aniellos Inserito: 3 gennaio 2022 Segnala Inserito: 3 gennaio 2022 buonasera e auguri di buon 2022 a tutti del forum e grazie sempre per gli aiuti....iniziamo volevo sapere misurando avvolgimenti di motore trifase con tesrer in ohm sappiamo che devono essere uguali di valore tutti e tre avvolgimenti. volevo sapere di quando puo ' essere di piu o in meno ce una percentuale?
aniellos Inserita: 3 gennaio 2022 Autore Segnala Inserita: 3 gennaio 2022 mi capita di testare motori con mio trster fluke e mi ritrovo ad esempio avvolgimento 1di 2 ohm...avvolgimento 2di 4 ohm....avvolgimento 3 di 5 ohm ....
luigi69 Inserita: 3 gennaio 2022 Segnala Inserita: 3 gennaio 2022 Ciao Aniellos , con valori cosi bassi , intuisco di motori da qualche KW , è normale che un tester faccia un errore cosi grossolano , servirebbe un millihometro Domanda cosi..ma i classici motori trifasi ? hai aperto i ponticelli prima di fare le misure ?
aniellos Inserita: 3 gennaio 2022 Autore Segnala Inserita: 3 gennaio 2022 ciao Luigi69 auguri buon anno. si prima che mi misuro gli avvolgimenti tolgo le barrette che sono a stella . e mi misuro gli avvolgimenti .ma esiste una misura di piu o meno di quando possono essere diversi negli ordini di ohm tra i 3 avvolgimenti. ti ripeto a volte trovo avvolgimento non proprio precisi ma sfasati negli ordini dei ohm di 3 4 ohm .ma comunque il motore funziona riguardo ai motori ne sono diverse taglie .testo motori da 10 che a 40..ecc kw
luigi69 Inserita: 3 gennaio 2022 Segnala Inserita: 3 gennaio 2022 Auguri aniellos sicuramente nelle norme cei ci sarà qualche articolo a cui chi costruisce o ribobina deve attenersi Un ribobinatore della zona a me parlava del 3....massimo 5 % , che contando le spire, è già tantissimo Hai un altro tester con cui fare un confronto su una misura ?
ivano65 Inserita: 3 gennaio 2022 Segnala Inserita: 3 gennaio 2022 occorre un megger per misurare la resistenza degli avvolgimenti, ora si trovano buoni strumenti a meno di 100 euro, oltretutto misurano anche l'isolamento degli avvolgimenti
piergius Inserita: 5 gennaio 2022 Segnala Inserita: 5 gennaio 2022 Con queste taglie ;.... motori da 10 a 40..ecc kW. Conviene misurare gli Amper. > , tolti i ponti dalla Morsettiera, Alimenta 1 avvolgimento alla volta con una Batteria Auto 12V, Magnetotermico sui 50A, Cavi da 6mmq con Coccodrillo. Misura gli Amper ( ad es. con la Pinza ACM92 che misura anche in Continua) prendi nota, anche per confronto tra Motori. Volendo conoscere la Resistenza basta fare una divisione : R = 12V diviso n°Amper. Buon lavoro e Buona Epifania ! !
aniellos Inserita: 10 gennaio 2022 Autore Segnala Inserita: 10 gennaio 2022 buonasera piergius scusa il ritardo e graxie per te....allora se ho xapito bene prendo una batteria auto 12 v e il U V Z. ...X W Y .. AD ESEMPIO Con il polo positivo batt.metto su X e V e misuro corrente con pinza ..poi mi sposto su WZ e poi su Y e U con pinza in cc misuro gli Ampere ..e questi ampere deve essere uguale su tutti e tre bobine????
piergius Inserita: 11 gennaio 2022 Segnala Inserita: 11 gennaio 2022 Come dicevo, dopo tolti i ponti, verifica col Tester i Morsetti che hanno continuità, Sono i Terminali dei 3 Avvolgimenti, di solito sfalsati di un posto. Ad esempio U con X , V con Y, W con Z. Misura la Corrente che scorre quando alimenti + su U e - su X eccetera. Inizia con una Portata alta, es. 60A, poi se le 3 letture sono basse passi a quella da 6A. 16 ore fa, aniellos ha scritto: questi ampere deve essere uguale su tutti e tre bobine? Come accennavano altri, ci può essere qualche % di differenza. Es. 11,8A ; 12A ; 12,2A R =12 V / I avremo : 1,02.Ohm , 1,0.Ohm., 0,98.Ohm., cioè più o meno il 2%. Ciao, Buona giornata !
aniellos Inserita: 11 gennaio 2022 Autore Segnala Inserita: 11 gennaio 2022 piergius ti sei spiegato super bene , questa misura non l avevo mai sentito come si chiam. ??? ti ringrazio ancora buonaserata
piergius Inserita: 12 gennaio 2022 Segnala Inserita: 12 gennaio 2022 > Per misurare il valore della Resistenza di un Avvolgimento di notevole Potenza si esegue una Misura Voltamperometrica ( per semplificare, supponevo di avere sempre 12V precisi al Carico). > Se ti serve una maggiore precisione metti il Tester in Volt= e fai terminare i cavetti con Capocorda a forchetta, da mettere sotto i dadi dell' Avvolgimento da testare. Quando colleghi i cavi della Batteria prendi nota di Tensione e Corrente. > Sul seguente Sito trovi il " Cerchio di Ohm." con le formule + usate in elettricità E la " Calcolatrice di Ohm." che immettendo 2 valori ricava gli altri 2. digikey.it/it/resources/conversion-calculators/conversion-calculator-ohms Buon lavoro, Ciao !
