genogetto Inserito: 3 gennaio 2022 Segnala Inserito: 3 gennaio 2022 Buongiorno, Ciao a tutti, Ho un basculante Ballan modello ISY che e' rimasto bloccato con error codice 12 e 65 e non riesco più' a sbloccarlo. C'e qualcuno che sa la procedura sblocco o ha a disposizione il manuale errori risoluzioni? Grazie mille in anticipo
ROBY 73 Inserita: 3 gennaio 2022 Segnala Inserita: 3 gennaio 2022 Ciao genogetto, 13 ore fa, genogetto ha scritto: Ho un basculante Ballan modello ISY che e' rimasto bloccato con error codice 12 e 65 e non riesco più' a sbloccarlo Per l'errore "12": [ e r 1 2 ] Manutenzione. E’ stato effettuato un numero di cicli tale per cui la porta necessita di manutenzione. Questa dovrà essere eseguita da personale competente nel più breve tempo possibile pena la decadenza della garanzia. Mentre per l'errore "65" non ho trovato nulla sul manuale che ho io, sei sicuro del numero? Prova a togliere tensione all'impianto del portone per un paio di minuti e vedi se riparte. Prova a sbloccare il motore e portare il portone a metà corsa e vedi se dopo funziona. Come si presentano i led sulla scheda? Casomai posta delle foto. Attenzione che da qualche giorno (ogni tanto succede, non chiedermi perché) c'è un problema sul sistema di caricamento delle foto di PLC Forum, se vuoi nel frattempo usa un servizio esterno come ad esempio QUESTO, oppure QUEST'ALTRO, poi incolli i link dei caricamenti stessi qui nel post.
