IGBT Sconosciuto
Salve a tutti,
riuscite a riconoscere questo IGBT (bruciato) e, quindi, si riesce a leggere a stento qualche lettera/numero.
Immagine 1: https://ibb.co/FYT3qWP
Immagine 2: https://ibb.co/HPqx0YM
Immagine 3: https://ibb.co/zsFTgTy
Immagine 4: https://ibb.co/g6hmGbj
Se può esservi d'aiuto nella ricerca e/o a capire di cosa si tratta: era montato su una scheda inverter di un climatizzatore (unità esterna) LG S 18 AN AS-W18672G1
Sull'IGBT a malapena si riesce a leggere (in alto a dx) 1PC30S (se la vista non mi inganna) ma, con questa sigla, non ho trovato una mazza.
Nel caso non si riuscisse a trovare, con cosa potrei sostituirlo andando sul sicuro?
Grazie del tempo speso.
Buona giornata.
Secondo me IRFPC30
Ma non si pulisce neanche un po' con un cottonfioc inumidito?
Modificato: da Dumah Brazorf
5 ore fa, Dumah Brazorf ha scritto:
Secondo me IRFPC30
E, una volta c'ho provato? Più pulisco più lo cancello.. più tardi controllo questo IGBT. Grazie mille, intanto.
PS: È un 30 Ampere? Non è piccolino per i dati di targa di questo clima?
Modificato: da dxtech
8 ore fa, Dumah Brazorf ha scritto:
Ok, ho dato un occhiata al datasheet. Probabilmente è lui, non posso far altro che ordinarlo e provare sul circuito. Tra virgolette, se è lui, mi hai letteralmente "salvato". Ti sono debitore 😉 Grazie non è abbastanza.
P.S: Non appena faccio la prova, posterò qui.
in genere li pulisco con diluente e cotonfioc
Anche io faccio così, o con il semplice "alcool rosa", ma questa volta più che pulire ha cancellato di netto le sigle. 🤔Per fortuna, il caro @Dumah Brazorfè arrivato in soccorso 😃
