franci49 Inserito: 3 gennaio 2022 Segnala Inserito: 3 gennaio 2022 Ciao ragazzi, intanto ne approfitto per farvi gli auguri per un buon anno, volevo esporvi un problema su questo caricatore cd e registratore di cassette degli anni 90, praticamente non risponde più ai comandi frontali e nemmeno al telecomando. Ho pulito tutti i tasti,0 ho provato dell'ir del telecomando con la fotocamera del telefono ed è ok. Potete darmi una dritta se vale la pena sistemarlo? Grazie
j-man Inserita: 4 gennaio 2022 Segnala Inserita: 4 gennaio 2022 Come prima cosa andrei a controllare l'alimentatore.
franci49 Inserita: 6 gennaio 2022 Autore Segnala Inserita: 6 gennaio 2022 L'apparecchio accende regolarmente, le tensioni hai pulsanti arrivano solo che schiacciando qualsiasi tasto non succede nulla
j-man Inserita: 6 gennaio 2022 Segnala Inserita: 6 gennaio 2022 Spesso l'alimentatore ha tensioni multiple in uscita: se come spesso succede alcune funzionano e altre no, si verificano guasti come il tuo. Se riesci a mandarci una foto, almeno capiamo se é un alimentatore tradizionale o switching.
franci49 Inserita: 7 gennaio 2022 Autore Segnala Inserita: 7 gennaio 2022 (modificato) Vi allego le foto dell'alimentatore https://postimg.cc/gallery/YtnRXCD Modificato: 7 gennaio 2022 da franci49
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 gennaio 2022 Segnala Inserita: 7 gennaio 2022 è un lineare,quindi molto semplice da testare. Le uscite non saranno molte,due o tre al massimo ,dipende da quanti avvolgimenti secondari ha il trafo.
franci49 Inserita: 7 gennaio 2022 Autore Segnala Inserita: 7 gennaio 2022 L'ho staccato dalla base vi allego altre due foto https://postimg.cc/gallery/8Wksxb0
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 gennaio 2022 Segnala Inserita: 7 gennaio 2022 Il 6/1/2022 alle 00:15 , franci49 ha scritto: L'apparecchio accende regolarmente, le tensioni hai pulsanti arrivano solo che schiacciando qualsiasi tasto non succede nulla il trasformatore non c'entra nulla col tuo problema,non credo si sia interrotto qualche avvolgimento secondario. Siamo fuori strada
franci49 Inserita: 7 gennaio 2022 Autore Segnala Inserita: 7 gennaio 2022 Misurate le tensioni nel secondario del trasformatore ho 18v 9v e 12v Ovviamente non ho schema e credo sia impossibile di reperire
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 gennaio 2022 Segnala Inserita: 7 gennaio 2022 ora segui i ponti e i rami in continua di ciascuna uscita
franci49 Inserita: 7 gennaio 2022 Autore Segnala Inserita: 7 gennaio 2022 Ho seguito i ponti e i rami in continua le tensioni sono stabili ma non conosco se corrispondono al valore giusto non avendo schema
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 gennaio 2022 Segnala Inserita: 7 gennaio 2022 ok,ma il problema credo sia di altra causa, transistor o IC guasti
