Marino Menis Inserito: 30 dicembre 2021 Segnala Inserito: 30 dicembre 2021 Buongiorno, la lavatrice non presenta problemi evidenti di ciclo ne anomalia segnalata da spie lampeggianti. Dopo la partenza su qualsiasi programma di lavaggio, procede regolarmente al carico acqua ed a iniziare le rotazioni, durante questa fase si sente in tic-tac ad intervalli di alcuni secondi proveniente dalla scheda posta in basso sul retro della macchina. Presumo un relè che attacca e stacca (Non lo fa durante le fasi di centrifuga e scarico). HO RILEVATO CHE NON SCALDA L'ACQUA Prima di procedere a smontare la scheda sapreste indicarmi eventuali test da fare.
causicurti Inserita: 30 dicembre 2021 Segnala Inserita: 30 dicembre 2021 il ticchettio che senti è normale. Se metti lo strumento ai capi della resistenza dovresti misurare la tensione. Questo avviene dopo una decina di minuti.
Marino Menis Inserita: 31 dicembre 2021 Autore Segnala Inserita: 31 dicembre 2021 Ringraziandoti per la risposta, cerco di spiegarmi meglio, il ticchettio provocato da relè tipo attacca/stacca è continuo (AD INTERVALLI DI CIRCA UN SECONDO) ed inizia dopo circa 8/10 minuti. Presumo da quando si dovrebbe attaccare la resistenza. Provato con strumento la tensione alla resistenza (NON ARRIVA TENSIONE). Quindi penso sia un problema di scheda. Esistono ulteriori prove da fare?
Stefano Dalmo Inserita: 31 dicembre 2021 Segnala Inserita: 31 dicembre 2021 Potresti verificare se è effettivamente il relè che alimenta la resistenza a fare quel ticchettio e magari dopo fare un controllo dei componenti che alimentano il relè (condensatori elettrolitici o transistor ) basta seguire le piste che terminano sui capi della bobina di questo
causicurti Inserita: 31 dicembre 2021 Segnala Inserita: 31 dicembre 2021 Quote (AD INTERVALLI DI CIRCA UN SECONDO) E' chiaro che così non è normale.
piergius Inserita: 1 gennaio 2022 Segnala Inserita: 1 gennaio 2022 Il 30/12/2021 alle 13:29 , Marino Menis ha scritto: Prima di procedere a smontare la scheda sapreste indicarmi eventuali test da fare > ? In uno dei fili che alimentano la Resistenza c' è interposto un Termostato fisso (in genere da 90°).? ? Potrebbe essere difettoso. > ? Testando il funzionamento della scheda con una Lampadina ad incandescenza da 60W/230V al posto della Resistenza, cosa succede.? * > In seguito dovresti annotare i dati dei vari Condensatori Elettrolitici procurandone 1 per tipo, +1 Tubetto Isolante per i reofori. > Salderai di volta in volta, rispettando la polarità, il corrispondente valore dal lato saldature, senza smontare gli originali. Infine sostituirai quelli guasti.
Marino Menis Inserita: 4 gennaio 2022 Autore Segnala Inserita: 4 gennaio 2022 Io ringrazio di cuore tutti ma non penso di essere in grado di eseguire certe operazioni tecniche. Sulla resistenza per tutto il ciclo di lavaggio non arriva tensione, ho smontato la scheda, la ho controllata con lente ingrandimento, non sono visibili segni che facciano pensare a componenti surriscaldati e/o danneggiati. Vi manderei le foto ma non riesco a caricarle.
UABC80 Inserita: 4 gennaio 2022 Segnala Inserita: 4 gennaio 2022 1 ora fa, Marino Menis ha scritto: Vi manderei le foto ma non riesco a caricarle Caricale su https://imgbb.com/ e posta qui i link 🙂
Marino Menis Inserita: 5 gennaio 2022 Autore Segnala Inserita: 5 gennaio 2022 (modificato) grazie https://ibb.co/JKmfNwP https://ibb.co/TRPtWwW https://ibb.co/t2MnjGD ecco le foto della scheda fronte/retro e della resistenza Modificato: 5 gennaio 2022 da Marino Menis
Stefano Dalmo Inserita: 5 gennaio 2022 Segnala Inserita: 5 gennaio 2022 A me dice la pagina non esiste .
Marino Menis Inserita: 5 gennaio 2022 Autore Segnala Inserita: 5 gennaio 2022 spero che si vedano https://ibb.co/12XqdMJ https://ibb.co/GFWhqG2 ecco le foto della scheda fronte/retro
Marino Menis Inserita: 24 gennaio 2022 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2022 Ho avuto la fortuna di conoscere un amico di amici che è intervenuto personalmente. Ha constatato che la resistenza era andata e facendo prove su prove la scheda si era sprogrammata. Sostituito resistenza e riprogrammato scheda. Tutto OK. Costo 60€ Grazie ancora del vostro contributo, senza il quale molto probabilmente avrei sostituito la lavatrice.
