Quadro elettrico
Salve in una civile abitazione è possibile creare un armadio in cartongesso per l'alloggio del quadro elettrico che sarà' abbastanza grande, è possibile avvitare le barre Din nel muro?
no , una delle principali norme in campo di impiantistica, ovvero elettrica, gas, ecc,  è che il materiale sia stato creato per essere installato per un determinato scopo e riferito ad una determinata norma , o molto riconducibile ad un prodotto a campione, testato per quell'uso .
il muro ed il cartongesso sono si isolanti , ma  non si puo definirlo quadro elettrico .  Se vuoi mascherarlo , devi comprare un quadro elettrico , esempio in materiale plastico , adeguato alla dissipazione ed al numero di moduli di cui hai bisogno , e nasconderlo in un riparo in cartongesso .
Attenzione , ho scritto dissipazione .
Esempio assurdo : un quadro elettrico contiene , esempio , tot interruttori , i cui poli dissipano in totale, esempio  20 Watt.   la carpenteria del quadro è data dal costruttore per 30 Watt , ok ci siamo , ma il costruttore ti dirà : 30 watt li dissipo in calore , a patto di avere il fondo contro un muro "freddo" e la portella davanti libera .
Se la portella rimane chiusa in un contenitore a sua volta, come il tuo esempio in cartongesso , dovrai verificare anche questo parametro
Ciao grazie per la risposta... si capisco... Al lavoro vedo molti quadri 'castom' che per carità avranno una sorta di certificazione...
Ho visto  quello della bticino flatwall ma anche quello non mi piace per nulla. lasciando stare il prezzo assurdo... in quel caso potrei prendere solo la parte ad incasso in plastica o per essere a norma devo averlo completo?
Riguardo alla dissipazione ci avevo pensato.. onestamente non so quanto scaldi un impianto knx.. ma raffreddarlo sarebbe il meno.. Sempre che non ci sia qualche norma che ti impedisca pure di farlo...
Ciao debbe
le norme esistono , il problema  è applicarle correttamente .
intendi gli attuatori , l'alimentatore... il costruttore dovrebbe dichiararti la potenza dissipata
io , come suggerito , cercherei un prodotto commerciale, reperibile ( perchè nel corso degli anni se si rompe lo sportello in plastica... ) e poi lo nasconderei.
Non costruirei assolutamente qualche cosa da 0
Ciao in molti casi bisogna dire di no .Il cliente non deve essere dalla parte della ragione perché paga e vuole che sia fatto così.che ne risponde è chi lo ha fatto.
Ho visto un quadro elettrico dietro un televisore con un automazione a 230v per aprirlo a 90
In mancanza di telecomando ,se manca il 230 non accedi.
A prescindere dalle norme il cartongesso non si presta ad avvitarci una barra din .se lo avviti alla struttura,questa deve essere messa  a terra .in caso di emergenza se devi  togliere alimentazione e non sai dove è posizionato o come fare per aprire la botola come la mettiamo?. L'estetica non deve prevalere sulla sicurezza.
crea la nicchia in cartongesso ma invece di attaccare le barre din al muro usi un bel centralino senza portello sovradimensionato rispetto al contenuto e sottodimensionato rispetto alla nicchia.
Ciao a tutti e buon anno.
Forum Card Member sicuramente, ma per quanto possano scaldare non sarebbe un problema la gestione.. adesso guardo un pò in giro e vedo le soluzioni che ci sono
elettromega la nicchia è composta nella parte interna da pannello osb e doppia lastra fire, per questo ho chiesto se fosse possibile il montaggio direttamente a parete...
reka ma ci sono dei prodotti specifici oppure potrei prendere un quadro e non montagli lo sportello?
nicchia
i centralini ci sono direttamente anche senza sportello certo, è per comodità più che altro, una volta aperto lo sportello della nicchia non ne hai un altro da aprire.
l'unico limite facendo così è la dissipazione del calore quindi prendilo abbondante rispetto al contenuto e la nicchia falla in modo che abbia aria tutto attorno..
