inno12 Inserito: 30 dicembre 2021 Segnala Share Inserito: 30 dicembre 2021 (modificato) Buongiorno, non si accende più il display del forno. Può essere bruciato qualche componente delle schede? Ci sono due schede, una ha componenti discreti e se si riuscisse a capire cosìè bruciato si potebbero cambiare i componenti, l'altra quella dove c'è montato l'lcd è a di quelle con componenti integrati e credo non si possa riparare. Se trovasse uno schema pe capire dove non arriva corrente e fare qualche diagnosi... Volevo allegare le foto delle due schede ma da dentro il forum non si riesce in ogni modo, neppure con link da sito esterno, comunque provo a mettere il link diretto: https://imgbox.com/uX39L5tA Questa la foto del pannello con display acceso (quando si accendeva..) https://imgbox.com/EkY3RWKk Grazie Modificato: 30 dicembre 2021 da inno12 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
piergius Inserita: 1 gennaio 2022 Segnala Share Inserita: 1 gennaio 2022 La foto dà l' impressione che uno dei 2 Condensatori Elettrolitici di maggiori dimensioni non sia nella forma migliore . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
inno12 Inserita: 2 gennaio 2022 Autore Segnala Share Inserita: 2 gennaio 2022 (modificato) Grazie intanto della risposta. Eh la foto non rende bene, la riallego fatta meglio, a me non sembra ci siano problemi ai condensatori elettrolitici almeno così a vista. Allego anche una parte di schema (la sezione di ingresso) che ho provato a ricostruire, tutto non riesco. Ho notato c'è una resistenza che chiamo R2 (mi sembra da 1Mohm, ma si vede male il primo colore) che porta il segnale alla morsettiera a pettine che collega la seconda scheda, quella del display che non si accende... se riuscissi a capire se arriva alimentazione a questa scheda... Vedo poi c'è un condensatore (ceramico? poliestere?) verde che chiamo C02 (posizione scheda 5102) messo così in serie che non ne capisco bene la funzione (se non ho ricavato male lo schema eh..), c'è un po' di polvere nera lì intorno sulla basetta ma potrebbe essere sporco. La R1 (verde grossa, posizione 3101) mi sembra a posto, anche lasciandola inserita nel circuito col tester vedo che da' 100 ohm. Il ponte di diodi (1N4007) sembra a posto (anche qui li ho testati col tester in posizione diodo lasciandoli sul circuito e vedo correttamente gli 0,6/0,7 V). C'è l'integrato LNK304PN (regolatore di tensione ? LinkSwitch-TN Family Off-Line Switcher IC?), un transistor di cui non leggo la sigla, un altro dispositivo A817 210 A (4-PIN PHOTOTRANSISTOR OPTOCOUPLERS)... poi quel piccolo trasformatore (4619-678-48031) e mi fermo qui, non so dove e cosa guardare... Schedahttps://imgbox.com/b8Bzs1L9 Scheda ingrandimentohttps://imgbox.com/h4PQp60Z Schema (?)https://imgbox.com/vKPPKm7T Modificato: 2 gennaio 2022 da inno12 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
piergius Inserita: 2 gennaio 2022 Segnala Share Inserita: 2 gennaio 2022 41 minuti fa, inno12 ha scritto: Il ponte di diodi (1N4007) sembra a posto Magari va corretto lo schema : L' Elettrolitico C11 riceve il + del Ponte da D1 e D2, " " " il - " " da D3 e D4 . 54 minuti fa, inno12 ha scritto: Vedo poi c'è un condensatore (ceramico? poliestere?) verde che chiamo C02(*) (posizione scheda 5102) messo così in serie che non ne capisco bene la funzione(#) (*) In realtà è una Induttanza( una Bobina di filo in Rame) che (#) forma un Filtro Passa Basso a Pi Greco insieme a C11 e C12. > Se fosse interrotta taglierabbe alimentazione alla Scheda. ⚠️Attenzione ! ! AI capi di C11 e C12 troverai circa 325V in CONTINUA, sovrapposti ai 230V~ verso Terra ! !☹️ 🛑 È necessario lavorare con Guanti isolanti.! ! ⚠️ > puoi rilevare le Tensioni presenti ai capi dei vari Condensatori Elettrolitici, mettendo 2 fili isolati lato saldature, facendoli terminare in una morsettiera mamut dove inserire il voltmetro. > Annotando le Tensioni misurate troverai la parte di Circuito su cui lavorare. Fai sapere . Buon lavoro e Buon Anno . ! ! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
inno12 Inserita: 2 gennaio 2022 Autore Segnala Share Inserita: 2 gennaio 2022 (modificato) Grazie e Buon Anno anche a voi... Grazie della correzione, sotto schema corretto: https://imgbox.com/WHHKAgyn Ah quindi è un'induttanza, sopra c'è scritto 221. cosa sono micro Henry? Ai suoi capi il tester suona, è a posto allora? Circuito strano quindi, mi aspettavo di trovare un trsformatore all'ingresso e che non ci fossero tensioni così alte sulla scheda. Quindi mi dici di saldare due fili ai più dei due condensatori C11 e C12, di inserirli in un mammut (questo per eviatre di prendere la scossa no?) e misurare le tensioni in questi due punti verso terra (frecce schema)? Quindi puntale rosso del tester sul + dei condensatori e il nero sul meno degli stessi? Dovrei avere una tensione pulsante? misuro in continua? Grazie Modificato: 2 gennaio 2022 da inno12 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
piergius Inserita: 3 gennaio 2022 Segnala Share Inserita: 3 gennaio 2022 (... è rimasta nella penna parte del tratto P12 - - - >D2 - D4 ) > c'è scritto 221.... sono 22+1zero=220 micro Henry. > Il Trasformatore è più a valle. >.... saldare due fili ai +Più dei due condensatori C11 e C12, (e uno al - Meno che hanno in comune.) di inserirli in un mammut Non suggerivo di misurare tra il + e Terra, ( intesa come Telaio della Macchina collegato all ' Impianto di Terra), ma più precisamente tra + e - di ogni Elettrolitico. Quelli dopo il Trasformatore dovrebbero ( meglio usare il condizionale ) essere isolati galvanicamente dai 230V ~ ; quelli a monte non lo sono. ! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
inno12 Inserita: 6 gennaio 2022 Autore Segnala Share Inserita: 6 gennaio 2022 Solo ora sono riuscito a fare le misure. Non ho nulla hai capi né di C11 né di C12. Ho qualche oscillazione quando giro la manopola del tester in cc esempio passando dalla scala di 200 a 300 V e anche in ca, forse una piccola carica/scarica di C11... Sarà il ponte di diodi? Ma strano che con la prova diodi sembrano a posto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
piergius Inserita: 7 gennaio 2022 Segnala Share Inserita: 7 gennaio 2022 (modificato) 15 ore fa, inno12 ha scritto: Non ho nulla ai capi né di C11 né di C12. 🛑 Sempre con le dovute Cautele, operando con Guanti Isolanti, ⚠️ ? Allora hai misurato in Alternata tra i Morsetti L e N, dove arriva il Cordone di Rete 230AC ? Da qui dovresti avere un Marrone e un Blu che vanno verso la Scheda. ? Sul percorso di uno dei 2 Fili c' è un Termostato Limite.? In caso misura Tra Marrone e Blu a valle di detto Termostato. Potrebbe essere intervenuto interrompendo uno dei Poli d' Alimentazione. Buon lavoro.! Modificato: 7 gennaio 2022 da piergius Impaginazione Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
inno12 Inserita: 7 gennaio 2022 Autore Segnala Share Inserita: 7 gennaio 2022 In realtà non avendo la lavatrice a portata di mano ho portato con me la scheda e ho dato direttamente i 220V di rete ai morsetti P11 e P12... il termostato di protezione comunque l'avevo controllato. Oggi dovrei andare al negozio e tanto che sono lì quasi quasi, per non saper ne' leggere ne' scrivre, prenderei tutta la parte di ingresso: - la R1 da 100 ohm - i 4 diodi - i 2 elettrolitici - l'induttanza - e forse anche l'integrato LN304PN Che ne dici? Magari non sto testando bene qualche componente o ho fatto qualche cavolata perchè adesso ricontrollando esempio la R1 mi sono accorto che sembra bruciata anche ai suoi capi non ho nulla e l'altro giorno era ok (?). Grazie eh... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
piergius Inserita: 7 gennaio 2022 Segnala Share Inserita: 7 gennaio 2022 (modificato) 2 ore fa, inno12 ha scritto: la R1 mi sono accorto che sembra bruciata In questo caso puoi : > sostituire provvisoriamente la Resistenza da 100-Ohm con una normale Lampadina ad incandescenza da 40W/230V, da lasciare durante le prove. > Vedere che tensione c' è su C12. > Eventualmente verificare se staccando l' Induttanza tornano i 310÷325V=su C11. Buon lavoro ! Modificato: 7 gennaio 2022 da piergius Ortogfafia Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
inno12 Inserita: 7 gennaio 2022 Autore Segnala Share Inserita: 7 gennaio 2022 (modificato) Scusate intendevo dire Forno... Cioè al posto di quella da 100 ohm cosa metto? In casa ne ho solo due da 10 k 1/4 watt. La lampadina dove la collego? Ai capi di C11? Ci sono poi dei componenti che non conosco (giusto per informazione), frecce rosse: https://imgbox.com/TMPRR0GI - quello blu induttanza o condensatore? - il 6134 diodo zener? - il 4625 proprio non saprei... Grazie Modificato: 7 gennaio 2022 da inno12 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
piergius Inserita: 7 gennaio 2022 Segnala Share Inserita: 7 gennaio 2022 (modificato) 40 minuti fa, inno12 ha scritto: quello blu induttanza o condensatore? Siglato 2131 deve essere un piccolo Condensatore a Poliestere. 6134 sicuramente diodo zener il 4625 non ha scritte? Mi pare un Buzzer. Questi 3 non mi sembrano indiziati. Se l' Impedenza non è interrotta sostituirei Diodi, Integrato ed Elettrolitici, Mantenendo la Lampada fino a risoluzione del guasto. Ciao ! Modificato: 7 gennaio 2022 da piergius Impaginazione Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
inno12 Inserita: 7 gennaio 2022 Autore Segnala Share Inserita: 7 gennaio 2022 Ma quindi per fare una prova veloce posso usare la Resistenza da 10 k al posto di quella da 100 ohm? E la lampandina mi confermi la metto ai capi di C11? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
piergius Inserita: 7 gennaio 2022 Segnala Share Inserita: 7 gennaio 2022 (modificato) Non ho detto niente di simile. Forse un' ora fa non mi ero spiegato bene : 1) togli la res. da 100 (Ohm guasta) e la sostituisci con una vecchia Lampadina da 40Watt/230V, che impedisce di fare Corto Circuito durante le prove (misurata a freddo è anch' essa circa=100) 2) come ho già detto : Se l' Impedenza non è interrotta sostituisci : Diodi, Integrato ed Elettrolitici C11 + C12 . 3) Rimonta la Resistenza da 100 al posto della Lampada solo dopo la risoluzione del guasto . Buona giornata ! Modificato: 7 gennaio 2022 da piergius Impaginazione Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
inno12 Inserita: 8 gennaio 2022 Autore Segnala Share Inserita: 8 gennaio 2022 Scusami avevo capito male io. Fatto tutto, sostituito i componenti (ponte diodi, i due elettrolitici e integrato) e messo lampadina, vecchia ad incandescenza però non si trova ho messo una lampadina Osram Classic Eco da 230 V e 57 W, ha una reistenza di 63 ohm, non va bene? Perchè non si accende, ma ai capi di C11 e C12, finalmente, ho 320 V cc... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
inno12 Inserita: 9 gennaio 2022 Autore Segnala Share Inserita: 9 gennaio 2022 (modificato) Ho collegato la scheda al forno ma il display non si accende. Sono riuscito a misurare la tensione al secondario del trasformatore è 5V. Sotto foto con le due schede collegate. https://imgbox.com/M1e1RF1W Ricordo che appena si dava tensione al forno (che comunque era sempre collegato alla pressa) il display era sempre acceso indicando l'orario. Come posso porcedere coi controlli? La seconda parte del circuito è più complessa c'è l'A817, un TL431, quel Buzzer (? c'è solo scritto 04C)... nell'estremità opposta della scheda c'è un relè ALE72F24... Grazie Modificato: 9 gennaio 2022 da inno12 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
piergius Inserita: 10 gennaio 2022 Segnala Share Inserita: 10 gennaio 2022 Il 8/1/2022 alle 19:52 , inno12 ha scritto: lampadina Osram Classic Eco da 230 V e 57 W, ha una resistenza di 63 Ohm > La Resistenza da 100 Ohm regola la corrente massima a 2,3A ; con 63 Ohm 3,65A, 60% in più, rischi di danneggiare altri Componenti che non erano guasti. Per sicurezza starei sui 30÷ 35W se Alogena, prima di proseguire. Meglio 126 Ohm che 63. > Non avevamo considerato i Diodi 32 e 33, tra Integrato e Trasformatore ; 1 dei 2 potrebbe andare in corto con i 320V presenti. > Poi, se necessario, ricaverai lo schema della parte che contiene C32, C34, D34 + il Transistor e il Fotoaccoppiatore. Se inserisci la foto dell' altra faccia del Circuito, magari anche altri potranno darti una mano. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
inno12 Inserita: 11 gennaio 2022 Autore Segnala Share Inserita: 11 gennaio 2022 (modificato) Grazie. Allego la parte retro delle due schede. Quindi per provare i due diodi dovrei dare tensione alla scheda e misurare la tensione ai loro capi? Se per uno dei due trovo zero allora significa che è in corto. Senza alimentazione le giunzioni sembrano ok... Retro scheda comandi: https://imgbox.com/hxAUSVoI Retro scheda displayhttps://imgbox.com/WTPDVd4z Modificato: 11 gennaio 2022 da inno12 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
piergius Inserita: 11 gennaio 2022 Segnala Share Inserita: 11 gennaio 2022 2 ore fa, inno12 ha scritto: Se per uno dei due trovo zero allora significa che è in corto Prima di effettuare queste misure, puoi sostituire gli altri Elettrolitici. Mi raccomando ! La Lampada 30÷35W se Alogena . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fisica Inserita: 11 gennaio 2022 Segnala Share Inserita: 11 gennaio 2022 8 ore fa, inno12 ha scritto: Quindi per provare i due diodi dovrei dare tensione alla scheda e misurare la tensione ai loro capi? Ma chi ti ha suggerito questo metodo? A parte che è superpericoloso lavorare su schede sotto rete, per provare i diodi usi un analizzatore, o tester, scollegando un capo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
inno12 Inserita: 12 gennaio 2022 Autore Segnala Share Inserita: 12 gennaio 2022 Hai perfettamente ragione, ti ringrazio! Stasera li scollego e li provo, cambierò anche i tre elettrolitici rimasti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fisica Inserita: 12 gennaio 2022 Segnala Share Inserita: 12 gennaio 2022 ma si, sono pochi decimi di euro e cambiarli non è un errore. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
inno12 Inserita: 13 gennaio 2022 Autore Segnala Share Inserita: 13 gennaio 2022 (modificato) Fatto le prove ma non si accende. Ho aggiunto un pezzo di schema, andare oltre è complicato ci sono componenti smd ecc. Mi sto convincendo che la scheda comandi non abbia nulla, come dicevo all'uscita del trasformatore ho 5V e ho misurato delle tensioni ai capi della morsettiera che va al display, i valori li ho indicati nello schema. https://imgbox.com/qvXsAhBL Al pin 1 morsettiera display c'è quella R da 1 Mohm verso la 220 che capisco poco ma maca altra roba connessa che non ho indicato... Ah messo lampadina led da 32 watt si accende eh... Potrebbe esserci un problema alla scheda del display, magari al micorprocessore (dovrebbe essere quel chip quadrato 11x11)... non so. Non sono riuscito neppure a capire come far accendere il display alimentandolo, la sua sigla è LTG-0639W04 1246. THAILAND, non si trova quasi nulla in rete (potrebbe essere anche LTC-... con LTC qualcosa si trova). Va be' mi dovrò rasseganare... https://imgbox.com/WKWZEgud Modificato: 13 gennaio 2022 da inno12 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
inno12 Inserita: 13 gennaio 2022 Autore Segnala Share Inserita: 13 gennaio 2022 (modificato) Eh... giusto per completezza mi son scordato il secondo elettrolitico dopo l'induttanza in ingresso e un collegamento dell'integrato, eccoli: https://imgbox.com/iVpwjH0n Modificato: 13 gennaio 2022 da inno12 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
piergius Inserita: 15 gennaio 2022 Segnala Share Inserita: 15 gennaio 2022 ? Ai capi del C11 che Tensione arriva ora ? ? E sul 330 MicroFarad 35V (freccia Relé) che tensione trovi? Ciao ! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
