Scenari Living Now: possibile impostare condizioni?
Buongiorno,
ho un dubbio a cui non trovo risposta online, riguardo la personalizzazione degli scenari con bticino Living Now.
La personalizzazione degli scenari permette solamente di impostare degli stati on/off (di luci, prese, tapparelle) oppure permette anche di gestire delle condizioni logiche (tipo if/se)?
Ad esempio, vorrei capire se sia possibile gestire lo scenario Notte in questo modo:
- spegni luce 1
- spegni luce 2
- solo se il consumo (misurato dal Misuratore DIN connesso) è superiore a una soglia, spegni anche luce 3
- spegni luce 4
Esiste questa possibilità, o si possono sono impostare on/off senza condizioni ulteriori?
Grazie mille
  • 1 month later...
Certo, io lo ho fatto ma non è cosa proprio banale.
Devi installarti un server di domotica tipo OpenHab (io ho usato un raspberry).
Una volta installato il server , tramite il giusto binding, fai riconoscere il tuo impianto bticino Living Now e tutti i dispositivi.
A quel punto puoi scrivere regole (il linguaggio è java) per fare quello che serve.
Io ho messo dei timer su alcune luci e ho messo delle condizioni sulla ventola della doccia.
A seconda dell'impianto bticino Living Now (io uso gateway K4500) potresti avere prima bisogno di collegare l'impianto con Alexa tramite apposita skill e poi fare bridge tramite binding openhab di Alexa.
Sembra un casino ma ... funziona :)
