Messa A Terra Non Va Bene
qualo bianco
buona sera ho rifatto l'impianto elettrico di casa dalla a alla z tutto nuovo
sia il tubo che i fili non ho ancora messo il palo di terra l'impianto funzione tutto sia
gli elletrodomestici e le prese con le luci. e ho anche il salvavita tarato 0.0.30 il proplema e quando
ho misurato con il cerca case nella messa di terra mi segna corrente :( sia il salvavita che gli elletrodomestici non stacano chi mi puo aiutare grazie
Link al commento
Condividi su altri siti
Probabilmente hai una dispersione verso terra di un utenza, ma non avendo messo ancora il dispersore ti ritrovi con tensione sul conduttore di terra.
Provvedi subito a collegare il dispersore.... cosi' rischi grosso
Link al commento
Collega innanzitutto la terra con i dispersori e poi stacca uno per volta tutti gli utilizzatori elettrici lampadari compresi e vedi se il difetto rimane.
Al limite seziona in più parti l'impianto e vedi la zona che disperde verso terra.
Link al commento
ho misurato con il cerca case nella messa di terra mi segna corrente sia il salvavita che gli elletrodomestici non stacano
:ph34r:
Suppongo che il tutto sia realizzato a regola d'arte, se escludiamo solo che manca la connessione della messa a terra.
Secondo me il problema o e nei tubi o devi alzare la taratura del salvavita ad almeno 0.5.00, oppure è il cerca fase che non funonzia
Devo dire che questa era la risposta che mi verrebbe di darti se non fossimo sotto Natale....
Non credo di capire che prova o che misurazione intendevi fare, comunque sia, mi pare strano che vi sia corrente dispersa a terra e il tuo differenziale non stacca, se sei tu che hai fatto l'impianto, premurati di collegare il conduttore di terra al/ai dispersori, e se hai lavorato bene, non dovresti avere problemi.
PS: quali elettrodomestici staccano quando avviene una dispersione?
Link al commento
ciao metendo il palo di terra dici che posso risolvere?
lo vorei seziona in più parti l'impianto acendere le spine e le luci ogni uno
x se ce qualche amina buona che ha uno schema da darmi sai felicisimo grazie
Link al commento
acendere le spine e le luci ogni uno x se
scusa, non ho capito che vuoi fare? vuoi accendere le spine?
schema? maddeche??
come si può ipotizzare uno schema se neanche si capisce di cosa stai parlando?
Io ho capito solo che hai posato i corrugati e ci hai passato i fili (non so ne quanti, ne come, ne da quanto).
Se vuoi un impianto pluri-sezionato, lo schema te lo fai prima di tirare i fili, in modo che dal quadro principale indirizzi le varie linee che vuoi tenere separate..
Link al commento
elettrodomestici non staccano il lavoro e fatto bene sono andatto x colore con i fili
non posso sbagliare la misurazione era una curiosita x vedere se cera corente
Link al commento
ciao metendo il palo di terra :huh: dici che posso risolvere?
lo vorei seziona in più parti l'impianto acendere le spine:huh: e le luci ogni uno
Mai vista prima una siffatta moltitudine di errori in un singolo post. :(
Qual è il tuo problema: l'italiano o la tastiera? O più semplicemente, sei straniero? :angry:
Ciao, Benny
Modificato: da ing.bennyp
Link al commento
scusa sto facendo un po di confusione l'ipianto e realizzato funziona sia spine che luci e eletrodomestici.
ho solo il proplema che nella terra ce corente.
vorei rifarlo x acendere spine x conto proprio e luci x conto propio
con interrutore magnetico lo scheme ere x come instalare gl'interrutori magnetici
sono straniero abbito 10 mesi in italia
Modificato: da qualo bianco
Link al commento
Un po'....tanto per usare un eufemismo :P
:huh:
Non è il tuo unico problema, ripeto. :blink:
vorei ifarlo x acendere spine x conto proprio e luci x conto propio
Spero che tu non sia stato anche l'esecutore materiale dell'impianto, altrimenti tutto si spiega. :lol:
Non capisco cosa intendi
Ciao, Benny
Link al commento
Vale la pena ricordare che il sistema di distribuzione pubblica italiano, sistema TT e' poco diffuso nel mondo. In tutto il continente americano, nei paesi ex sovietici, in Cina, nelle ex colonie inglesi prevale il sistema TN spesso nella forma TN-C. E' comprensibile lo sconcerto di "qualo bianco".
Sistemi TT e TN
In breve, 'qualo bianco' devi avere un impianto di terra locale, se sei in un condominio devi collegarti alla terra condominiale, se sei in una casa isolata devi fare tu un impianto di terra.
Link al commento
scusate, correggetemi se dico una caz...a, ma la tensione che si rileva col cercafase sul conduttore di protezione non può essere di natura capacitiva? <_<
anche il mio cercafase si accende inserendolo nel foro centrale di una presa volante di una prolunga (il mio impianto al momento ha solo il differenziale), ma se tocco direttamente il conduttore di protezione mica prendo la scossa. a mio parere il cercafase inganna a volte
Link al commento
pienamente d'accordo con uccio111, il cercafase segna senz'altro una tensione di natura capacitiva,
tuttavia e' urgente mettere subito la palina ( magari piu' di una) al fine di scongiurare incidenti anche gravi.
ivano65
Link al commento
Beh, se sono solo 10 mesi che sei in Italia, complimenti... sei a buon punto con la lingua, un pò meno col tuo impianto, ma con quali teorie/pratiche lo hai realizzato? Perchè dalle domande che hai posto, non sembra che tu abbia molto chiaro il discorso, al di là della misurazione eseguita con il cerca-fase, che rimane un test pocco attendibile per i motivi che trovi nei due post precedenti...
Si tratta di un'appartamento che hai affittato, o è casa tua? Hai già richiesto il contratto di fornitura dell' energia elettrica?
Link al commento
ciao il mio lavoro e come muratore ho compratto casa e ho rifatto l'impianto elettrico
nel cantiere dove lavoro cerano gli eletricisti e vedevo come annorealizato l'impianto eletrico
cosi mi sono improvisato a farlo. ;)
Link al commento
qualo bianco, non prenderla come una fregatura, ma capirai bene, che quello che hai visto fare tu, erano gli scavi e il passaggio dei fili, ma dietro a questo c'è qualcosa di più...
Dietro a un impianto elettrico, così come dietro una parete da alzare, o un muro portante, c'è soprattutto la sicurezza e la salvaguardia delle persone che dovranno utilizzarlo/abitarci, e su questo non è (non dovrebbe , uso il condizionale purtroppo) possibile improvvisare nulla...
Non è un rifiuto di aiuto, considera che di mezzo c'è anche il fatto che ci possono essere GROSSE incomprensioni linguistiche, perchè non chiedi agli elettricisti con cui hai lavorato, di darti una mano?
Link al commento
NON CISONO + ANNO TERMINATO I LAVORI MI ANNO SPIEGATTO COME FARLO SEGUENDO SEMPRE IL FILO
NERO COME LA FASE, E IL FILO BLU COME NEUTRO , GIALLO DERDE X LA MESSA TERRA ,DA 2.5M X LE PRESE. POI IL FILO NERO A L'INTERUTTORE SAREBE LA FASE POI IL FILO BLU AL NEUTRO DA 1.5M POI GIALLO VERDE MESSA LAMPADINA SBAGLIO O VA BENE?
Link al commento
(s)qualo bianco, mi spieghi esattamente a che punto del tuo impianto elettrico sei arrivato?
Mi dai un idea della dimensione della casa, è su un unico piano, o su più elevazioni? Hai già passato tutti i fili? In che modo li hai passati? Hai idea del numero totale di punti luce che intendi installare? La fornitura richiesta è di 3 kW? Dove si trova il contatore rispetto alla tua casa? Pensi di installare pompe di calore o condizionatori?
Link al commento
Se hai il conduttore giallo verde in tensione perche' manca il dispersore di terra vuol dire che hai tutte le carcasse degli elettrodomestici in tensione!!! Sara' forse un problema di capacita' o tensioni indotte, ma non puoi mettere in tensione un' impianto che e' potenzialmente pericoloso per le persone che abitano in casa tua. chiama un elettricista almeno per dare un'occhiata che tutto sia a posto e pianta subito una puntazza per mettere a terra l'impianto.... Ma poi come farai con la dichiarazione di conformita' del tuo impianto elettrico? :unsure:
Link al commento
L’impianto e finito sta funzionando mi e rimasto solo di mettere il palo di terra
La casa e circa 100 mq pianto terra unico come punti luce sono 10 deviatori 2
Gia installati La fornitura richiesta è di 3 kW il contatore rispetto alla casa sono
Circa 10 metri pompe di calore ne ho gia installate 3 i fili li ho passati con
Facilita. il problema penso che sia dovuto alla mancanza del palo di terra
Link al commento
Mauro, io mi preoccuperei di ben altro...
Bene, casa circa 100mq, che protezioni hai installato a valle (dopo) del contatore e all' ingresso della tua abitazione, da queste esci direttamente con fili del 2,5mmq?
Sicuramente avrai un differenziale...
Sicuramente avrai dei magnetotermici...
Hai già diviso la linea destinata alle prese (elettrodomestici) da quella delle luci?
Hai creato un'altra linea separata a sua volta per le pompe di calore?
Vorresti farlo adesso che il tuo impianto a quanto dici "è terminato e funzionante"?
Spiegaci come hai operato...
PS: se ci fosse dispersione sul conduttore di terra, anche allacciandolo al dispersore, non risolvi un bel niente, il problema non è che manca il palo... il dispersore va collegato inquanto attualmente il tuo impianto è privo di collegamento a terra.
Io credo che si tratti di tensioni indotte, se così non fosse, il palo è l'ultimo dei rimedi... semplicemente il tuo impianto ha qualche problema, ho un utilizzatore (lavatrice, forno, ecc..) è realmente in dispersione...
Modificato: da attilio fiocco
Link al commento
Penso che l'aiuto più grande che si possa dare a qualo bianco, sia quello di non aiutarlo.
Anche chi aiuta qualcuno nella realizzazione di un crimine è al pari responsabile.
Pertanto, in questo 3D questo è il mio ultimo post.
Ciao, Benny
Link al commento
