Canalizzato per raffrescamento e riscaldamento primario
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti, vorrei riscaldare e raffrescare un appartamento:
Bari, Esposizione SUD, infissi pvc 1.3, ed intercapedine muro esterno di 12cm pieno di vermiculite, sopra e sotto di me sn presenti appartamenti abitati.
Alcuni dati da L.10 (chiedete pure se vi servono altre info):
Superficie utile da climatizzare 99mq.
Volume delle parti di edificio abitabili al lordo delle sstrutture che li delimitano (V) 345mc.
Superficie disperdente (S) 129mq.
Rapporto S/V 0,37m-1
Fabbisogno energetico in risc 3500Kwh; raff 1900Kwh; acs 1400 Kwh.
Zona c 1311GG
Tminima di progetto -0,5°C (in realtà ci si arriva davvero di rado)
Tmax di progetto 32°C (in realtà qualche gg si arriva anche sui 40°C)
Tdesiderate: Inverno 20°C ed Estate 26°C (insomma niente pinguini :D)
Le soluzioni al momento sono 2:
1) canalizzato con pdc aria aria con 2 monosplit MITSUBISHI e ripresa dall'alto: 1 12000btu per la Z. Notte di 30mq (esluso corridoio di 6mq e 2 bagni di totali 9mq) + 1 18000btu per la z.giorno di 50mq. Le unità avranno il loro comando a filo dedicato (1 in camera matrimoniale e 1 in cucina);
A questo si aggiunge VMC + acs splittata nuos evo da 110l (per 3 persone)
Inoltre, con questa soluzione dovrei optare per la bassa (pressione statica 5-15-35-50Pa) o media prevalenza (da 35 a 150Pa)?
2) fancoil idronici a pavimento (di cui ho già fatto predisposizione) con relativa PDC aria acqua che farà anche da acs + VMC
Secondo voi qual è la soluzione migliore ovvero più efficiente lato comfort-consumi-manutenzioni varie? Insomma, voi cosa fareste?
Con la soluzione 1 potrei fare una bocchetta di mandata e quindi climatizzare anche i bagni?
Ditemi la vostra please. . ME.
Nessuno mi aiuta o siete troppo impegnati tra cenoni e panettoni?? 😅
