edod Inserito: 2 gennaio 2022 Segnala Share Inserito: 2 gennaio 2022 Salve a tutti, scrivo per la prima volta su questo forum, anche se ho avuto modo di leggerne diversi topic. Grazie a voi sono riuscito a sostituire con successo due automazioni interrate per due cancelli a doppia anta battente con due kit Phobos bt 25 a. La prima automazione è comandata da un pulsante, e funziona perfettamente. La seconda automazione dovrebbe essere comandata dal pulsante di un citofono. Preciso che sulla vecchia automazione, installata da un professionista, l’apertura del cancello attraverso il pulsante del citofono funzionava perfettamente. Ora invece non riesco a farla funzionare. Preciso anche che il cancello si apre e chiude regolarmente utilizzando i telecomandi. Il mio impianto citofonico è costituito da quattro diverse “cornette”, ciascuna dotata di due pulsanti, di marca bpt. Il comando per aprire il cancello che ho sempre utilizzato è quello superiore, che dovrebbe servire ad aprire una elettroserratura (a fianco al pulsante c’è il simbolo di una chiave). L’alimentatore, sempre bpt, è il modello A 200/R. Questo alimentatore dovrebbe avere un relé al proprio interno, ma osservando gli schemi relativi a questo dispositivo sembrerebbe che eroghi corrente a 12V; a me invece è sembrato di capire che serva qualcosa che emuli un pulsante e che chiuda semplicemente il contatto, senza dargli corrente (come ho fatto nell’altro cancello installato in precedenza). Qualcuno avrebbe qualche suggerimento da darmi? (Scusate eventuali imprecisioni/inesattezze ma sono un neofita del campo 😅) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ivan Botta Inserita: 2 gennaio 2022 Segnala Share Inserita: 2 gennaio 2022 Che modello di citofono hai? Devi individuare un tasto NA libero e privo di potenziale nel citofono. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
edod Inserita: 2 gennaio 2022 Autore Segnala Share Inserita: 2 gennaio 2022 Esattamente questo nel link https://www.intercomsrus.com/handset pdf/BPT AS C-200 Intercom Handset Data Sheet.pdf Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 2 gennaio 2022 Segnala Share Inserita: 2 gennaio 2022 Ciao edod, 51 minuti fa, edod ha scritto: La seconda automazione dovrebbe essere comandata dal pulsante di un citofono. Preciso che sulla vecchia automazione, installata da un professionista, l’apertura del cancello attraverso il pulsante del citofono funzionava perfettamente. Ora invece non riesco a farla funzionare. Preciso anche che il cancello si apre e chiude regolarmente utilizzando i telecomandi. Fammi capire meglio, quindi con il pulsante del citofono invece della serratura del cancello pedonale, tu prima aprivi il cancello automatico, giusto? Se non hai fatto altre variazioni, dovrebbe essere ancora così, alla centrale (presumo sia una THALIA parlando di BFT PHOBOS, giusto?), basta un contatto pulito sui morsetti 60-61, tu dove li hai collegati i fili che prima arrivavano dall'impianto citofonico e come hai programmato tale centrale? 58 minuti fa, edod ha scritto: L’alimentatore, sempre bpt, è il modello A 200/R............ https://www.gero.gr/docs/BPT_A200R_N 24033766 10-04-13.pdf Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ivan Botta Inserita: 2 gennaio 2022 Segnala Share Inserita: 2 gennaio 2022 Da schema non vedo pulsanti NA liberi. Devi aggiungerne uno tipo questo e collegarci i 2 fili di apertura del cancello. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 2 gennaio 2022 Segnala Share Inserita: 2 gennaio 2022 (modificato) 11 minuti fa, Ivan Botta ha scritto: Da schema non vedo pulsanti NA liberi. Devi aggiungerne uno tipo questo e collegarci i 2 fili di apertura del cancello. Non serve Ivan , casomai basta andare a collegarsi direttamente sui morsetti COM-NO dell'alimentatore A/200R stesso, (senza collegare il ponte sul morsetto 23 ed il contatto NC), ma il fatto è che se funzionava prima e non sono state fatte altre modifiche, deve funzionare anche adesso, secondo me c'è un errore nel collegamento o impostazioni della THALIA (o chi per essa) Modificato: 2 gennaio 2022 da ROBY 73 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
edod Inserita: 2 gennaio 2022 Autore Segnala Share Inserita: 2 gennaio 2022 In precedenza il pulsante apriva sempre il cancello automatico, non il pedonale. La centrale è la THALIA e i morsetti con cui sto facendo le prove sono il 60 e il 61. Durante alcune prove una coppia di cavi collegati ai morsetti 60 e 61 effettivamente apriva e chiudeva il cancello, ma in una maniera strana: dopo aver fatto il collegamento, non appena iniziavo ad inserire la morsettiera sulla scheda, partiva automaticamente l’apertura del cancello, senza che venisse premuto il pulsante dall’interno; inoltre, appena finito di ricollegare la morsettiera alla scheda, compariva fissa la scritta “StrE”. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
edod Inserita: 2 gennaio 2022 Autore Segnala Share Inserita: 2 gennaio 2022 Quindi in linea di massima portando i due cavi collegati sui morsetti COM-NO dell’alimentatore A/200R ai morsetti 60 e 61 della THALIA non rischio di far danni? Perché da quanto ho capito (correggetemi se sbaglio) dall’alimentazione parte corrente a 12V e la scheda THALIA non vuole corrente in ingresso ai morsetti 60 e 61 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 2 gennaio 2022 Segnala Share Inserita: 2 gennaio 2022 (modificato) 3 ore fa, edod ha scritto: Grazie a voi sono riuscito a sostituire con successo due automazioni interrate per due cancelli a doppia anta battente con due kit Phobos bt 25 a. Prima che centrali avevi e dov'erano collegati i fili che aprivano il cancello dal citofono? 58 minuti fa, edod ha scritto: Durante alcune prove una coppia di cavi collegati ai morsetti 60 e 61 effettivamente apriva e chiudeva il cancello, ma in una maniera strana: dopo aver fatto il collegamento, non appena iniziavo ad inserire la morsettiera sulla scheda, partiva automaticamente l’apertura del cancello, senza che venisse premuto il pulsante dall’interno; inoltre, appena finito di ricollegare la morsettiera alla scheda, compariva fissa la scritta “StrE”. Sui morsetti 60-61 hai solo i fili che arrivano dall'impianto citofonico, oppure magari hai anche il selettore a chiave in parallelo? Potrebbe essere che questo sia incastrato e tenga il contatto sempre chiuso? Per caso hai anche altri pulsanti oltre a quelli sui citofoni? Per caso hai verificato se misuri una qualche tensione sui fili che arrivano dal citofono? Con e senza il pulsante premuto (sul citofono stesso) 54 minuti fa, edod ha scritto: Quindi in linea di massima portando i due cavi collegati sui morsetti COM-NO dell’alimentatore A/200R ai morsetti 60 e 61 della THALIA non rischio di far danni?......... Il contatto COM-NO dell'alimentatore se non è collegato a niente altro, è un semplice "contatto pulito", controlla che non ci sia il ponte tra C (o COM = comune) ed il 23 e che non ci sia nulla collegato sul morsetto NC e nemmeno sul morsetto 16 dell'alimentatore, (sempre che riguardino l'automazione, naturalmente). Eventualmente per essere sicuro, prendi il tester impostato in Ohm con la scala più bassa o funzione cicalino, metti i puntali sui morsetti C-NO e premi il pulsante sul citofono e vedi se si chiude il contatto. Se questo succede, allora fai la stessa prova sui due fili che arrivano al cancello e che andrebbero collegati sui morsetti 60-61 della THALIA e vedi cosa succede. Che distanza c'è (più o meno, non serve il metro preciso) in cavo tra l'alimentatore A/200R e la centrale THALIA? Casomai posta delle foto dei collegamenti dell'alimentatore BPT e della centrale BFT. Attenzione che da qualche giorno (ogni tanto succede, non chiedermi perché) c'è un problema sul sistema di caricamento delle foto di PLC Forum, se vuoi nel frattempo usa un servizio esterno come ad esempio QUESTO, oppure QUEST'ALTRO, poi incolli i link dei caricamenti stessi qui nel post Modificato: 2 gennaio 2022 da ROBY 73 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
