rendimento utile di un generatore di calore
thermotechnician
Buongiorno a tutti,
ho trovato la seguente espressione per calcolare il rendimento utile di un generatore di calore:
ηg = (90+2Log Pn)  (valore in %)
dove “Log Pn ” è il logaritmo in base 10 della potenza termica utile nominale del generatore.
Qualcuno può gentilmente spiegarmi come si ricava e soprattutto il "2" ed il "90" (parametri che variano a seconda degli impianti) cosa significano e da dove arrivano? Grazie
In realtà quella è una norma di legge che fissa il rendimento minimo che un impianto deve avere, i valori li hanno presi, da quel che ne so, prendendo un campione di caldaie esistenti quando hanno formulato la norma lasciando un po' di tolleranza per accettare anche caldaie meno performanti. il rendimento reale (quello che trovi in scheda termica) si prende "ai morsetti" guardando quanto gas si butta dentro e quante calorie utile esce.
vincenzo barberio
Come detto Da Davide, è la formula per calcolare il rendimento minimo di legge per una caldaia o un generatore di calore. Prendiamo ad esempio una caldaia con potenza utile di 24 kw :
si ha che il logaritmo di 24 è 1,38  quindi ( 90 +2 x 1,38)  =  (90 + 2,76) = 92,76
Quindi applicando questa formula il rendimento minimo di un generatore da 24 kw deve essere del 92,76%
thermotechnician
Grazie mille per le vostre risposte. Sono quindi valori statistici? Da qualche parto c'è scritto come sono stati ottenuti?
Non ne ho idea, prova a verificare se è presente negli allegati tecnici della normativa sul risparmio energetico, roba dei primi anni '90 se non sbaglio.
thermotechnician
Sulle leggi che ho trovato, si rimanda alle norme UNI; ho provato a guardare anche sul sito delle norme UNI ma non sono a riuscito a trovare nulla, pur avendo accessibilità alla consultazione. Probabilmente ho cercato male, ma ho scritto sul forum proprio per cercare un aiuto, indirizzamento. E' mera curiosità, ma è per capire meglio come funzionano queste cose.
