letspring Inserito: 5 gennaio 2022 Segnala Inserito: 5 gennaio 2022 Salve a tutti Ho un piccolo problema con il riscaldamento centralizzato, radiatori in alluminio e caldaia GPL a condensazione. I termosifoni ricevono acqua calda a 65° e sono tutti e 6 caldi sopra 42-45° ma tiepidi sotto 32-35° solo quello piccolo del bagno ha 50° sopra e 40° sotto. Invece la centralina ha il tubo principale destro caldissimo a 60-64° e quello sinistro tiepido a 38-40° Ho già provveduto a spurgare l'aria con le relative valvole ed a regolare la pressione della caldaia (la controllo ogni mese circa e trovo la pressione scesa 1,2 bar e la riporto ad 1,5)
marco1278 Inserita: 5 gennaio 2022 Segnala Inserita: 5 gennaio 2022 Ciao, hai valvole termostatiche sui termoaifoni?
letspring Inserita: 5 gennaio 2022 Autore Segnala Inserita: 5 gennaio 2022 No niente valvole automatiche, solo manuali e sono sempre tutte aperte
DavideDaSerra Inserita: 6 gennaio 2022 Segnala Inserita: 6 gennaio 2022 (modificato) Ottimo: significa che hai un impianto fatto bene e molto ben bilanciato, un salto di 20° tra mandata e ritorno significa che le portate sono ben regolate e sono le minime neessarie, questo è perfetto per la condensazione: avendo un ritorno a 40° la caldaia condensa sempre, e riduce la spesa. Modificato: 6 gennaio 2022 da DavideDaSerra
click0 Inserita: 6 gennaio 2022 Segnala Inserita: 6 gennaio 2022 sembra che ci sia poca circolazione, nel gruppo centralina c'è un filtro a Y? fai una foto al gruppo centralina
letspring Inserita: 6 gennaio 2022 Autore Segnala Inserita: 6 gennaio 2022 (modificato) Avevo stabilito la temperatura ottimale tempo fa, facendo lavorare al minimo la barra di potenza della caldaia senza però farla spegnere, altrimenti stava tutto accendi e spegni ogni 10 minuti e non credo le facesse bene. Ok il ritorno più freddo, però non credo sia normale che il termosifone sia tiepido sotto e caldo sopra, o no? Ero a casa di amici l'altro giorno e la temperatura dei radiatori era la stessa sia sopra che sotto (al tatto, senza misurarla) La centralina è questa: https://ibb.co/jfKBrdS Modificato: 6 gennaio 2022 da letspring
reka Inserita: 6 gennaio 2022 Segnala Inserita: 6 gennaio 2022 a dire il vero la temperatura dei termosifoni deve andare a scendere progressivamente da sopra a sotto perchè l'acqua cede calore da quando entra a quando esce, con l'alluminio si nota..
letspring Inserita: 6 gennaio 2022 Autore Segnala Inserita: 6 gennaio 2022 (modificato) Si quello l'ho pensato anche io, l'aria al pavimento è più fredda ed il flusso dell'aria va da sotto a sopra (detto questo mi viene da chiedere, non sarebbe stato meglio fare la circolazione dell'acqua in entrata da sotto ed uscita sopra?) Però come mai in altri impianti la temperatura è identica in tutto il radiatore al tatto? Ps. L'immagine forse non la capisco (i kg/h per cosa stanno? Per la portata della caldaia?) perché se io abbasso la temperatura di mandata a 50°, i radiatori sotto restano proprio freddi. E poi mi sembra che tanti anni fa si scaldassero bene tutti interamente. Modificato: 6 gennaio 2022 da letspring
reka Inserita: 6 gennaio 2022 Segnala Inserita: 6 gennaio 2022 l'ho presa come esempio.. il kg/h credo sia la portata d'acqua (non so come mai hanno usato quella um) ti fa vedere che meno circolazione c'è più perdita di temperatura si crea anche se all'ambiente viene ceduto sempre lo stesso. se la casa ti si scalda senza problemi il ritorno più freddo con la caldaia a condensazione è una cosa positiva.
Stefano Dalmo Inserita: 6 gennaio 2022 Segnala Inserita: 6 gennaio 2022 4 ore fa, letspring ha scritto: Però come mai in altri impianti la temperatura è identica in tutto il radiatore al tatto? Ecco magari al tatto ! Ma come potrebbe ! Vorrebbe dire che non ci sarebbe scambio ed in questo caso l'acqua ritornerebbe in caldaia alla stessa temperatura di mandata , con conseguente spegnimento della stessa , ti pare possibile ? Magari un piccolo radiatore con pochi elementi ha meno differenza di temperatura tra sopra e sotto , ma con i grandi c'è poco da fare , perciò si bilanciano con i detentori . I piccoli dai grandi e i più lontani dai più vicini al collettore . Ma da quanto dici il tuo impianto lavora a dovere .
marco1278 Inserita: 6 gennaio 2022 Segnala Inserita: 6 gennaio 2022 Fai una foto alla centralina. Se la caldaia centralizzata invia acqua a 65 gradi, ma poi questa viene miscelata prima di entrare nel tuo appartamento è normale che arrivi a 42 gradi nei termosifoni. E nei termosifoni è nornale che la parte bassa sia più fredda di quella alta.
letspring Inserita: 13 gennaio 2022 Autore Segnala Inserita: 13 gennaio 2022 La foto della centralina l'ho già messa, ed anzi in questi giorni mi sono accorto che la parte di destra perde a circa metà e mi fa scendere la pressione della caldaia. La temperatura al tatto era identica, ovviamente ci poteva essere qualche grado di differenza ma veramente minima e comunque erano belli caldi anche sotto, i miei invece sono proprio appena tiepidi sotto, l'impressione è che scaldino a metà boh..
letspring Inserita: 25 febbraio 2022 Autore Segnala Inserita: 25 febbraio 2022 Aggiorno la situazione. Ho riparato la perdita della centralina disassemblandola completamente, pulendola e sostituendo le guarnizioni cotte di gomma con guarnizione siliconica. Poi ricaricato l'impianto lentamente facendolo sfiatare piano piano, ed ora i termosifoni si scaldano anche sotto, logicamente hanno una temperatura leggermente inferiore rispetto alla parte superiore, ma scaldano bene, interamente e più di prima.
