Sezione montanti
Buonasera a tutti,per quanto riguarda le dorsali linee prese e linee luci,normativamente e tecnicamente,si può passare come sezione fs17  2,5mmq per le prese protetto da magnetotermico da 16a,e luci fs17 1,5mmq protetto con magnetotermico da 10a?la posa dal quadro elettrico  e’ in corrugato sotto traccia e la salita per arrivare in derivazione e’ nel cartongesso,ogni dorsale ha un suo tubo dedicato.oppure e’ necessario passare il 4mmq per le prese e 2,5 per le luci?
5 minuti fa, reka ha scritto:
non è necessario ma è un lavoro più bello
Non parlo di bellezza ma di funzionalità
la norma te lo permette, salire di un gradino con la sezione lo rende migliore..  i cavi saranno tutti caricati ad una percentuale minore della loro capacità, se usi la stessa sezione nel primo tratti i cavi saranno più caricati rispetto alle derivazioni
Almeno in Cucina e Lavanderia si porta un 4mmq in un punto strategico,
agevolando la posa di un eventuale futuro Sottoquadro.
Similmente un 2,5mmq fino dove dalla linea Luce si derivano Prese da 10A .
Buona Epifania ! !
Buona Epifania ! !
Calcola che sono delle stanze da letto con un bagno,ogni stanza ha il suo quadro elettrico,in ogni stanza  ci saranno al massimo 4 prese ed uno scalda acqua
Montante  line FM 16A linea da 4mm.   Montante line Luce 10A 2.5mm. devi sempre tenere conto anche un po delle distanze. Concordo con quanto detto da reka, da  piergius.
Modificato: da Franck_one
Per il cartongesso utilizza una scatola idonea, tutti i grandi produttori le hanno in catalogo... le prese non accessibili devono essere sezionabili, per questo spesso si realizza un sotto quadro in cucina per forno, lavastoviglie, piano cottura ecc ecc (ti costa meno che i bipolari da 503). Posa delle 504 con delle prese p40 per evitare adattatori
il fatto di avere un quadro per stanza è un motivo in più per usare una linea di partenza più grossa, in futuro possono fare aumenti di potenza cambiando solo il MT nel quadro generale.
e il motivo per non usarlo? la differenza tra una sezione e l'altra saranno forse 20 euro ogni 100m
Me lo chiedevo anche io.
In un futuro non posso cambiare il magnetotermico nel quadro  perché quel magnetotermico fa la linea delle prese 16a ,mettendolo più grande non e’ più a norma ??
Se invece intendi la linea principale che alimenta il quadro elettrico,si quella e’ fg16 da 4mm
Quindi nulla a norma, visto che la linea minima richiesta è 6mmq...
comunque intendevo dire che se dal quadro generale ai quadri dei locali metti un 4mmq in un futuro puoi mettere C25 e aumentare il contratto senza dover cambiare altro.
le linee prese da 16A saranno protette nei quadri locali e potrai usare il forno e la lavatrice nello stesso momenti (se sono in locali diversi)
E Chi lo dice che deve essere 6mmq,perché non è a norma ? I quadri elettrici nelle stanze sono sotto quadri,c’è un quadro generale a monte.infatti la linea che alimenta il sotto quadro e’ 4mmq con interruttore da 20a.nelle stanze non c’è cucina,sono stanze con solo due letti ed un bagno,non c’è cucina
lo dice la norma! la linea principale deve essere almeno 6mmq-
e tutto l'impianto deve essere adeguato ai 6kW
Ti ripeto,sono sottoquadri e non devono essere adeguati per 6 kw,quello che dici te e’ per il quadro principale,riferimento normativo?
9 minuti fa, reka ha scritto:
ma anche quello di partenza è un sottoquadro?
Io ho un quadro principale,dal
quadro principale ho i magnetotermici da 20 a con  linee da 4mmq uno per ogni stanza dove ci sono poi in ogni stanza i sottoquadri con differenziale da 25a e a valle magnetotermico 16a con linea prese 2,5mmq e magnetotermico 10a con linea luce 1,5mmq.
ma quindi in che tratto hai il dubbio? le dorsali sono quelle che già hai da 4mmq e 2,5. tu parli delle derivazioni, in questo caso certo che vanno bene le sezioni finali minori.
Modificato: da reka
Parlo dal sotto quadro alla derivazione nella stanza  ,la dorsale prese 2,5mmq anziché 4mmq e la dorsale luce 1,5 anziché 2,5mmq.
diciamo che avendo il sottoquadro è come ci fosse un passaggio in più rispetto alla normalità.
puoi benissimo usare le sezioni minime, io userei comunque le maggiori fino alla derivazione
Per quale motivo sezioni maggiori?per caduta di tensione?
per caduta di tensione e per ridurre al minimo lo sviluppo di calore.
io avrei usato comunque il 6mmq.
