Alexande82 Inserito: 4 gennaio 2022 Segnala Inserito: 4 gennaio 2022 Buongiorno a tutti ,volevo montare il kit videocitofonico della comelit quadra 8451 v che comprende il monitor wifi, e un monofamiliare , so che si può espandere e farlo diventare bifamiliare con aggiunta di un altro monitor ,siccome ho un appartamento ,al piano di sotto metto il monitor wi fi ,volevo sapere se nell altro piano anziché mettere un altro monitor ,potevo mettere come posto interno una semplice cornetta. Se si può mettere quale e come dovrei collegarla grazie mille.
ROBY 73 Inserita: 4 gennaio 2022 Segnala Inserita: 4 gennaio 2022 Ciao Alexande82, 3 ore fa, Alexande82 ha scritto: .........volevo sapere se nell altro piano anziché mettere un altro monitor ,potevo mettere come posto interno una semplice cornetta. Certo che sì, ti serve un 2738W con l'eventuale schedina supplementare 2735 se volessi un pulsante e/o una suoneria supplementare, vedi qui: https://staticpro.comelitgroup.com/storage/2018/03/1894/8451V.pdf https://staticpro.comelitgroup.com/storage/2020/05/24864/diagrams-kitaudiovideo-it.pdf https://staticpro.comelitgroup.com/storage/2020/01/23800/mt-2735.pdf
Alexande82 Inserita: 4 gennaio 2022 Autore Segnala Inserita: 4 gennaio 2022 Ciao Roby ,grazie mille .professionale e gentilissimo come sempre.
Alexande82 Inserita: 4 gennaio 2022 Autore Segnala Inserita: 4 gennaio 2022 Ciao Roby ,ho guardato gli schemi che mi hai mandato quindi se non ho capito male dovrei smontare il posto interno 2738 w e mettere la schedina 2735 all'interno e poi fare arrivare i cavi dall.alimentatore e collegarli alla schedina? Scusa se ho scritto qualche castroneria.
ROBY 73 Inserita: 4 gennaio 2022 Segnala Inserita: 4 gennaio 2022 1 ora fa, Alexande82 ha scritto: ....quindi se non ho capito male dovrei smontare il posto interno 2738 w e mettere la schedina 2735 all'interno .......... Come già scritto, la schedina 2735 NON è indispensabile, solo se avessi necessità di un pulsante (ad esempio per una luce o l'apertura di un cancello carraio) e/o una suoneria supplementare nel citofono. 1 ora fa, Alexande82 ha scritto: e poi fare arrivare i cavi dall.alimentatore e collegarli alla schedina? Se guardi gli schemi, i fili del BUS vanno sui morsetti L-L, derivati dal "nodo" di distribuzione 1214/2C (in dotazione con il kit), vedi pag.23 del primo link.
Alexande82 Inserita: 4 gennaio 2022 Autore Segnala Inserita: 4 gennaio 2022 Grazie roby .non avevo capito bene. Ok tutto chiaro grazie tanto.
ROBY 73 Inserita: 4 gennaio 2022 Segnala Inserita: 4 gennaio 2022 20 minuti fa, ROBY 73 ha scritto: .......e/o una suoneria supplementare nel citofono. Mi sono accorto solo ora, spiego meglio, intendevo una suoneria supplementare nell'impianto, all'esterno del citofono, magari anche in un'altra stanza. Facci sapere le novità
