adrobe Inserita: 3 gennaio 2022 Segnala Inserita: 3 gennaio 2022 Quote Il problema è propiro questo a 70 non arriva massimo 45 / 47 Ammesso che il termometro funzioni bene, questa cosa è decisamente anomala. Ci sta qualche problema. Può essere fuori uso la pompa dell'aria oppure lo scambiatore primario è molto incrostato oppure la sonda NTC o la scheda di regolazione è malfunzionante. Prima di fare la regolazione del gas bisogna capire dove sta il problema. Comincia a staccare la sonda NTC per vedere se sali con la T. Non tenerla però staccata a lungo .
skeptical Inserita: 10 gennaio 2022 Segnala Inserita: 10 gennaio 2022 Il 3/1/2022 alle 18:08 , R3W0 ha scritto: Eccomi, allora per prima cosa 13) Consumo mensile (gennaio) 240 metri cubi 14) Costo del metro cubo circa 0,78 € (fino al 31 gennaio) 15) Costo mensile per il solo riscaldamento circa €188,00 Ho una domanda : ma hai lo stesso comfort di prima pur avendo praticamente dimezzato i consumi ? La temperatura di mandata che hai riportato è decisamente bassa per dei termosifoni, fosse vera la cosa sarebbe ancor più strana a meno che gli stessi non siano decisamente sovra dimensionati come numero di elementi.
Dumah Brazorf Inserita: 10 gennaio 2022 Segnala Inserita: 10 gennaio 2022 perchè con una caldaia identica in un altro appartamento eh, un altro appartamento! uno può avere le pareti in carta velina e l'altro no, puoi essere sul lato nord del palazzo e l'altro a sud, puoi essere al piano terra con sotto il freddo e umido sotterraneo e l'altro circondato sopra/sotto/lati da altri appartamenti tutti col riscaldamento acceso... e può esserci la caldaia con problemi.
skeptical Inserita: 12 gennaio 2022 Segnala Inserita: 12 gennaio 2022 Il 10/1/2022 alle 11:20 , Dumah Brazorf ha scritto: eh, un altro appartamento! uno può avere le pareti in carta velina e l'altro no, puoi essere sul lato nord del palazzo e l'altro a sud, puoi essere al piano terra con sotto il freddo e umido sotterraneo e l'altro circondato sopra/sotto/lati da altri appartamenti tutti col riscaldamento acceso... e può esserci la caldaia con problemi. Concordo pienamente, in base al contesto il fabbisogno può variare in modo significativo, anche i rapporto 1 a 2. In ogni caseo, l'OP è sparito ...
