldamento basta e avanza la 24, devi decidere in base alla capacità del sanitario se una o l'altra.. con due bagni probabilmente ti basta sempre la 24 ma dipende dalle abitudini anche
biba Inserita: 29 dicembre 2021 Autore Segnala Inserita: 29 dicembre 2021 cosa vuol dire.. in base alla capacità del sanitario..? grazie
reka Inserita: 29 dicembre 2021 Segnala Inserita: 29 dicembre 2021 se la caldaia la usi anche per l'acqua calda sono le sue caratteristiche da valutare, magari un una 24kW non è in grado di garantirti due docce in contemporanea ma non è detto quindi dipende dalle caratteristiche della parte sanitaria della caldaia e dalle tue abitudini
DavideDaSerra Inserita: 29 dicembre 2021 Segnala Inserita: 29 dicembre 2021 (modificato) Considera 2 kW per ogni litro-minuto di acqua calda che vuoi. Una doccia con una doccetta anni'80 usa 10L/min circa, una doccetta moderna usa circa 6L/min. con 24kW fai 12L/min quindi anche due docce in contemporanea se usi diffusori moderni. Se invece hai una doccia "idromassaggio" con 50 getti allora, per massimizzare il confort, meglio l'accumulo. Per come vivo io, andrei per la 24 kW: uso la doccia solo in un bagno, l'altro ha la vasca che è poco usata..... giusto per stendere i vestiti ad asciugare; preferendo migliori rendimenti in riscaldamento (potenza minima inferiore, quindi meno pendolamento). Specialmente considerando che le caldaie Fondital non hanno molta modulazione (1:8) quindi ti troveresti con oltre 4 kW in riscaldamenteo che, specialmente in mezza stagione, portano a un pendolamento. Con la 24 avresti 3 kW di minimo in riscaldamento che è già meglio. Sapresti dire il modello di caldaia che ti installerebbe: formentera, Itaca, ... Modificato: 29 dicembre 2021 da DavideDaSerra
biba Inserita: 29 dicembre 2021 Autore Segnala Inserita: 29 dicembre 2021 15 ore fa, biba ha scritto: sto sostituendo una caldaia a tiraggio naturale in un appartamento di 100mq su due piani e 2 bagni ,uno per piano,7 radiatori, con una condensazione ,l'installatore propone una a 32KW marca FONDITAL (sono valide?). ma non è sovradimensionata?un altro dice che basta da 24kw ....quale è meglio?? grazie per l'aiuto cosa vuol dire.. in base alla capacità del sanitario..? grazie è la Ischia
biba Inserita: 29 dicembre 2021 Autore Segnala Inserita: 29 dicembre 2021 non ho idromassaggio ne vasca ,ci vivono 3 persone
Darlington Inserita: 29 dicembre 2021 Segnala Inserita: 29 dicembre 2021 1 ora fa, biba ha scritto: cosa vuol dire.. in base alla capacità del sanitario..? una caldaia istantanea è progettata per fornire un determinato flusso massimo di acqua calda (che è riportato sul manuale). Di norma più alta è la potenza e più elevato è il flusso che riesce a gestire, io per esempio ho una 22kW e due rubinetti di acqua calda aperti contemporaneamente non li regge. alla fine la differenza è tutta lì, se vuoi fare più prelievi di acs contemporanei ti serve una istantanea più potente oppure una caldaia con accumulo, altrimenti no. Per riscaldamento sono entrambe sovradimensionate
