Fulvio Persano Inserita: 5 gennaio 2022 Segnala Inserita: 5 gennaio 2022 Ciao. 4 minuti fa, felix54 ha scritto: Io invece ho inteso che tu ritenessi troppo alta quella corrente. No, al contrario, in effetti pensavo che un'amplificatore avesse bisogno di almeno 1/2 A Poi ho dato un'occhiata alle caratteristiche e mi sono ricreduto
Tonio92 Inserita: 6 gennaio 2022 Autore Segnala Inserita: 6 gennaio 2022 Ho cambiato il cavo principale mettendone uno da 5 mm ed ho messo un derivatore, l unica cosa non sono riuscito a trovare la resistenza da 75 ohm al negozio e x il momento c'è un uscita libera, ma x adesso la tv funziona regolarmente è da vedere nei giorni futuri che succede, Ho notato che l amplificatore era caldo forse per il fatto che il sole in quel momento puntava li , questo potrebbe influire sul funzionamento??
snipermosin Inserita: 6 gennaio 2022 Segnala Inserita: 6 gennaio 2022 29 minuti fa, Tonio92 ha scritto: ed ho messo un derivatore Ha una sigla ? 30 minuti fa, Tonio92 ha scritto: l unica cosa non sono riuscito a trovare la resistenza da 75 ohm al negozio e x il momento c'è un uscita libera, Male, soprattutto se si tratta di un vero derivatore. 30 minuti fa, Tonio92 ha scritto: Ho notato che l amplificatore era caldo L'amplificatore scalda ed'è normale, ha un circuito alimentato e deve scaldare, entro i limiti ovviamente.
felix54 Inserita: 6 gennaio 2022 Segnala Inserita: 6 gennaio 2022 24 minuti fa, snipermosin ha scritto: Ha una sigla ? Forse pensiamo alla stessa cosa... 😉 58 minuti fa, Tonio92 ha scritto: ma x adesso la tv funziona regolarmente è da vedere nei giorni futuri che succede, Vedi tu, eri stato invitato a fare delle misure, oltre che a dare info più precise sul cavo ma a quanto pare le hai considerate superflue. Sei sicuro che ti abbiano dato un derivatore? Quanti dB attenua? Come avete fatto, tu ed il venditore, a dimensionarlo opportunamente per il tuo impianto?
Tonio92 Inserita: 6 gennaio 2022 Autore Segnala Inserita: 6 gennaio 2022 Si mi scuso le avevo fatte le misure e anche il codice del cavo ma ho dimenticato di scriverlo, la tensione misurata usciva circa 11,8 v . Sul cavo invece c'è scritto : fte maximal K 121 w March 2016 Class a 21 db/100 MT (800 MHz), il derivatore è zodiac e c era scritto splitter ma non ricordo il resto comunque il venditore mi ha chiesto il numero di porte che mi servivano e di quanto era l amplificatore e l alimentatore
felix54 Inserita: 6 gennaio 2022 Segnala Inserita: 6 gennaio 2022 (modificato) 11 minuti fa, Tonio92 ha scritto: derivatore è zodiac e c era scritto splitter Come volevasi dimostrare, non è un derivatore ma un partitore. La sigla del cavo è di quello nuovo che hai sostituito; i 12,8 Volt li hai misurati con quel cavo oppure con quello vecchio? Comunque il cavo non sembra essere 5 mm ma 3,8. Modificato: 6 gennaio 2022 da felix54
snipermosin Inserita: 6 gennaio 2022 Segnala Inserita: 6 gennaio 2022 28 minuti fa, Tonio92 ha scritto: il derivatore è zodiac e c era scritto splitter ma non ricordo il resto comunque il venditore mi ha chiesto il numero di porte che mi servivano e di quanto era l amplificatore e l alimentatore A trovarne uno competente di rivenditore, è veramente merce rara...... Almeno vedi di chiudere l'uscita libera con la resistenza, cercala altrove se in quel posto non ce l'hanno.
