unità interna (split) con alette verso l'alto
salve, ho un problema
nel soggiorno dovrei mettere condizionatore con unità esterna e all'interno uno split per aria calda in inverno e fresco in estate.
Mia  moglie non vuole vedere lo split in alto su nessuna parete del soggiorno, pensavo di trovare uno split  o qualcosa di simile di spessore circa 20 cm  a
pavimento da mettere dietro il divano  (altezza mass. 60 cm.) e  le  alette dell'aria calda o fredda che si aprano verso l'alto, oppure qualche altro sistema da mettere a pavimento sotto il divano, ho circa 35 cm di vuoto in altezza,  per la profondità di circa 80 cm e largo circa 2 m.
Ho cercato tra i condizionatori della Daikin ma non ho trovato niente, qualcuno ha già avuto questo problema?
15 ore fa, click0 ha scritto:
ho visto,Daikin 9000 Btu ma vedo che ha 2 griglie davanti, se quella bassa è l'aspirazione andrebbe bene perchè resta sotto il divano, ma quella superiore , (sotto le alette che si aprono) non va bene, perchè c'è lo schienale del divano  😔 , è un divano in legno che avevo realizzato da me, se ci riesco faccio la foto
Modificato: da aemme
unita-interna-a-pavimento-ad-incasso-dai
esiste qualcosa di simile che potrebbe essere montato orizzontale, sotto il divano ho uno spazio di circa 25,30 cm
A nessuno piace avere l'aria sparata sui piedi/gambe...
se non ricordo male il flusso esce solo dall'aletta che nella foto è chiusa, il gligliato è tutto presa d'aria
a quelli che hanno sempre i piedi freddi penso di si  😂
https://www.daikin.it/it_it/cerca-prodotto/fdxm-f3.html
questo che è da canalizzati controsoffitto, per esempio, potrebbe essere installato in basso a circa 10 cm dal pavimento?
Eh, d'estate invece c'avete i piedi roventi?
mi sembra di ricordare che quella superiore "lancia" praticamente verso l'alto e leggermente in avanti,  che anche la bassa sia una mandata
mentre l'aspirazione sia sul bordo della chiusura frontale
(ma non ne ho la certezza)
se "lanci" aria freddo a filo pavimento, li resta, in pratica, se ti va bene, raffreddi 50/60 cm dal pavimento
comunque, quelle macchine (le canalizzate) sono studiate per stare alte quindi tutta l'accessibilità alle parti interne per manutenzioni avviene dal basso
a titolo informativo, esistevano canalizzate che si potevano montare anche in verticale, ma non tutte lo permettono
fai un canalizzato tra l'altro quelli a pavimento costano 3/4 volte uno split  per poco di piu ti fai un bel canalizzato esistono soluzioni di bochette anche esteticamente belle tipo quelle lineari
