BOSCH WOT20227IT - Codice Errore F08
Buongiorno a tutti, possiedo questa meravigliosa lavatrice che non ha mai dato il minimo problema, ieri di punto in bianco all'accensione impostando il solito programma  ... si è bloccata con un codice sul display F08.
Ho effettuato alcune prove, ed ho scoperto che non carica l'acqua all'avvio, inserendola manualmente (con contenitore) nell'oblo ... la funzione di "scarico" è perfettamente funzionanate.
Ho smontato il termostato e almeno soffiando nel tubicino il "click" si sente
Ho smontato l'elettrovalvola e con il tester la resistenza sembra nella norma
Ho verificato la "serpentina" che mi restituisce circa 26 ohm, ho un dubbio sulla "dispersione" ... impostando il tester con ohm= 2M la misurazione mi restituisce .312
potrebbe essere la "serpentina" la causa dell'errore F08 e il conseguente blocco? quel valore indica una dispersione?
grazie in anticipo a tutti
luca
Non ci deve essere dispersione. magari prova a togliere la massa per un attimo stando attento.
Ma  se non carica acqua  hai provato se la /e  elettrovalvole funzionano  , ma alimentandole  o magari  verificare se gli arriva tensione ?
Se imposti la centrifuga  , la fà ?
Quel codice modello corrisponde anche ad una Whirlpool ed allora il codice errore F08 indica problemi alla resistenza!
Il 30/12/2021 alle 17:39 , Lucadb72 ha scritto:
 non carica l'acqua all'avvio ...
Ho smontato il Pressostato e almeno soffiando nel tubicino il "click" si sente.
> Se lo schema è quello solito Bosch,  nato per Distribuzione 220V con 2 Fasi 127V, dove è
indifferente interrompere una o l' altra Fase, la Resistenza è interposta tra 2 Comandi
Unipolari Un Relé unipolare interrompe la L1, il pressostato interrompe L2.
> Ormai il 90% delle Utenze è servito da Fase 230V + Neutro. In questo caso
Invece è l' Interruzione del Neutro a causare il triplicarsi della Potenza dispersa
tra Fase e Terra, fino al punto di mandare in Tilt la scheda Elettronica
> Al suddetto Cablaggio manca un Relé Bipolare che alimenti la Resistenza solo quando serve
tolga tensione quando non riceve entrambe le polarità.!
 Due domande
> ?  Avviene il Carico Acqua dopo aver staccato la Spina e ricollegandola ruotata di 180°
per invertire  la Polarità Fase/Neutro ??
>? Con una Lampada ad Incandescenza 60W/230V al posto della Resistenza, carica acqua ? ?
