giulso Inserito: 4 gennaio 2022 Segnala Inserito: 4 gennaio 2022 Buonasera, sono il proprietario di una C3 Picasso del 2012, da alcune settimane la radio di serie dell'auto non riceve più bene le varie stazioni, cioè si sentono ma il segnale ricevuto è debole ed in movimento capita di non sentire più nulla. Ho pensato fosse un problema di antenna, l'ho svitata per vedere se c'erano problemi di ossidazione ma niente anzi senza antenna non riceve più nulla quindi vuol dire che l'antenna qualcosa riceve quando è collegata. Cercando su google non ho trovato molto, a qualcuno è capitato lo stesso problema? Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 gennaio 2022 Segnala Inserita: 4 gennaio 2022 sostituiscila provvisoriamente con una anche diversa,magari in modo volante e vedi se c'è differenza sulla sensibilità di ricezione
giulso Inserita: 5 gennaio 2022 Autore Segnala Inserita: 5 gennaio 2022 Ciao e grazie per la risposta. Non so se riesco a smontarla, la radio è quella standard ed è integrata nel cruscotto e anche riuscendoci non ho un'altra autoradio per fare la prova. Non è che c'è qualche componente esterno che amplifica il segnale dell'antenna che si guastato? Grazie
del_user_293569 Inserita: 5 gennaio 2022 Segnala Inserita: 5 gennaio 2022 Credo che Riccardo intendesse di sostituire l'antenna, non l'autoradio. Dove si avvita l'antenna metti un filo elettrico qualsiasi di qualche metro di lunghezza.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 gennaio 2022 Segnala Inserita: 5 gennaio 2022 3 ore fa, Francesco_54 ha scritto: Credo che Riccardo intendesse di sostituire l'antenna, non l'autoradio ovviamente. Basta un filo unipolare di qualsiasi sezione collegato sul polo centrale di 75 cm 9 ore fa, giulso ha scritto: Non è che c'è qualche componente esterno che amplifica il segnale dell'antenna che si guastato? non credo l'antenna sia preamplificata,però tutto può essere e la prova suggerita lo confermerebbe o meno
j-man Inserita: 5 gennaio 2022 Segnala Inserita: 5 gennaio 2022 9 ore fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: polo centrale di 75 cm Urca... più che un'antenna un trasmettitore della RAI 🤣
Riccardo Ottaviucci Inserita: 6 gennaio 2022 Segnala Inserita: 6 gennaio 2022 13 ore fa, j-man ha scritto: Urca... più che un'antenna un trasmettitore della RAI 🤣 scusa j-man,non l'ho capita 😮
j-man Inserita: 6 gennaio 2022 Segnala Inserita: 6 gennaio 2022 Ti é scappata una misura in centimetri... tutto qui
Riccardo Ottaviucci Inserita: 6 gennaio 2022 Segnala Inserita: 6 gennaio 2022 2 ore fa, j-man ha scritto: Ti é scappata una misura in centimetri... tutto qui continuo a non capire dove ho sbagliato,il filo da collegare al polo centrale della presa d'antenna deve essere lungo 75cm, stilo da 1/4 d'onda
Livio Orsini Inserita: 6 gennaio 2022 Segnala Inserita: 6 gennaio 2022 2 ore fa, j-man ha scritto: Ti é scappata una misura in centimetri... tutto qui J-man è evidente che Riccardo si riferiva alla lunghezza dello spezzone di filo, non alle dimensioni del polo centrale del connettore d'antenna.😀 Mancano due virgole ma il senso si capisce.
j-man Inserita: 6 gennaio 2022 Segnala Inserita: 6 gennaio 2022 4 ore fa, Livio Orsini ha scritto: non alle dimensioni del polo centrale del connettore d'antenna.😀 Io invece mi ero fissato su quello: 75 millimetri mi sembrava una misura adeguata... Dannate virgole. Perdonate il malinteso, mi mostro il cartellino giallo da solo.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 6 gennaio 2022 Segnala Inserita: 6 gennaio 2022 no,nessun cartellino,sorvoliamo 🤣
