Cavo Antenna Con Cavi Audio? - ...nello stesso tubo sottotraccia!!??
Ciao a tutti...
per non impazzire nel trovare altre vie e strade, vorrei infilare nella canalina, (nel corrugato nero), sotto pavimento usato per il cavo antenna, i due cavetti del segnale audio delle 2 casse dell' Home theater, che metterò dietro il divano.
Ho infatti una presa antenna che non uso , che però serve per portare cavo antella alla TV. Vorrei usare questa scatoletta per fare uscire i due cavi Audio.
Ci sono controindicazioni e possibili interferenze?? megli usare cavo schermato audio?
Le tensioni dell'audio sono basse giusto?? Non dovrei avere problemi/interferenze.
Che diametro/sezione cavi audio mi consigliate??
Grazie 1000 in anticipo
non dovresti avere alcun disturbo , io in casa ho la tua situazione e non ho mai avuto problemi
Si,puoi farlo tranquillamente.
Sono daccordo anche io, essendo un cavo audio che passa con un cavo tv le tensioni e le correnti in gioco sono bassissime e per di più in cc per cui non avrai sicuramente alcun disturbo tipo ronzio di alternata nelle casse o distorsioni dell'immagine tv.
Al prossimo intervento, troverai qualcuno disposto a venirteli a passare di persona sti cavi!!! :D:lol:
:D dipende da dove hai la casa :D
Aggiungo,se i diffusori sono attivi con ampli incorporato tipo BOSE dovrai utilizzare cavo schermato x audio,se invece sono normalissimi diffusori tipo satellitini ti basta della cordina o piattina
non sempre...spesso ci sono casi con correnti portanti di oltre 50V (casse in serie)....bisognerebbe anche provvedere alla protezione dei contatti diretti e indiretti...ma comunque sono sistemi molto potenti..
Saluti
non dovresti avere nessun problema io i fili per i diffusori gli ho passati con i cavi tv e nessun ronzio si sente!tutto ok
visto che parlate di cavi per altoparlanti ma si possono passare insieme alla corrente
Forse, ma dico forse, se hanno, o meglio avessero, isolamento per la massima tensione presente, ovvero i 230V. Avessero in quanto non penso esistano in commercio, o facilmente reperibili, cavi specifici per altoparlanti con isolamento di quel tipo. Si potrebbero usare i fili per gli impianti elettrici, ma dipende che utilizzo audio hanno; penso che ai puristi dell'audio gli si rizzerebbero i capelli !
Comunque dicevo forse: i piu' esperti possono dire se ci sono regole precise che vietano i cavi audio insieme a quelli di rete.
A parte comunque possibili problemi di interferenze forse.
Modificato: da gimma
