Sony KDL-40W905A si spegne con 4 lampeggi rossi LED Effettuato Bypass BL-ERR
Inserito: (modificato)
Salve a tutti. Ho un Sony Bravia KDL-40W905A che mi hanno regalato. La TV funzionava bene ma l'immagine è leggermente sbiadita e non luminosissima ma comunque si poteva guardare. Per tre mesi è stata spenta e quando l'ho riaccesa funzionava regolarmente per pochi secondi e poi si spegneva e il led faceva 4 lampeggi rossi. Un riparatore di zona ha misurato tutte le tensioni e ha detto che erano ok. Secondo lui il problema era la scheda madre ma non aveva modo di reperirla. Ho quindi ripreso la TV e ho trovato una procedura su internet che indicava di bypassare il PIN BL-ERR mettendolo a terra. L'ho fatto e la tv ha ripreso a funzionare. L'Immagine è rimasta leggermente sbiadita come prima anche se si può vedere. Secondo voi il problema dell'immagine potrebbe essere la scheda T-CON?
Allego il link della procedura del bypass BL-ERR https://lcd-television-repair.com/newsletter/How_to_Bypass_4X_LED_Blinking_Error_for_Sony_KDL-55W900A_Smart_LED_TV.html
Modificato: da zoso79
 La prova del "by pass"..... controlla i led della retroilluminazione
Grazie per la risposta....cosa intendi con "La prova del bypass"?
BL-ERR = blinking error   retroilluminazione difettosa. Controllare e sostituire le barre led
Prima di aprire per controllare i led, controllerei le saldature e gli elettrolitici sull'alimentazione.
Domanda banale: Se era un problema di retroilluminazione il problema non dovrebbe essere solo in una zona del display? La mia immagine è "fiacca" uniformemente su tutto il display....
Enrico 1051 ti ha dato un suggerimento utile!
Prima di spannellare prova le barre led con apposito tester
comunque la main rileva una anomalia nella retroilluminazione
Modificato: da VERGHI1
Innanzitutto grazie per le risposte. Il riparatore mi aveva detto di aver controllato tutte le tensioni, quindi credo che abbia testato anche le tensioni delle barre luminose
Come si testano le barre Led senza spannellare? Potresti indicarmi una procedura? Va bene un multimetro normale?
no,ci vuole un apposito tester che le alimenta in corrente,facilmente autocostruibile
Ha già risposto Riccardo. E con questo tester apposito puoi testare le barre senza spannellare.
Lo trovi anche in vendita. Meglio se oltre alle tensione misura  anche la corrente.
Penso che non sei un tecnico riparatore, altrimenti lo avresti.
  • 3 weeks later...
Alla fine ho sostituito la T-Con ed ho risolto il problema (sono stato fortunato perché non essendo un tecnico riparatore non saprei come testare le strisce senza spannellare). Se comunque qualche anima pia volesse illustrarmi la procedura gliene sarei grato
