PHILIPS DVR 5980 CINGHIA ROTTA
Buona serata a tutti
sono in possesso di un DVR come da oggetto la cui cinghia che permette l'apertura dello sportellino anteriore e penso la relativa fuoriusicta dal cassetto che contiene il CD/DVD si è rotta,
questa ha un diametro di circa 4-5 cm.
Questa cinghia è dislocata nella parte anteriore (dove è posizionato lo sportellino) del complesso del DVR ed è aggancita al relativo motorino che permette i movimenti di cui sopra.
Sicuramente ho difficoltà nell'essere in grado di fare una ricerca oculata in rete per vedere chi vende simili prodotti, però nonostante i miei sforzi non sono riuscito a trovare un CAT che mi possa fornire questa piccola cinghia.
Qualcuno mi può dare una dritta su come indirizzarmi per una ricerca più fruttuosa??
Grazie.
Misura lo spessore e la lunghezza e poi la cerchi in rete.
ovviamente la ricerca va fatta per diametro e sezione
il diametro è di 3 cm e la sezione (a vederla nella parte spaccata) dovrebbe essere quadrata.
Per quel che concerne le rete faccio la classica domanda "cinghia di 3 cm di diametro a sezione quadrata"  ???
Questo é solo un esempio, trovato cercando "cinghietta gomma". Puoi selezionare il diametro che vuoi, verifica che la sezione sia corretta.
La sezione va espressa in millimetri.  A costo di farmi linciare, ti dico che un paio di volte, al posto di quelle cinghiette ho messo dei piccoli elastici da ufficio di diametro uguale, e sono durati 2/3 anni con un uso non gravoso. In fondo serve solo ad aprire il cassettino.
devi usare cinghiette di gomma ,non l'elastico. Il diametro non è troppo critico,puoi sbagliare di uno o due mm e non succede nulla
voglio provare a vedere se in un negozio di idraulica hanno delle Oring che fanno al caso mio, quelle dovrebbero essere in gomma.
vi farò sapere, grazie per le risposte.
gli O-ring sono invece troppo rigidi,devi avere la fortuna di trovarlo giusto
