scorpion5 Inserito: 1 dicembre 2006 Segnala Inserito: 1 dicembre 2006 (modificato) Qualcuno di voi più esperti può aitarmi?Volevo collegare una lampada pl 9W attacco g23 sfruttando l'alimentatore di una lampada compatta a risparmio energetico. Ho tentato utilizzando i due poli più esterni dell'alimentatore , ma con esito negativo. Prima di combinare qualche casino volevo sentire il parere di qualcuno esperto.GrazieSandro Modificato: 1 dicembre 2006 da scorpion5
luigi69 Inserita: 1 dicembre 2006 Segnala Inserita: 1 dicembre 2006 forse mi sfugge qualche cosa9W g23 è una lampada compatta a risparmi energetico.....
scorpion5 Inserita: 2 dicembre 2006 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2006 La dulux s g 23 è una lampada PL a risparmio energetico. Ha solo 2 contatti per l'alimentazione. Volevo sapere se era possibile alimentarla utilizzando l'alimentatore delle lampadine a risparmio energetico, cioè eliminare il tubo neon presente e sostituirlo con il mio. Il problema è che normalmente ci sono 4 poli e a me ne servono solamente due
Ivan Botta Inserita: 2 dicembre 2006 Segnala Inserita: 2 dicembre 2006 Le PL esistono sia a 2 che 4 piedini, adue serve lo starter esterno , a 4 no.Non fai prima a montare un reattore da 9W con il suo sterter?
Cipone Inserita: 3 dicembre 2006 Segnala Inserita: 3 dicembre 2006 a due serve lo starter esterno , a 4 no.é l'opposto: le lampade a 2 pin hanno lo starter incorporato mentre quelle a 4 pin necessitano di uno starter esterno
ivano65 Inserita: 3 dicembre 2006 Segnala Inserita: 3 dicembre 2006 se la lampadina ha lo starter incorporato ( cosi' sembra avendo solo 2 piedini) non puo' essere alimentata da alimentatore elettonico.lo starter potrebbe intervenire spegnendo la lampada (potrebbe anche guastare l'alimentatore in quanto la serie filamento starter filamento costitiusce un corto circuito.ivano65
Elaphe Inserita: 4 dicembre 2006 Segnala Inserita: 4 dicembre 2006 (modificato) Scusate se mi intrometto, io ho lo stesso problema di scorpion5,quindi se non ho capito male bisogna semplicemente collegare il porta lampade ad un reattore senza starter ? Modificato: 4 dicembre 2006 da Elaphe
Ivan Botta Inserita: 4 dicembre 2006 Segnala Inserita: 4 dicembre 2006 Grazie Cipone, hai ragione, ho invertito le cose.
