Elettrovalvola OLAB NC che funziona come NA
aspide
Buongiorno. Mi hanno appena finito di montare il nuovo impianto di riscaldamento a pavimento e raffreddamento fancoil con p. di calore Daikin.
Mi sono accorto che per i fancoil sono montate elettrovalvole OLAB normalmente chiuse. Il problema è che, invece, si chiudono quando sono alimentate, mentre, non alimentate, restano aperte. Come è possibile??
questi i codici dei pezzi:
OLAB COIL CODE 090008H-K5EV
SERIE 09000
OLAB 18000-03-13.5-B NC
grazie
Modificato: da aspide
Link al commento
Condividi su altri siti
Stefano Dalmo
 Da come dici tu  non sono NC  , ma  NA  .
A meno  che  siano alimentate  in modo diverso da come  sai tu  . Al massimo puoi  staccare un cavo dalla bobina  e  vedere  cosa fa  .
Se si chiude  è NC  , se  rimane aperta  è N A.   Questa è la realtà .
Magari va gestita elettricamente  in modo inverso .   In base alle esigenze .
Link al commento
Esatto, funzionano come NA, ma in base ai codici dei pezzi, sarebbero NC... Ho provato con il tester sui contatti ed effettivamente senza alimentazione sono aperte, con la 220 chiudono... 😳
Link al commento
Il problema è che
A. se una cosa è fatta per essere NC non vedo perché deve funzionare come NA, e questo vorrei capirlo
B. Le valvole dovrebbero chiudere la linea dei fancoil (che andrebbero utilizzati solo per il raffreddamento d’estate, mentre in inverno uso il risc. a pavimento). Così, invece, devo programmare il sistema in modo che le valvole siano costantemente alimentate (e quindi chiuse) per tutta la stagione invernale. Per poi disalemtarle al bisogno in estate. Questo sicuramente le sottoporrebbe ad uno stress/usura maggiore
Link al commento
Stefano Dalmo
Scusa  , ma visto che è un nuovo impianto perchè non richiami l'installatore  e  gli prospetti la problematica  ?
Io ho un po di dubbi sul fatto che i codici dicono na cosa e   la  valvola lavora viceversa .
Se ha sbagliato le cambia .
Link al commento
Infatti è quello che ho fatto, lunedì ci riaggiorneremo. Il problema è che tutte le valvole lavorano così, e ho controllato visivamente e personalmente i codici, e sono quelli. Ecco perché volevo capire come fosse possibile
Link al commento
dando una rapida occhiata al sito e essendo il catalogo non accessibile senza registrazione...
le valvole sono a selenoide ?!
se si -->> il circuito idraulico resta con differenza di pressione tra monte e valle della valvola? è rispettato il verso della valvola?
Modificato: da click0
Link al commento
Allego il catalogo  CATALOGO VALVOLE SERIE 18000 . Le mie valvole sono esattamente il modello in prima pagina e potete vedere due foto qui:
1. foto 1
2. Foto 2
Allego anche il CATALOGO GENERALE/
E' rispettato il senso della valvola? Non l'ho controllato personalmente perche non saprei come capire in che verso va l'acqua, nella posizione del controsoffitto in cui sono poste le valvole... l'installatore mi ha assicurato di si... a meno che non le hanno montate tutte e 7 al contrario...
Non saprei nemmeno dare una risposta sulla pressione a monte e valle... Se mi dite che c'e' un sistema con cui posso controllare, lo faccio subito.
Link al commento
