Funzione linearizzazione scl
Buonasera,
sto lavorando ad un vecchio progetto scritto in awl piattaforma Siemens
Ho una funzione che voglio trascrivere in scl (eliminando i puntatori)
Praticamente la funzione ha un array di 6 ingressi (real) e 6 uscite (real), un ingresso input (real), un uscita output (real) e un uscita error (bool)
La funzione confronta l’array e controlla che il primo valore sia inferiore al secondo valore, che il secondo sia inferiore al terzo, ecc
Poi fa lo stesso controllo con l’array di uscite
Se ci sono incongruenze l’uscita error si alza
Dopodiché prende il valore input e cerca tra quali valori dell’array ingressi è compreso (esempio tra il 2 e 3)
A questo punto fa una scalatura tra le uscite 2 e 3 dell’array delle uscite e mi restituisce il valore nell’uscita output
Presumo di usare qualche ciclo for però vorrei qualche idea più chiara per iniziare.
Grazie.
P.S. Ho il codice in awl, potrei postarlo qui
#errore := FALSE;
FOR #x := 1 TO 5 DO
    IF #arr_in[#x] >= #arr_in[#x + 1] THEN
        #errore := TRUE;
    END_IF;
    IF #arr_out[#x] >= #arr_out[#x + 1] THEN
        #errore := TRUE;
    END_IF;
END_FOR;
arr_in e arr_out sono definiti come array di real in InOut
errore come bool in Out
x come int in Temp
Modificato: da drn5
4 ore fa, Mister_X_ ha scritto:
Fatto grazie 😁
Meravigliosa conclusione del post...grazie per il tuo apporto costruttivo al forum!
Giusto, scusate
Di seguito il codice funzionante.
Input
InIst  Real
Output
SP    Real
InOut
In    Array[0..5] of Real
Out    Array[0..5] of Real
Errore    Bool
Temp
x    Int
Valore    Int
InMin    Real
InMax    Real
OutMin    Real
OutMax    Real
//controllo che i valori In e Out siano uno di seguito all'altro
#Errore := FALSE;
FOR #x := 0 TO 4 DO
   IF #In[#x] >= #In[#x + 1] THEN
   #Errore := TRUE;
   END_IF;
   IF #Out[#x] >= #Out[#x + 1] THEN       #Errore := TRUE;
   END_IF;
END_FOR;
//trovo tra quali valori è compreso l'ingresso istantaneo
IF NOT #Errore THEN
FOR #x := 0 TO 4 DO
   IF #InIst >= #In[#x] THEN
   #Valore := #x;
   END_IF;
END_FOR;
//trovo valori min e max
#InMin := #In[#Valore];
#InMax := #In[#Valore + 1];
#OutMin := #Out[#Valore];
#OutMax := #Out[#Valore + 1];
//scalatura per trovare SP
#SP := ((#InIst - #InMin) * ((#OutMax - #OutMin) / (#InMax - #InMin))) + #OutMin;
END_IF;
