Pilotare con interruttori DC lampade AC
Buonasera a tutti,
volevo sottoporre un quesito sicuramente per voi di facile risoluzione, dispongo di 8 interruttori a levetta (on/off) che hanno le seguenti caratteristiche:
corrente continua 12Volt 20 Ampere.
Che tipologia di circuito a basso costo suggerireste per pilotare 8 lampade in Corrente Alternata in modo indipendente?
Sarebbe eccellente uno schema che mi guidasse alla costruzione coi relativi componenti da acquistare.
Ringrazio a tutte le persone che volessero supportarmi, scusandomi in anticipo per la banalità della domanda, ma avendo un problema di dislessia tutto diventa complicato.
Maurizio Colombi
Expand
Ma a che tensione?
  Il 04/01/2022 alle 19:54 , Maurizio Colombi ha scritto:
Ma a che tensione?
Expand
Ringrazio per la precisazione , ecco il materiale cui dispongo ( per comodità ho preso da internet)
https://m.media-amazon.com/images/I/51Rks5KBZ7L._AC_.jpg
https://m.media-amazon.com/images/I/3185oEeLVKL._AC_.jpg
Mi é stato detto che si bruciano gli interruttori collegati direttamente alla 220, per questo motivo mi sono rivolto a voi.
Grazie ancora
Maurizio Colombi
Se un apparecchio, nel tuo caso un interruttore, è stato concepito per lavorare ad una tensione, si suppone che quella sia la tensione massima per la quale l'apparecchio lavora in sicurezza.
Non è detto che ad una tensione superiore l'apparecchio non svolga correttamente il suo compito, ma potrebbe causare dei malfunzionamenti pericolosi,
Se non si può fare a meno di utilizzare quel determinato tipo di interruttore, bisognerebbe utilizzarlo per comandare un relè monostabile a 12 volt e, con i suoi contatti, comandare la lampada.
Expand
Capito! Hai percaso un link di acquisto da suggerire dei relè monostabili per fare ponte tra i miei interruttori ac da attaccare alla 220? Grazie ancora..
