termistore 8s100l
se ho capito bene la lampadina la devo mettere dopo
il ponticello dove stava il ptc giusto grazie
Livio Orsini
11 minuti fa, paoluccio ha scritto:
giusto
No metti la lampadina in serie all'alimentazione della scheda, dove arriva la rete dal cavo spina. In caso di cortocircuito sulla scheda limita la corrente assorbita e ti da la segnalazione del corto.
ciao buongiorno
ho provato come hai detto tu
la lampadina non accende ma non ce uscita
ho provato anche vicino i led non si accendono grazie
Livio Orsini
Hai fatto ilponticello al posto della PTC?
Hai letto quello che avevo scritto?
Quote
Se sei nella condizione di lampada poco illuminatao o spenta, togli alimentazione, rimuovi la lampada e prova il circuito.
Se funziona regolarmente c'era solo il problema della PTC, altrimenti devi cercare il guasto.
Se non leggi, e non fai le prove che ti scrivo, è inutile che io perda tempo
si si ho fatto il ponticello
ho messo in serie la lampadina e non si e accesa niente
ho provato anche con i led niente non funziona grazie
Livio Orsini
Ma allora non leggi quello che scrivo!!!!
14 ore fa, Livio Orsini ha scritto:
Quote
si ho fatto come hai detto
fatto il ponticello messo la lampadina in serie
 tensione la lampadina non si accende( vuol dire che non ce corto giusto?)
tolgo la lampadina provo di nuovo la scheda
e ho sempre tensione 320v sul condensatore
300v sul transistor vicino al raffredamento di ferro
300v l' entrata del trasformatore
sempre fino a quella striscia che ho fatto sopra dopo non ce nulla
non lo so se sbaglio quacosa grazie per la tua pazienza
puo essere quel integrato (solo che non si legge)
Livio Orsini
Dovresti vedere con un oscilloscopio sul collettore del transitore dove hai 300V.
Dovresti trovare un segnale rettangolare. Se non c'è segnale o il transitore è morto o o manca il pilotaggio.
Ma tu avevi scritto che se mettevi il vecchio componente funzionava tutto.
Inoltre, come to già scritto, questo è un generatore di corrente costante e, per funzionare, ha bisogno di un carico minimo; se lo lasci senza carico i circuiti interni di protezione bloccano l'uscita.
Modificato: da Livio Orsini
oscilloscopio non ce lo'
(il pilotaggio) sarebbe l'integrato?
il transistor controllato ok domani lo dissaldo un'altra volta e lo  controllo di nuovo
si con il vecchio usciva non mi ricordo bene 12v no 42v
infatti lo volevo provare di nuovo e controllare il circuito non lo trovo(tutto quel casino sul banco)
sopro l'ho scritto provato anche con i led niente grazie
Livio Orsini
Diciamo di si.
Purtroppo per fare certi lavori oltre ad avere un minimo di conoscenza è necessario anche un minimo di strumentazione.
Abbiamo visto che non ci sono cortocircuiti, che la tensione arriva al primario del trasformatore HF, se non hai tensione in uscita significa che non c'è oscillazione per generare l'alta freqeunza. Può essere guasto il transistor chopper (quello con il dissipatore che pilota il primario del trasfo), oppure può anche essere che l'integrato che funge da regolatore sia guasto.
Tra l'altro leggi la sigla che c'è su questo integrato e scrivila, come sarebbe indicativo conoscere anche la sigla del transistor commutatore.
