ALF79 Inserito: 4 gennaio 2022 Segnala Share Inserito: 4 gennaio 2022 Buongiorno a tutti e buon anno, Sono un nuovo utente e ovviamente disperato perchè la mia caldaia EUROTERM MEA 25J da 10 giorni non produce acqua sanitaria. IL problema è iniziato con la spia anomalie arancione accesa e l'acqua che usciva tiepida allora ho : sostituito la sonda sanitaria e la spia si è spenta, ma l'acqua sempre tiepida e quasi fredda ho smontato lo scambiatore secondario a barilotto e sostituito perchè intasato e l'acqua arriva tiepida e mai fredda ho mosso la regolazione della vite del gruppo gas e la fiamma si spegne quindi funziona la pressione del rubinetto tra calda e fredda è uguale tutti i rubinetti di casa hanno il medesimo problema I termosifoni non si scaldano quando apro i rubinetti quindi la valvola tre vie è ok La fiamma si accende subito ma dopo pochi secondi si abbassa come se modulasse fino a spegnersi, la mandata tra primario e secondario si raffredda e si riaccende, modula e si spegne. La cosa anomala che rilevo e che qualsiasi temperatura sanitaria imposto arriva al massimo a 30 gradi; anche se a zero la temperatura acs la caldaia produce la stessa acqua tiepida... Ho chiamato il tecnico che mi ha detto che secondo lui non circola l'acqua a valle dello scambiatore secondario si è preso 40 euro e se nè andato....ho quindi svitato il vitone del circolatore e la rotante gira e non mi sembra ci sia un problema di circolazione perchè l'acqua tiepida arriva ma vedo che la fiamma modula subito. Di qui la mia ipotesi se imposto la temperatura a minimo/zero o al massimo la caldaia si comporta allo stesso modo potrebbe essere la scheda comandi? Non la scheda caldaia intendo solo quella piccola per le regolazioni della temperatura. Vi chiedo un grosso aiuto.. Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 4 gennaio 2022 Segnala Share Inserita: 4 gennaio 2022 Le tubazioni che scendono dallo scambiatore primario toccandole come si presentano quando la fiamma si abbassa , bollenti o calde o ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ALF79 Inserita: 4 gennaio 2022 Autore Segnala Share Inserita: 4 gennaio 2022 Bollenti prima che si spenga, secondo il tecnico non circola a valle del secondario come se ci fosse un blocco tra secondario pompa e primario...ma non so Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 5 gennaio 2022 Segnala Share Inserita: 5 gennaio 2022 Non capisco come fa un tecnico a venire sul posto , a fare una diagnosi e ad andare via senza riparare . Me lo spieghi per favore . Se i tubi del primario sono bollenti , sia la mandata che il ritorno , mi raccomando , il ritorno deve scottare come la mandata , ed il secondario è tiepido o freddo , non c'è circolazione. In riscaldamento come va ? Una volta mi è capitato di trovare una pompa che girava , ma non metteva in circolazione l'acqua , si era consumata la parte anteriore della girante , per cui cavitava . La modulazione nel sanitario è gestita dal sensore dei sanitari , ma senza circolazione , la temperatura viene gestita dal sensore di sicurezza e riscaldamento , per cui se la fiamma si abbassa e si spegne , magari lo provoca l'alta temperatura presente in primario . Visto che tu hai una sonda vecchia usala per metterla collegata al cavo del sensore sanitario , esternamente , e vedi se la fiamma si abbassa lo stesso . Se lo fa , molto probabilmente o è la pompa che non circola oppure si è intasato lo scambiatore primario .. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ALF79 Inserita: 5 gennaio 2022 Autore Segnala Share Inserita: 5 gennaio 2022 Allora oggi o ho smontato tutto e controllato se c'erano blocchi e niente, ho collegato la pompa a secco alla corrente e la girante dietro gira. Ho collegato un tubo con acqua allo scambiatore primario e circola una meraviglia. Quindi ora l'ho fatta nuova ahah. Purtroppo ho rotto la candeletta che arriva venerdì, ma se cavitasse non sentirei rumore? Invece è silenziosa e se svito pio girone frontale si vede l'alberino girare e esce il rivolo d'acqua.... Che prove posso fare ancora? Considera che il tubo dal primario al secondario è bollente, il tubo dal secondario verso la pompa meno perchè un po scambia, infatti esce tiepida. Ora o è la schedina comandi che avrei trovato o non so che dire comunque si ho speso 40 euro e se ne è andato e non mi risponde a telefono assurdo! Così la gente tenderà sempre più al fai da te che al tecnico specializzato.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 5 gennaio 2022 Segnala Share Inserita: 5 gennaio 2022 30 minuti fa, ALF79 ha scritto: , ma se cavitasse non sentirei rumore? No , gira a vuoto nell'acqua . 1 ora fa, Stefano Dalmo ha scritto: In riscaldamento come va ? Non mi hai risposto . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ALF79 Inserita: 5 gennaio 2022 Autore Segnala Share Inserita: 5 gennaio 2022 In riscaldamento non la uso perchè ho il termocamino, i due sistemi sono separati da uno scambiatore. Che prova posso fare per capire se funziona la pompa? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ALF79 Inserita: 5 gennaio 2022 Autore Segnala Share Inserita: 5 gennaio 2022 La cosa che mi lascia perplesso è che a 30 gradi arriva e scambia, infatti dentro arriva acqua tiepida.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ALF79 Inserita: 5 gennaio 2022 Autore Segnala Share Inserita: 5 gennaio 2022 Dopo la prova, se fosse il circolatore pottrei sostituirlo con quello in foto, l'attuale è il grundfos Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ALF79 Inserita: 5 gennaio 2022 Autore Segnala Share Inserita: 5 gennaio 2022 (modificato) Non mi allega le Foto, comunque quella attuale è una grundfos 15-60 ao 130 , quella che vorrei usare è unatacflow 15-60 130,Solo che mi sembra abbiano specifiche diverse.. Modificato: 5 gennaio 2022 da ALF79 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 5 gennaio 2022 Segnala Share Inserita: 5 gennaio 2022 2 ore fa, ALF79 ha scritto: In riscaldamento non la uso perchè ho il termocamino, i due sistemi sono separati da uno scambiatore. Che prova posso fare per capire se funziona la pompa? Scusa , ma non capisco , se hai uno scambiatore apposito perchè non puoi accenderlo , Ti hanno detto che non puoi usare la caldaia per avere il riscaldamento ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ALF79 Inserita: 5 gennaio 2022 Autore Segnala Share Inserita: 5 gennaio 2022 Si si posso non l'ho mai fatto....faccio quella come prova? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ALF79 Inserita: 7 gennaio 2022 Autore Segnala Share Inserita: 7 gennaio 2022 Ora è uscito un nuovo problema, smontando e rimontando tutto si è rotta la candela di rilevazione fiamma, deve arrivarmi, ma ho notato che aprendo l'acqua calda non parte più la scintilla. Può essere dovuto al fatto che non c'è l'anodo di rilevazione fiamma o magari si è rotto anche l'anodo di accensione mentre l'ho smontato? Potreste aiutarmi ormai sono disperato Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ALF79 Inserita: 8 gennaio 2022 Autore Segnala Share Inserita: 8 gennaio 2022 Aggiornamento anodo di accensione sostituito non fa comunque la scintilla, che ne pensate? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ALF79 Inserita: 8 gennaio 2022 Autore Segnala Share Inserita: 8 gennaio 2022 L'elettrodo di ionizzazione ancora non c'è, deve arrivarmi al momento è scollegato Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 8 gennaio 2022 Segnala Share Inserita: 8 gennaio 2022 non mi intendo ma magari in sua assenza la shceda non permette la scintilla Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ALF79 Inserita: 8 gennaio 2022 Autore Segnala Share Inserita: 8 gennaio 2022 Si esatto lo penso anch'io ma non ne sono competente.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ALF79 Inserita: 11 gennaio 2022 Autore Segnala Share Inserita: 11 gennaio 2022 Aggiornamento, il problema era il pressostato rimontato male. Testati i riscaldamenti stesso problema. Pezzi cambiati: Sonda ntc sanitario Verificata circolazione pompa ok Pulizia di tutto l'impianto Scambiatore secondario intasato e sostituito Candeletta accensione sostituita Candeletta sensore fiamma sostituita. Accendo la caldaia per acs e arriva al massimo a 30 gradi, la fiamma parte forte per abbassarsi subito . Unico dubbio continua ad essere i potenziometri della scheda comandi Che dite? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 11 gennaio 2022 Segnala Share Inserita: 11 gennaio 2022 Il 5/1/2022 alle 21:40 , ALF79 ha scritto: Si si posso non l'ho mai fatto....faccio quella come prova? E allora come va ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 11 gennaio 2022 Segnala Share Inserita: 11 gennaio 2022 Il 4/1/2022 alle 23:50 , ALF79 ha scritto: Bollenti prima che si spenga, secondo il tecnico non circola a valle del secondario come se ci fosse un blocco tra secondario pompa e primario...ma non so Se i tubi sono bollenti e la fiamma si abbassa in modulazione fino allo spegnimento , credo che l'elettronica faccia il suo dovere . Metti le mani sullo scambiatore , se la parte esterna scotta , ma dal tubo di uscita calda , la tubazione è tiepida non c'è scambio / circolazione. Se è tiepido , magari la tre vie non devia per il sanitario, per cui l'acqua va verso il riscaldamento , ma trovandolo chiuso , perchè hai collegata la stufa a pellet , l'acqua non circola e raggiunta la temperatura massima fa modulare la fiamma e tutto il resto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ALF79 Inserita: 11 gennaio 2022 Autore Segnala Share Inserita: 11 gennaio 2022 (modificato) Purtroppo la valvola tre vie eh nuova e i tubi verso l'impianto di riscaldamento quando apro l'acqua sanitaria sono freddi, Non so più che cosa pensare a forza di aprire lo sportellino rischio di di rovinare anche le saldature perché i fili si muovono di continuo Facendo le varie prove mi ha segnalato per un paio di volte il sensore fumi ma come si fa a testare se funziona? Potrebbe essere starato e creare problemi limitando la temperatura a 30 gradi? Altra domanda se ci fosse stata poca circolazione il sensore NTC della mandata tra scambiatore primario e Valvola tre vie sarebbe dovuto andare in sovratemperatura invece la temperatura Al massimo arriva a 30 gradi non di più Modificato: 11 gennaio 2022 da ALF79 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 11 gennaio 2022 Segnala Share Inserita: 11 gennaio 2022 Se non avvii il riscaldamento io non ho altro da dirti . E se i tubi di mandata e ritorno sono bollenti , l'acqua nello scambiatore non circola . Ho l'impressione che rispondi solo su determinate cose , altre invece no . Ti ho detto pure più di una volta di avviare il riscaldamento , ma non lo fai . Ho detto di controllare se lo scambiatore scotta e non rispondi . Io non sto sul posto e se tu non fai quello che ti consiglio , io termino qui . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ALF79 Inserita: 11 gennaio 2022 Autore Segnala Share Inserita: 11 gennaio 2022 Veramente nel mio post di oggi prima del tuo avevo scritto che ho testato il riscaldamento e stesso problema.... E ti confermo mandata bollente e ritorno tiepido.lo scambiatore scambia ma la temperatura arriva al Max a 30 gradi.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 11 gennaio 2022 Segnala Share Inserita: 11 gennaio 2022 Non c'è circolazione , nel senso che è ridotta . Possibili cause Circolatore o Scambiatore primario . O altro ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 11 gennaio 2022 Segnala Share Inserita: 11 gennaio 2022 37 minuti fa, ALF79 ha scritto: Veramente nel mio post di oggi prima del tuo avevo scritto che ho testato il riscaldamento e stesso problema.... Veramente non lo trovo il post . E cosa fa la fiamma ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
