steor Inserito: 1 gennaio 2022 Segnala Inserito: 1 gennaio 2022 Ciao a tutti, ho due hoverboard fermi... prima di buttarli via volevo provare a cambiare la batteria visto che il malfunzionamento riguarda quasi certamente questo, il problema è che stranamente monta un pacco litio da 24 v , e NON SI TROVA ...generalmente gli HBoard montano pacchi da 36V , secondo voi posso provare a montarlo nella speranza che la scheda si adatti a questo voltaggio ( magari multistandard ) o è meglio evitare , chiedo a chi ha più esperienza nel settore grazie e buon anno
piergius Inserita: 1 gennaio 2022 Segnala Inserita: 1 gennaio 2022 (modificato) 1 ora fa, steor ha scritto: monta un pacco litio da 24 v, Marca ..., Modello ..., Ah ..., mm ...x mm ... X mm ... , e NON SI TROVA ...(*) (*) Se non fai sapere : Marca e Modello, Capacità in Ah, Forma e Dimensioni, Prevedo Continuerà a Restare Introvabile .! Modificato: 1 gennaio 2022 da piergius Impaginazione
Darlington Inserita: 1 gennaio 2022 Segnala Inserita: 1 gennaio 2022 12 minuti fa, piergius ha scritto: Marca e Modello, Capacità in Ah, Forma e Dimensioni ...e soprattutto quante celle.. 24V è un valore strano per delle litio (ammesso che poi lo siano), bisogna vedere come lo hanno ricavato, ci sono produttori che considerano correttamente 3.6V per cella (e quindi si va da 21.6 a 25.2V, ossia 6 o 7 celle, il 24V non esiste) e altri produttori che per ragioni di marketing (ossia viene un numero più alto e soprattutto tondo) considerano 4V per cella, che è quasi la tensione di fine carica e non quella nominale. In quel caso potrebbe essere una serie da 6 celle
steor Inserita: 1 gennaio 2022 Autore Segnala Inserita: 1 gennaio 2022 20 minuti fa, piergius ha scritto: (*) Se non fai sapere : Marca e Modello, Capacità in Ah, Forma e Dimensioni, Prevedo Continuerà a Restare Introvabile .! caro amico grazie per la risposta, i pacchi litio sono tutti provenienti dalla Cina , ogni azienda quando assembla ci schiaffa sopra il suo adesivo e lo brandizza, ne ho smontati più di uno di hoverboard e i pacchi sono tutti uguali da 36V questo stranamente è da 24V ad ogni modo marca GO!SMART 3,2 AH 76,8 WH 24 V
steor Inserita: 1 gennaio 2022 Autore Segnala Inserita: 1 gennaio 2022 10 minuti fa, Darlington ha scritto: ...e soprattutto quante celle.. 24V è un valore strano per delle litio (ammesso che poi lo siano), bisogna vedere come lo hanno ricavato, ci sono produttori che considerano correttamente 3.6V per cella (e quindi si va da 21.6 a 25.2V, ossia 6 o 7 celle, il 24V non esiste) e altri produttori che per ragioni di marketing (ossia viene un numero più alto e soprattutto tondo) considerano 4V per cella, che è quasi la tensione di fine carica e non quella nominale. In quel caso potrebbe essere una serie da 6 celle sono 14 celle ora posto foto
steor Inserita: 1 gennaio 2022 Autore Segnala Inserita: 1 gennaio 2022 (modificato) prova 1.png Modificato: 1 gennaio 2022 da steor
Darlington Inserita: 1 gennaio 2022 Segnala Inserita: 1 gennaio 2022 1 ora fa, steor ha scritto: 14 celle tutte in serie o (come penso) 7 paralleli da 2 messi in serie?
steor Inserita: 1 gennaio 2022 Autore Segnala Inserita: 1 gennaio 2022 si esatto due file da sette sovrapposte
Darlington Inserita: 2 gennaio 2022 Segnala Inserita: 2 gennaio 2022 Allora devi cercare semplicemente una 7s2p che vada bene come forma. Questa è la prima che ho trovato (è solo un esempio, non è che devi prendere per forza questa) https://voltaplex.com/7s2p-25.2v-5ah-li-ion-18650-battery-pack-lg-he2-cuboid
davide_m Inserita: 4 gennaio 2022 Segnala Inserita: 4 gennaio 2022 (modificato) Attenzione che le batterie degli hoverboard contengono parecchia energia. Le batterie per hoverboard dovrebbero rispettare la norna UL2272 in modo da non scatenare incendi in caso di guasto al circuito di ricarica o alla batteria. Sono successi numerosissimi incidenti negli ultimi anni. https://www.intertek.com/batteries/hoverboard-testing/ Assemblare delle celle generiche senza che il pacco rispetti queste norme non va assolutamente bene. Modificato: 4 gennaio 2022 da davide_m
