manolo74 Inserito: 20 dicembre 2006 Segnala Share Inserito: 20 dicembre 2006 ciao ragazzi chiedo consigli da voi piu esperti se condo voi riesco ad eliminare il problema che qualche volta mi salta il contatoremi spiego meglioo un carico di 4500 wats (resistenze per acqua) alla tensione di 220 voltsil mio contatore e* al 380 10 kwvoerrei realizzare un trasformatore con primario 380 e secondario 220 per 6 kw riesco a bilanciare un po gli scatti del contatore,non posso aumentare i kw del contatore e non posso portare il 380 alle resistenze non passano piu filida dove parte il 220 per le resistenze li ho il contatoremi sapete dire se risolvo il problema Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 20 dicembre 2006 Segnala Share Inserita: 20 dicembre 2006 (modificato) 4500W con tensione 230V o tensione 400V (questi sono i valori ufficiali di tensione della rete elettrica nazionale) sono sempre e comunque 4500W. Se inserisci un trasformatore questi ha un rendimento <1, diciamo 0.9, quindi i tuoi 4500W assorbiti potrebbero diventare anche 5000W Modificato: 20 dicembre 2006 da Livio Orsini Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
manolo74 Inserita: 20 dicembre 2006 Autore Segnala Share Inserita: 20 dicembre 2006 ok ma se il traformatore viene fatto per 6 kw riesco un po a rifasare grazie livio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_user_23717 Inserita: 20 dicembre 2006 Segnala Share Inserita: 20 dicembre 2006 Quante resistenze sono? Scusa, ma col trifase a disposizione, come mai non riesci a portarlo in un punto che assorbe un carico così alto... quindi fammi capire hai 4500W sono tutti su una sola fase :ph34r: ? Le resistenze si attaccano contemporaneamente? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
manolo74 Inserita: 20 dicembre 2006 Autore Segnala Share Inserita: 20 dicembre 2006 si le resistenze sono in unica fase e partono tutte insieme :portare fili dovrei cambiare tutte le tubazioni esistenti quadretti etc . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_user_23717 Inserita: 20 dicembre 2006 Segnala Share Inserita: 20 dicembre 2006 Come fai a prelevare 4,5 kW da una sola fase? Sei oltre il limite... suppongo che la fase che alimenta le resistenze nella sua dorsale sia di almeno 6mmq, perchè non sostituirla con due fasi da 2,5mmq? così rifasi un pò la linea ed eviti lo sgancio del contatore... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
manolo74 Inserita: 20 dicembre 2006 Autore Segnala Share Inserita: 20 dicembre 2006 mi anno detto un elettrotecnico che per risolvere il mio problema era di fare un trasformatore 380 come primario e secondariio 220 6 kw . ho passato un 10 mmq Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_user_23717 Inserita: 20 dicembre 2006 Segnala Share Inserita: 20 dicembre 2006 Il mio consiglio rimane di sostituire la fase da 10mmq con due fasi da 4mmq... penso che risparmi anche qualche euro.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Piero Azzoni Inserita: 20 dicembre 2006 Segnala Share Inserita: 20 dicembre 2006 confermo che il ragionamento e' giusto, e' la spiegazione che e' confusase hai un contratto da 6 kW vuol dire che hai 2 kW per fase, dato che la fornitura e' limitata in corrente, non in tensionene deriva che e' impossibile collegare 4,5 kW monofaseragionando in corrente6 kW trifase sono 10 A, un aresistenza da 4,5 kW e' quasi 20se metto un trasformatore stella / stella 400/230 miglioro perche' vado a 11 A ma non risolvo il problemase metto un trasformatore triangolo / zig-zag 400/230 doveri arrivarci perche' carico meglio le fasiil calcolo e' piuttosto commplesso ma sicuramente scendo con la fase a massimo carico sotto i 10, le altre due sono piu' basse ancorasuppongo pero' che esista qualcosa di altro oltre le resistenze, ne deriva che 6 kW siano proprio pochidiciamo che con un trasformatore triangolo zig-zag e un contratto da 10 kW, magari ragionando un minimo sulle altre utenze monofase potresti raggiungere lo scopo(nota a lato: le resistenze non si rifasano) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
manolo74 Inserita: 21 dicembre 2006 Autore Segnala Share Inserita: 21 dicembre 2006 ok pieroabbiamo 10 kw al 380 3,3 kw a fase pensi che con questo trasformatore collegato (zig zag) triangolo posso risolvere il problema il trasformatore costa circa €550,00 ho visto che sembra che manchi poco di agliuto non sempre fa staccare il limitatore del contatore ok piero vedo che sei molto esperto in materia Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
manolo74 Inserita: 7 gennaio 2007 Autore Segnala Share Inserita: 7 gennaio 2007 mi e capitato di vedere su un abitazione in campagna un trasformatore tipo (come detto sopra) proprio perche anno il trifase al contatore ma tutti i carichi sono al 220. sicuramente per avere su tutte 3 le fasi gli assorbimenti (circa)saluti manolo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
murdock Inserita: 7 gennaio 2007 Segnala Share Inserita: 7 gennaio 2007 Ciao,qui lo dico e qui lo nego,se hai un cont... elettronico si potrebbe aumentare :ph34r: ma non credo oltre ai 5kw totali di quelli che hai gia' (dipende dalla dimensione linea), pageresti sempre l'energia assorbita,ma non butteresti via 200euro per fare tale operazione dall'ente.Ti sconsiglio vivamente di utilizzare un trafo, é mai possibile che non si riesca a dividere l'assorbimento sulle tre' fasi o al limite su due, é la soluzione piu'economica e migliore a parte la prima.Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
aleelettra1 Inserita: 8 gennaio 2007 Segnala Share Inserita: 8 gennaio 2007 Ciao Manolo dal messaggio letto capisco che ti trovi nel seguente problema:Fornitura energia dalla rete 380VCarico monofase 220V Pn= 4,5KWTI consiglio di equilibrare il carico sulle tre fasi come?Cambia le restenze.Fammi sapereCiao. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_user_23717 Inserita: 8 gennaio 2007 Segnala Share Inserita: 8 gennaio 2007 Cambia le restenze. Con quali le dovrebbe cambiare?? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
