Resistenza inferiore forno guasta
Buonasera e buon anno a tutti.
Come da titolo la resistenza inferiore del mio forno Whirlpool si è guastata ( si è sentito un rumore da forno ed è scattato il magnetotermico ).
È la seconda volta in 4 anni e mi avete già guidato 2 anni fa per la sostituzione. Il problema è che stavolta è rimasto dentro un pezzo di resistenza e ci sono parti di lana di vetro sollevate che rendono difficile individuare il pezzo da rimuovere. Mi domando se potrei incorrere in guasti se la nuova resistenza durante il funzionamento dovesse toccare il pezzetto della vecchia.
Inoltre vi chiedo da cosa potrebbe dipendere questa frequenza nei guasti e come prevenirla. grazie
Stefano Dalmo
Non  succede niente  , se non dà fastidio all'inserimento della nuova ,  ma non credo sia  irrecuperabile  il rimanente !  Magari  con una torcia , un  ferro ad uncino  e  un po di pazienza .....
Grazie, domani provvederò ad acquistare il ricambio. Ho provato ad estrarre il pezzo ma venivano fuori solo pezzi di lana di vetro ed  ho paura di compromettere lo strato isolante
in pannello sottostante si apre, basta toglere le viti laterali e lo abbassi.
15 ore fa, Mired91 ha scritto:
 è rimasto dentro un pezzo di resistenza ... difficile individuare il pezzo da rimuovere.... (*)
 potrei incorrere in guasti se la nuova resistenza... dovesse toccare il pezzetto della vecchia.(?)
 da cosa potrebbe dipendere questa frequenza nei guasti (#) e come prevenirla.(&) grazie
(*) L' importante è che consenta l' inserimento della nuova a contatto della platea del Forno.
(?) se resta qualche pezzo al di sotto  della nuova aiuta a distanziarla dall' isolante,
(#) se non viene mantenuta aderente con la lamiera interna, la Resistenza inferiore
trasferisce una percentuale via via minore del calore prodotto, iniziando a deformarsi.
Potresti notare un graduale calo delle prestazioni.
Nei punti in contatto con l' isolante inizia a surriscaldarsi fino a fondere.!
(&) Assicurati che la Resistenza sia sostenuta anche dalla parte opposta ai terminali
(non lavorare a sbalzo; alcuni ricambi sono dotati di Cavallotti metallici da aggiungere)
Per sicurezza puoi interporre un pezzo di lamiera sotto la Resistenza per impedire il
contatto con l' Isolante.
Buon lavoro e Buon Anno ! !
Modificato: da piergius
Saluti e auguri
