Scaldabagno rapido a Gas Ferroli
Buongiorno e buon anno a tutti, ho installato l'estate scorsa uno scaldabagno Ferroli SKY ECO 17F a GPL, primi mesi tutto ok mentre ora spesso fatica ad accendersi facendo notevoli botti, alle volte va anche in blocco, quando si accende l'acqua arriva dopo poco calda poi si raffredda completamente per poi tornare calda dopo altri 30/40 secondi, sia che io la prelevi da un utenza vicina sia lontana (con maggiori tempi ovviamente) già smontato, pulito e il bruciatore è a posto, qualcuno sa dirmi quale potrebbe essere il problema?
Altra domanda: la mia casa è su due piani e naturalmente servire due o 3 utenze contemporaneamente diventa difficile, il mio impianto idrico ha già il ricircolo predisposto ma non collegato, è possibile collegare al rapido un accumulo? Se si in che modo?
Grazie mille e che sia un 2022 migliore per tutti.
Ho avuto lo stesso problema sulla mia caldaia a GPL della Riello, erano gli ugelli del gas sporchi.
Ho chiamato l'assistenza e una volta smontati li ha puliti con uno spillo.
Essendo che periodicamente il problema si ripresentava, me li hanno sostituiti con quelli nichelati, e da allora son passati 7 anni e non ho più avuto problemi.
