Casa in Inserito: 4 gennaio 2022 Segnala Inserito: 4 gennaio 2022 Ciao a tutti, chi mi potrebbe aiutare? Ho una scheda elettronica che funziona a 220volt, che gestisce un motore monofase da 900 watt e ne regola la velocità in tre posizioni 1, 2, 3. sopra vi è un triac btb 12 600 cw che è sempre buono, poi un processore a 18 piedini 07300sm nel quale vi è un firmware che ignoro. Non accende, e dopo aver provato i restanti pochi componenti, ho dedotto che il processore è guasto. La mia idea era di pilotare il triac con delle resistenze che si abilitano in base delle 3 posizioni del selettore, eliminando il processore. cortesemente mi potreste aiutare? Mille grazie e Buon Anno a tutti
Ctec Inserita: 5 gennaio 2022 Segnala Inserita: 5 gennaio 2022 Supponendo che tu abbia ragione e che quindi sostanzialmente il circuito originale sia un dimmer e da buttare. Prendi un normale schema di un dimmer, al posto del potenziometro metterai il selettore con un trimmer (di valore come del potenziometro) ad ogni posizione, e che regolerai poi ciascuno alla velocità voluta. Due cose: soluzione semplicissima e non molto sofisticata; ma soprattutto OCCHIO ALLA TENSIONE DI RETE: tutto il circuito è direttamente connesso alla linea di rete.
Casa in Inserita: 19 dicembre 2022 Autore Segnala Inserita: 19 dicembre 2022 mille grazie per il consiglio, provo e ti aggiorno
Livio Orsini Inserita: 19 dicembre 2022 Segnala Inserita: 19 dicembre 2022 Scusa "Casa in",ti sei reso con to di dove hai aperto la discussione? Cosa c'entra un variatore a variazione di fase con l'industria 4.0? Assolutamente nulla!!! sembra tanto una discussione aperte in una sezioen a caso. Se non sai dove aprire una discussione usa la funzione "Cerca", bastava eseguirla con parole chiave come "regolatore di velocità triac" ed avresti avuto un elenco di discussioni simili e, soprattutto, avresti visto in quale sezione eran state aperte.
