Lavastoviglie Rex tt800
Giuseppe Pagliara
Giuseppe Pagliara
Buongiorno a tutti e grazie per gli ottimi consigli, il mio problema sulla lavastoviglie è che non parte il lavaggio scarica l'acqua, carica la vasca, si apre lo sportellino del detersivo ma il ciclo non si avvia e dopo poco mi da la fine del programma con le stoviglie sporche. Ho controllato la resistenza ed è ok valori corretti e senza dispersione. Ho soffiato nel pressostato e si sente il rumore
 della membrana e sulla scheda apparentemente non ci sono saldature fredde o segni di usura in alcun componente. Ho notato che il motore è molto caldo potrebbe essere bloccato? Come faccio a capire se è funzionante, che verifiche posso fare ancora. Grazie a chi potrà spendere un minuto del suo tempo per aiutarmi.
Modificato: da Giuseppe Pagliara
Errore di scrittura
Link al commento
Condividi su altri siti
Bisogna leggere i codici di errore
Da sx a dx i pulsanti dei programmi sono dall'1 al 6
A macchina spenta tieni premuto l'1 e il 3, poi tenendoli premuti accendi la lavastoviglie. Quando i primi 3 led dei programmi lampeggiano molla i pulsanti e premi il primo da sx
Ora sei in modalità lettura codici errore: ti vengono indicati tramite il lampeggio del led FINE CICLO ->|
Conta quanti lampeggi vicini fai e scrivili su un foglio. Lo schema è: lampeggi ravvicinati - pausa - lampeggi ravvicinati
Poi premi nuovamente il pulsante 1 da sx, questo è il secondo codice di errore
Il terzo ed ultimo codice lo puoi leggere premendo nuovamente il primo pulsante a sx
Link al commento
