Adeguamento impianto elettrico per modifica cucina
i differenziali è meglio averli all'inizio in parallelo che non devi creare la selettività, se vuoi metterlo nel secondo quadro partendo con un MT nel primo devi metterlo sotto differenziale e renderlo selettivo o fare in modo che la linea sia a doppio isolamento.. ecco perchè è meglio partire con due.
a proposito di differenziali, metti da 30mA e classe F per la cucina, classe A o F per il resto a seconda di che utilizzi hai in giro per casa (ma io starei direttamente su due F e i classe AC li metterei al messimo in una linea luci)
chiaramente il 25/32 in partenza dovrà avere come destinazione il solo sottoquadro in cucina, e così quello in cucina dovrà avere in partenza la sola linea ad induzione.
per dire io farei un quadro con MT per l'induzione, MT per luci (eventualmente anche cappa), MT per ogni elettrodomestico e MT per le prese.
15 ore fa, luigi69 ha scritto:
attenzione a usare 25 A e 32 A cosi a caso..se vi sono prese cablate sulla stessa linea, gli dai semplicemente fuoco
dal suggerimento di Reka dovrei affiancare all'attuale 16A un 25A.
Dal 16A escluderei la zona cucina che verrebbe controllato dal 25A.
Sotto questo 25A ci sarebbero i MTD di induzione, forno, frigo e lavastoviglie.
Per cui il problema di prese cablate sulla stessa linea sarebbe scongiurato.
Il tutto previo controllo del dimensionamento del montante e della linea "nuova" che uscirebbe dal 25A.
una curiosita, visto che hai postato la foto del quadretto generale chiuso, ma dall'unico MTD C16, ora parte solo una coppia o più coppie di fili/cordini?
la sezione del montante dal contatore/quadretto in cantina di quanti mmq è?
la coppia o le coppie in partenza dal quadro di casa di che sezione sono?
se cè solo una coppia, dove si deriva per luci e prese? oppure si deriva stanza per stanza? le sezioni?
la domanda è che hai un C16 che protegge anche le luci e che il cavo delle linee luci potrebbe essere di sezione insufficiente ad essere protetto da un C16.
in effetti, mancano le informazioni circa le sezioni di tutti i cavi, che come mi sembra ricordava Piergius, il dispositivo di protezione deve essere coordinato alla sezione delle linee da proteggere..
dal MTD 16A parte solo una coppia di conduttori.
Arrivano in una scatola di derivazione e poi da lì, tramite dei forbox c'è una suddivisione.
La mia idea è che si derivi stanza per stanza senza derivazioni per luci e prese.
Cercherò e chiamerò un professionista che dovrà adeguarmi l'impianto, ma volevo avere un'idea di quello che era il lavoro migliore da fare per:
1 - non impattare pesantemente, visto che non sto ristrutturando l'appartamento
2 - non farmi infinocchiare da un eventuale ciarlatano approfittatore, o, peggio ancora, tirafili superficiale.
3 - avere un impianto in cui aggiungere qualche utile dispositivo.
Questo è il motivo per cui ho scritto nel forum, cercando di attingere a esperienze e conoscenze di chi è più pratico del sottoscritto.
L'idea di lasciare eventualmente l'attuale c16 a gestire quello che c'è ed aggiungergli in parallelo un MTD e linea dedicata che sovrintenda alla sola cucina può essere percorribile?
ma perchè? il lavoro da fare a livello di cablaggi è lo stesso in pratica, è vecchio, lo elimini e lo sostituisci con due MTD nuovi. A fare come dici tu avresti tutta una linea dal quadro vecchio a quello della cucina non protetta da differenziale.
