cantoni Inserito: 3 dicembre 2006 Segnala Share Inserito: 3 dicembre 2006 Ciao a tutti, volevo esporre questo mio problema anche a Voi, stiamo realizzando l'impianto di una palazzina con quattro appartamenti distinti nella quale non verrà installato il contatore parti comuni.Ogni appartamento avrà la propria illuminazione esterna, il proprio citofono, ma l'antenna dovrà essere una sola per tutti e quattro.java script:emoticon('', 'smid_1')<_<Esiste un modo per collegare 4 alimentatori ad un'unico amplificatore da palo? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pierluigi Borga Inserita: 3 dicembre 2006 Segnala Share Inserita: 3 dicembre 2006 Certamente, installi un alimentatore in ogni appartamento, arrivi all' antenna centralizzata con i 4 cavi, e colleghi il montante dall' amplificatore da palo alle 4 calate con un divisore con passaggio di tensione direzionale dalle uscite verso l'ingresso tipo Offel CM 4 Digit oppure Fracarro PA 4, tutti con connettori F.Nel momento in cui un alimentatore si guasta o è spento, non c' è ritorno di tensione verso quell' appartamento e l' impianto continua a funzionare finchè c' è almeno un alim. acceso.Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cantoni Inserita: 3 dicembre 2006 Autore Segnala Share Inserita: 3 dicembre 2006 Grazie gigiborga per la tua risposta.In questo modo però mi pare di capire che sarà sempre uno solo a "pagare" il consumo dell'alimentatore anche se effettivamente è minimo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ivano65 Inserita: 3 dicembre 2006 Segnala Share Inserita: 3 dicembre 2006 (modificato) e' un problema diffuso.se si accetta di non avere contatore comune uno dei quattro paga l'esigua corrente consumata dall'alimentatore d'antenna.il sistema a 4 alimentatori in teoria potrebbe funzionare.STAI attento che se uno va' in corto sul 12v si porta dietro gli altri provocando talvolta pericolo d'incendio.(a meno che come detto si usino partitori come quelli descritti che costano)alla fine in casi simili meglio usare il buon senso tra i condomini.alla fine il consumo di un alimentatore non viene nemmeno rilevato dal contatore.ivano65 Modificato: 3 dicembre 2006 da ivano65 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gianluca1976 Inserita: 3 dicembre 2006 Segnala Share Inserita: 3 dicembre 2006 ma infatti che consuma un alimentatore e' come una lampadina spia Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nino1001 Inserita: 3 dicembre 2006 Segnala Share Inserita: 3 dicembre 2006 STAI attento che se uno va' in corto sul 12v si porta dietro gli altri provocando talvolta pericolo d'incendio.Mi sembra strano che ciò possa accadere. Ti è mai capitato? Se si dai maggiori informazioni.x Cantoni:Potresti mettere un alimentore per appartamento e 4 amplificatori sul palo o nell'immediato sottotetto. Rimarebbero in comune le antenne ed i relativi partitori.Ciascuno consuma il suo e le proprietà comuni si riducono alle antenne. Diminuiscono anche i motivi di lite sempre presente nei condomini. L' eventuale guasto delle parti comuni sarà da imputare al vento ed alla ruggine. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pierluigi Borga Inserita: 3 dicembre 2006 Segnala Share Inserita: 3 dicembre 2006 Perchè vi complicate la vita? Ogni appartamento ha un alimentatore e ognuno consuma il suo watt o quel che è!Se l' alimentatore va in cortocircuito, se è buono (Offel), è protetto e si autoesclude con PTC.I divisori sono i soliti che usiamo da un pò di tempo con connettori F oppure quelli miniaturizzati, costano un 20-30 % in più di quelli tradizionali con morsetti a vite e in questo caso vanno benissimo!Poi se un condomino va in ferie e stacca il generale l' impianto TV va ancora.Nino, usando quattro amplificatori devi usare dei divisori subito a valle delle antenne, così uccidi il segnale delle antenne: divisore a 4 uscite perde 8-10 dB...Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ilmotoredel2000 Inserita: 5 dicembre 2006 Segnala Share Inserita: 5 dicembre 2006 Si mettono 4 prese, una per ogni condominio e si attacca l'alimentatore per 1 anno su ciascuna presa. Da noi si fa così ;-) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ivano65 Inserita: 8 dicembre 2006 Segnala Share Inserita: 8 dicembre 2006 x il pericolo d'incendio:e' capitato di essere chiamato perche' usciva fumo da un alimentatore antenna.era andato in corto il cavo coassiale per incuria dutrante dei lavori murali.fortunatamente il proprietario e' rientrato proima che i guai potessero diventare grossiivano65 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
