Franck1975 Inserito: 4 gennaio 2022 Segnala Inserito: 4 gennaio 2022 Gentili utenti del forum sono ancora una volta qui a chiedervi un consiglio sul da farsi... La mia lavastoviglie Mod. Ariston LSI68 A , proprio in questi giorni di festa ha deciso di smettere di funzionare ... In un primo momento non dava segni di vita, all'accensione non rispondeva ai comandi, poi insistendo sul tasto di accensione e resettando il programmatore si è avviata, ma appena chiuso lo sportello è saltato il differenziale generale dell'impianto elettrico... Ed ogni altro tentativo fatto ha dato il medesimo esito. Immaginando una perdita che avesse bagnato qualche componente elettrica l' ho estratta dall'incasso e guardando dalle aperture frontali presenti alla base della macchina ho trovato parecchia acqua che si è raccolta nella vaschetta inferiore. Questa è molto ossidata, segno che l'acqua ristagna da parecchio tempo, ma fino ad ora non aveva generato nessun problema. Con molta pazienza , stracci e phon ho asciugato perfettamente tutta l'acqua e dopo qualche giorno di riposo ho provato a riaccenderla: è partita perfettamente ed ha completato il ciclo di lavaggio, ma ha nuovamente allagato la vaschetta inferiore ( per intenderci è quella che fa da basamento alla lavastoviglie e dove si trova il piccolo galleggiante del sistema antiallagamento). A questo punto ho nuovamente asciugato perfettamente il tutto ed ho fatto un nuovo ciclo di lavaggio a vuoto per capire da dove si genera la perdita. Osservandola attentamente durante il funzionamento sono giunto alla conclusione che ci sia una cattiva tenuta fra quello che credo si chiami il pozzetto e la vasca superiore. Infatti seppur il gocciolamento si localizzi alla giunzione del pozzetto con la pompa di scarico si notano bene sul pozzetto dei segni di colatura a partire dalla giunzione con la vasca. E' possibile fare qualcosa per ovviare al problema?
perryfranz18 Inserita: 4 gennaio 2022 Segnala Inserita: 4 gennaio 2022 1 ora fa, Franck1975 ha scritto: E' possibile fare qualcosa per ovviare al problema? mettendo una nuova guarnizione tra pozzetto e vasca 🙂 Se perde nel manicotto tra pozzetto e pompa di scarico, controlla che non si sia allentato qualcosa o lacerata la gomma del manicotto. 1 ora fa, Franck1975 ha scritto: poi insistendo sul tasto di accensione una spruzzata di disossidante sui contatti dell'interruttore la darei
Ciccio 27 Inserita: 4 gennaio 2022 Segnala Inserita: 4 gennaio 2022 Non è che quando rabbocchi il sale non la riavvii subito, e la salamoia ti ha creato un forellino sul pavimento? In quel caso si va di stucco adatto.
Franck1975 Inserita: 4 gennaio 2022 Autore Segnala Inserita: 4 gennaio 2022 Grazie per la risposta velocissima: ma come si smonta il pozzetto? Non mi sembra ci siano delle viti di fissaggio fra vasca e pozzetto, o almeno io non riesco a trovarle... E' possibile ci sia una ghiera che avvita il pozzetto dall'interno della vasca?
UABC80 Inserita: 4 gennaio 2022 Segnala Inserita: 4 gennaio 2022 5 ore fa, Franck1975 ha scritto: Non mi sembra ci siano delle viti di fissaggio fra vasca e pozzetto, o almeno io non riesco a trovarle... Di solito si vedono dopo aver levato i filtri che coprono appunto il pozzetto. In caso, fa' delle foto e se non riesci a postarle direttamente sul forum caricale su https://imgbb.com/ e posta qui i link
Ciccio 27 Inserita: 4 gennaio 2022 Segnala Inserita: 4 gennaio 2022 7 ore fa, Franck1975 ha scritto: E' possibile ci sia una ghiera che avvita il pozzetto dall'interno della vasca? Se è il modello con filtro piatto triangolare, dovrebbe essere così. Ma non hai risposto alla mia domanda.
Franck1975 Inserita: 4 gennaio 2022 Autore Segnala Inserita: 4 gennaio 2022 Grazie anche a te per la risposta Ciccio, probabilmente abbiamo scritto quasi simultaneamente e ho letto soltanto ora quanto mi chiedevi. Osservando la macchina in funzione si vede il rivolo d'acqua che scorre lungo le pareti della pozzetto e poi si crea la goccia... Quindi mi sembrerebbe forse più probabile una perdita dalla guarnizione. Viceversa la vasca esternamente è rivestita da un materiale bituminoso, che non mi sembra deteriorato o bucato... Penso sia successo raramente che sia rimasta un po' di salamoia sul fondo della lavastoviglie, di solito quando sto per avviare il programma di lavaggio vedo la spia della mancanza del sale e provvedo al rifornimento prima di avviare il lavaggio... Comunque il mio modello di lavastoviglie è quello con il filtro triangolare alla base della vasca, appena mi organizzo con un sito di hosting per le foto cerco di aggiungerle per identificare meglio il problema...
Ciccio 27 Inserita: 4 gennaio 2022 Segnala Inserita: 4 gennaio 2022 Magari basta semplicemente serrare la ghiera ad anello intorno alla parte cilindrica del pozzetto... 🤷♂️
Franck1975 Inserita: 5 gennaio 2022 Autore Segnala Inserita: 5 gennaio 2022 Vi allego delle foto : https://ibb.co/7J2bBKMhttps://ibb.co/CQc3MNChttps://ibb.co/4Yvs3Yc Spero siano utili a chiarire un pò il problema. Ciccio, interessante la tua proposta, ma dall'interno della vasca la ghiera sembra ben serrata e stabile nella sua posizione. Un tentativo però lo farei, ma serve un utensile specifico per il serraggio o posso provare con leggeri colpetti di cacciavite e martello?
Stefano Dalmo Inserita: 5 gennaio 2022 Segnala Inserita: 5 gennaio 2022 (modificato) Da quanto vedo nutro qualche dubbio della perdita dalla tenuta del pozzetto . C'è troppa ruggine sulla parte superiore al bordo di tenuta del pozzetto , prima di smontare il pozzetto pulisci bene quel bordo di acciaio e vedi bene che l'acqua non scenda da sopra , cioè dal fondo in acciaio della vasca , o attraverso lo strato di isolamento e per pendenza vada sul bordo del pozzetto .. Non usare martello e colpi , va girato interponendo una sbarra tra due prese contrapposte . Spesso ho trovato buchini nella piega della lamiera che ospita la rete filtro . Pulisci bene e guarda , se c'è ruggine ci può essere qualche microforo. Modificato: 5 gennaio 2022 da Stefano Dalmo
perryfranz18 Inserita: 5 gennaio 2022 Segnala Inserita: 5 gennaio 2022 1 ora fa, Stefano Dalmo ha scritto: nutro qualche dubbio della perdita dalla tenuta del pozzetto concordo, se perdesse dalla guarnizione la ruggine non sarebbe sopra ma solo sul piatto dell'anti allagamento
Franck1975 Inserita: 5 gennaio 2022 Autore Segnala Inserita: 5 gennaio 2022 Grazie per i suggerimenti, proverò a cercare tracce di corrosione passante iniziando con un'accurata pulizia dall'interno della vasca. Purtroppo osservare il punto di attacco del pozzetto alla vasca nella parte esterna di quest'ultima è davvero scomodo. Anche soltanto scattare delle foto è stato un problema....
Ciccio 27 Inserita: 5 gennaio 2022 Segnala Inserita: 5 gennaio 2022 6 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: Spesso ho trovato buchini nella piega della lamiera che ospita la rete filtro . Dove si deposita la salamoia. 😉
Franck1975 Inserita: 6 gennaio 2022 Autore Segnala Inserita: 6 gennaio 2022 Ho provveduto a pulire il contorno della ghiera nell'interno della vasca, ma da una attenta osservazione della parte visibile della vasca non ho trovato fori passanti. Però a questo punto ho il dubbio che se c'è corrosione passante essa possa trovarsi nella porzione della vasca sotto la ghiera. Infatti provando a svitarla seppure sia praticamente bloccata sembra si muova su un letto di sabbia, che presumo sia ruggine. Anche perchè la sporcizia che ho tolto dal perimetro esterno della ghiera era ruggine. A questo punto cosa mi consigliate di fare? Provo a svitare la ghiera? Se stacco il pozzetto dovrò comunque cambiare la guarnizione fra pozzetto e vasca ? E se la parte arrugginita della vasca è sotto la ghiera come ci si comporta? Ho provveduto a fare altre foto sotto la vasca e da una pulizia della parte che nelle prime foto è sporca di ruggine si vede un inizio di corrosione, ma non riesco a notare fori passanti. Il dubbio è che essi siano sotto la ghiera... https://i.ibb.co/mS7Dn6x/Pozz4.jpghttps://i.ibb.co/tZwT96B/Pozz5.jpghttps://i.ibb.co/nnPhxDw/Pozz6.jpghttps://i.ibb.co/gRmhjQY/Pozz7.jpg
perryfranz18 Inserita: 6 gennaio 2022 Segnala Inserita: 6 gennaio 2022 17 minuti fa, Franck1975 ha scritto: E se la parte arrugginita della vasca è sotto la ghiera come ci si comporta bisogna vedere l'entità del danno, se è un forellino o una piccola sezione puoi provare con l'acciaio liquido, altrimenti se è tutta la ghiera (strano, è inox, non dovrebbe) penso che ci sia poco da fare... nel caso smonta le schede e vendile su ebay, così aiuterai altri che hanno guasti e ci riprendi qualcosa
Franck1975 Inserita: 6 gennaio 2022 Autore Segnala Inserita: 6 gennaio 2022 https://ibb.co/zGvqjQF https://ibb.co/6JrkMwBhttps://ibb.co/XJfRNJshttps://ibb.co/V206vn8 Inizialmente credevo di aver trovato il colpevole della perdita, proprio sotto la ghiera, ma poi ho provato ad illuminare la vasca da sotto: ebbene l'illuminazione "in trasparenza" penso chiarisca in modo definitivo la situazione...
Stefano Dalmo Inserita: 6 gennaio 2022 Segnala Inserita: 6 gennaio 2022 Il 5/1/2022 alle 14:36 , Stefano Dalmo ha scritto: buchini nella piega della lamiera che ospita la rete filtro . Pulisci bene e guarda , se c'è ruggine ci può essere qualche microforo. C V D 🤷♂️ Prova con bicomponente , acciaio liquido . In genere si risolve .
Franck1975 Inserita: 7 gennaio 2022 Autore Segnala Inserita: 7 gennaio 2022 Grazie per il suggerimento, mi procuro il bicomponente e provo a fare un tentativo!
Franck1975 Inserita: 11 gennaio 2022 Autore Segnala Inserita: 11 gennaio 2022 Nel fine settimana, dopo aver acquistato dell'acciaio liquido, ho provveduto alla sigillatura dei forellini nella vasca della lavastoviglie... Al momento la vasca è tornata stagna e dopo due lavaggi completi non ho notato perdite di acqua. Pertanto anche la guarnizione fra pozzetto e vasca è da considerarsi integra e le perdite rilevate in precedenza erano da imputarsi esclusivamente ai buchini nella vasca. Per caso sapete indicarmi quanto dura questo tipo di riparazione? Eventualmente si può ripetere l'applicazione di acciaio liquido?
Stefano Dalmo Inserita: 11 gennaio 2022 Segnala Inserita: 11 gennaio 2022 Se hai preparato bene il fondo , può restare lì pure per sempre . Altrimenti lo rimetti .
Franck1975 Inserita: 19 gennaio 2022 Autore Segnala Inserita: 19 gennaio 2022 Dopo una settimana di ulteriori collaudi penso si possa ragionevolmente parlare di guasto risolto. La vasca è tornata stagna. Grazie per il vostro aiuto! Quanto all'applicazione del metallo liquido, le istruzioni sulla confezione non davano particolari indicazioni sulla preparazione della base per l'applicazione... Comunque di mia iniziativa ho pensato di preparare le parti da trattare sgrassandole con alcool... Spero solo di non aver peggiorato le cose
Ciccio 27 Inserita: 19 gennaio 2022 Segnala Inserita: 19 gennaio 2022 No di sicuro, però occhio a non far stagnare l'acqua salata.
Stefano Dalmo Inserita: 19 gennaio 2022 Segnala Inserita: 19 gennaio 2022 Perfetto !!! Hai fatto bene a sgrassare , potevi grattare con della tela smeriglio , ma va bene lo stesso👍
