weintek eMT 3120 A: brucia il fusibile
graziano-g
Ciao, mi trova ad avere, dopo la sostituzione, il pannello riportato nel titolo.
La sostituzione si è resa necessaria in seguito ad una maldestra operazione dell'addetto alla macchina comandata da questo pannello ossia riscaldamento con stufetta a d aria del pannello che, rimasto a bassa temperatura ( poichè installato su un tir/uffici telemtria ) presentava condensa esterna.
Risultato: fusibile bruciato e nonostante l'acclimatamento del pannello in un ambiente moderatamente riscaldato, dopo essere stato smontato dalla macchina, nessuna risposta / accensione dopo la nuova sostituzione del fusibile che continua a bruciarsi ( due volte in tutto )
Internamente l'elettronica non presenta segni di ossidazione, neppure componenti o piste annerite o bruciate.
Qualcuno ha qualche idea ?
Grazie.
Link al commento
Condividi su altri siti
Se brucia il fusibile, qualche componente della parte alimentazione del pannello è in corto circuito. Potrebbe essere grave.
Prendi un tester e segui la linea 24V rispetto alla GND, e controlla, vedrai c'è un corto circuito a valle del fusibile.
Bisognerebbe poi staccare dal 24V via via i componenti tra questa linea e la GND, finché il corto sparisce. L'ultimo componente staccato è sicuramente guasto.
Link al commento
Ciao Ctec, seguirò le indicazioni.
Quindi, se ho capito bene, fisso i puntali del tester ai morsetti e già dovrei vedere continuità ( posso aiutarmi col bip ? ), quindi scollego in sequenza, allontanandomi dai morsetti, i componenti fino ad interrompepere la continuità ?
Grazie.
Modificato: da graziano-g
Link al commento
Il beep dovrebbe andare bene, del resto è un corto che brucia un fusibile, quindi abbastanza netto. E la procedura è quella.
Occhio ai componenti smd
Link al commento
