Treno di impulsi
Buon giorno il treno di impulsi in uscita ad un inverter MX2 leggo che la tensione massima è 10V, vorrei leggere questo treno di impulsi da un plc CP2, cosa mi consigliate.
Fotoaccoppiatori anche un PC817 con resistenza da 680/1000 lato fotodiodo, e uscita verso PLC, sul collettore metti +24V e sull emettitore colleghi l'ingresso del PLC.
Se non importa l'isolamento galvanico, può bastare un normale NPN con un paio di resistenze.
Un transistor solo ? Ma devi avere l'ingresso che ti accetta il segnale NPN o lo fai come shunt ma diventa un segnale invertito.
Un NPN + PNP sicuramente è meglio.
Comunque il modulo con fotoaccoppiatore lo trovi già bello che pronto che sembra un morsetto con 4 viti, più comodo di così🤣
Siccome l'uscita del MX2 non dà una posizione ma una frequenza di impulsi, è irrilevante l'inversione di fase. Per questo dicevo un solo transistor. Altrimenti ovviamente ce ne vogliono due.
Sulla comodità del modulo fotoacoppiatore ti quoto in pieno.
il PC817 non arriva a 32 khz, cosa posso usare
Be 200Khz è frequenza molto alta, io non mai usato frequenze così alte in quelle applicazioni.
Comunque il data sheet Sharp fa vedere che potrebbe anche andare, da ricordi funziona perché utilizzati Sharp e non anonimi su DMX a 250kb/e, dipende dalla corrente nel Led e nel transistor.
Oggi c'è la scelta di prodotti  molto performanti.
