videokit BTicino 316913
salve a tutti,
ho acquistato questo kit, funziona tutto, ma c'è una mancanza. Posso aprire il cancelletto con i contatti L- ed L+, posso aprire il cancello grande con trasformatore tramite il contatto NA G+ e G-, ma volevo inserire un pulsante interno al cancelletto per poter uscire senza dover rientrare in casa e aprire tramite il videocitofono. Nello schema non c'è! Ho chiamato l'assistenza Bticino della sede e mi hanno detto che andrebbe inserito un trasformatore ed un relais per impedire che la corrente di ritorno vada ad impattare con quella del videocitofono, ma non sono riusciti a darmi uno schema. L'assistenza di Roma mi ha risposto che non si occupano di questo! Avete qualche idea per risolvere il problema? Grazie Flavio Maraldi
Ciao Flavio Maraldi.
Semplicemente perché non fanno assistenza su questo tipo di kit ri-marchiati da "centro commerciale" / grande distribuzione, ma non è solo BTicino, ma nemmeno Vimar e/o Comelit.
Esatto e lo schema è questo:
https://ibb.co/nspJW1X
Ti serve un trasformatore qualsiasi da 30-40VA - 230/12VAC ed un relè monostabile a 2 scambi tipo un Finder 40.52.8.012 con il relativo zoccolo 95.05.
In pratica porti i fili della serratura ai morsetti COM-COM del relè (anzi dello zoccolo naturalmente), i due fili L+ e L- che escono dal posto esterno BTicino li colleghi ai morsetti NC-NC del relè ed i fili che escono dal trasformatore li colleghi ai morsetti NO-NO dello zoccolo.
Poi la bobina del relè A1-A2 la colleghi direttamente all'uscita 12V del trasformatore interponendo il pulsante aggiuntivo come nello schema (altrimenti rimarrà sempre eccitata).
Non badare tanto alla disposizione dei fili, considera lettere e numeri descritti e non badare nemmeno alla polarità perché tanto sei in Corrente alternata e problemi di questo tipo non ce ne sono.
Facci sapere gli sviluppi
Modificato: da ROBY 73
